Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 71555 раз)
В трех поршнях кольца залегли
Подогрелся где то . Или с маслом повезло . Не менее часто бывает что старое топливо разлагаясь на тяжелые фракции  смолит цилиндры и карбюраторы распадками углеводорода что хрен чем отмоешь .
Жаровые осмоления похоже на свечные . Масляные покажут маслосьемные кольца . Топливные  на глаз и слух  без лаборатории я не знай только по хим содержанию нагара .
« Последнее редактирование: Марта 18, 2025, 19:17:29 pm от МВП »
Оффлайн Ondr
После замены колец двигатель завелся. Все хорошо. Сделал выхлопную систему.
Оффлайн Ondr
Замкнул силовой контур спереди.
Оффлайн Ondr
Радиатор (УАЗ) будет здесь
Оффлайн Ondr
Бензобак (запорожец) будет здесь
Оффлайн Ondr
« Ответ #145 : Апреля 14, 2025, 12:09:13 pm »
Собрал гидросистему. Трубки стальные 12х1,5. Если бы не приобрел трубогиб, руками не согнул бы.
Оффлайн Ondr
« Ответ #146 : Апреля 14, 2025, 12:11:21 pm »
Проблема возникла с прокачкой заднего гидроцилиндра. Трубки слишком длинные, чтобы пробка от цилиндра дошла до бачка. Пришлось травить со шлангов.
Оффлайн Ondr
« Ответ #147 : Апреля 14, 2025, 12:16:52 pm »
Пересмотрел концепцию бензобака. Как происходит процесс заправки - поехал на машине на АЗС, залил канистру, привез канистру домой, залез на табуретку, через воронку перелил бензин в бак. По крайней мере так было у меня. Короче, я переделал пробку от канистры. Теперь буду ставить полную канистру на место (пока не решил, где), закрывать ее новой пробкой и - вперед.
Оффлайн Ondr
« Ответ #148 : Апреля 14, 2025, 12:19:15 pm »
Приладил вентилятор бош. Будет 3-х скоростной. Через резисторы, штатные на нем уже стояли. Хочу еще датчик двухтемпературный приладить.
Оффлайн Ondr
Выехал из гаража своим ходом. Пока все плохо. Двигатель кипит, тормоза никакие, колесо одно травит... Но все решаемо.
Обшивать буду ПНД 3 мм.
Сообщение понравилось: Леха 273, Власов Андрей
Оффлайн Леха 273
Смотрится не плохо! Обошьётся- вообще красавец будет! Тормоза с вакуумом? А в колёса я на своём монстрике герметик для колёс залил ( по 2.5 литра герметика+ 2.5 литра антифриза в колёсо), покатался и травить перестали.
Оффлайн Igas
Ondr, На 2--4 фото , на заднем плане есть навес. Сам считал-калькулятор, интересуют размеры навеса и сечение проф. труб, расстояние между стропилами ? Какие минусы выявились в процессе ?
Оффлайн Ondr
Трубы 25*25*1,5. Расстояние между стропилами 2 +- неравномерно. Главное исключить изгибающие моменты на краях и сэкономить трубу и поликарбонат. Шесть лет стояли, потом разобрал и покрасил.  ::confused:::Все хорошо.
Оффлайн Ondr
Обшиваю пнд. Фигня какая-то получается. Капот быстросъёмный три дня делал, жена говорит некрасиво. Придётся переделывать. Три листа уже не хватает.
Оффлайн Леха 273
красиво выглядит! Просто передние крылья сверху продолжить до переда капота и вообще брутально будет! Мне нравится :) -hi-. Только загибать вниз не надо . Но это мой взгляд -hi-
Оффлайн Ondr
По мере обшивки мне начинает нравиться. С мордой лица завтра разберусь.
Сообщение понравилось: Леха 273, Власов Андрей, sinindas
Оффлайн Ondr
Морду сделал. Покатался по природе. Полноуправляемость задолбала
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
Чем ?))
Оффлайн Ondr
Так и не смог выгнать пробку из задних трубок. Они длинные, емкости гидроцилиндра не хватает, чтобы продавить весь объем  трубки. Сначала сделал красивые стальные трубки, с изгибами по раме. Потом выкинул их и поставил рвд по 2 метра, чтобы можно было концы вывести на крышу для удаления воздуха. Гораздо лучше, но не до конца. Колеса задние играют градусов на 5. И почему то больше вправо. Остановишься, включишь управление задним мостом, поправишь - некоторое время можно ехать. Потом опять боком. Короче, пока заблокирую задний мост от поворота механически, буду думать.
Оффлайн Ondr
Пока вот такие катушки сварганил. Когда мысль хорошая появится, вернусь к этому вопросу
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
