Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 73776 раз)
« Ответ #40 : Октября 12, 2024, 16:57:43 pm »
- карданы стоят в линию - мост-кпп-мост
- на передние мосты легче пристроить бортовые редукторы
Не в линию, а в диагональ, яблоко у передних мостов УАЗ смещено вправо на 190 мм...
Палки полуосевых ШРУСов (то, что раньше было шарнирами с 5 шарами)придется перебирать и нужно покупать с одинаковыми шлицами под внутреннюю обойму, т.е одного производителя, лучше "Серп и молот" из Саратова
ШОПК у редукторного короче на 5 мм и отверстия на бОльшем диаметре, придется немного расточить напильником...
Карданы подбирай из серийных, без подрезки!
Успехов!
Оффлайн Ondr
« Ответ #41 : Октября 12, 2024, 21:31:33 pm »
Юрич  -hi-
Вот именно это смещение примерно соответствует выходному валу кпп. Почти прямая, параллельная продольной оси.
Карданы планирую стандартные уазовские. Задний новый уже есть. Но и с подрезкой проблем не вижу.
Оффлайн Ondr
« Ответ #42 : Октября 12, 2024, 21:33:12 pm »
Алису можно поставить
Мне Алиса противопоказана. Я охотник. Зверь боится не мотора, а голоса ::cheesy:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #43 : Октября 16, 2024, 20:43:44 pm »
Диски пришли
Оффлайн Ondr
Мосты военные блин дешевле 30 тр трудно найти. Но я два нашел! Еще два с половиной гражданских. Предвижу перечулковку с полным спектром бубнотанцев - высверливание эл заклепок, перепрессовка и тд. Так что занимаюсь изготовлением оснастки для работы с мостами.
Оффлайн bdm2009
Проще обрезать и приварить.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2024, 14:45:56 pm от bdm2009 »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
ничего сложного там нет.
Заклепки выбираются болгаркой шлиф кругом, желательно маленьким (изношенным) Нагревается паяльной лампой и вышибается кувалдой.
100 раз так делал))
Оффлайн Ondr
Высверливать буду тв спл фрезой на токарном станке. В смысле зажму в патрон и заднюю бабку, а сверлить фрезерной приспособой для резцедержателя. Пресс с электроприводом у меня есть, только длинные детали в нем не помещаются, надо другой сделать. Те другую рамку, а цилиндр и привод оставлю. Кувалду и нагрев постараюсь исключить из процесса.
Сообщение понравилось: mutant323f
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
О том и говорю, что процесс не сложный, даже имея минимальный набор инструмента, А тем более имея такое оборудование - вообще легкотня ))
Оффлайн Ondr
« Ответ #49 : Декабря 10, 2024, 21:31:00 pm »
По высверливанию электрозаклепок. Ничего проще не придумал, как прикрутить большие тиски к сверлильному станку. Сферическая тв сплавная шарошка. На оду заклепку секунд 30.
Оффлайн Ondr
« Ответ #50 : Декабря 10, 2024, 21:36:46 pm »
Разборка гражданских мостов принесла массу сюрпризов. У одного развален подшипник ведущей шестерни. И у него же на полуосях шрусы с сепараторами. У другого полуоси на карданах. А у военных обычные, на 5 шариках. Как я их стыковать буду 0*)
Может на военные шлицы наплавить сваркой металл и обработать?
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2024, 21:52:20 pm от Ondr »
« Ответ #51 : Декабря 11, 2024, 01:09:28 am »
полуоси на карданах
это как?
что с чем надо стыковать ?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #52 : Декабря 11, 2024, 08:51:53 am »
Заказать в Иж-Техно.
не надежненько...
Оффлайн Ondr
« Ответ #53 : Декабря 11, 2024, 20:41:40 pm »
Вот три полуоси. Две  колхозные - с карданной крестовиной и с сепараторным шрусом. И военная - явно короче и с 5-шариковым шарниром. Внутренняя часть военной полуоси осталась в редукторе, тк фиксируется внутренней гайкой.
Оффлайн Ondr
« Ответ #54 : Декабря 11, 2024, 20:44:04 pm »
И с редукторами полный разнобой. Два с 2-х сателлитными дифференциалами, два с 4-х сателлитными. Из них один 37 зубов, второй 41  ::girl_cray:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #55 : Декабря 11, 2024, 20:49:43 pm »
А все оказалось проще, чем я думал. Колхозную половину полуоси легко можно пристыковать к внутренней части военной полуоси, не вынимая последнюю из редуктора. Соответственно, не разбирая его. Но я поспешил разобрать.
Так что ШОПК оставлю колхозные, и никаких токарных катушек. По крайней мере на переднем мосту. Задний (он тоже передний) придется перечулковывать.
« Ответ #56 : Декабря 13, 2024, 00:39:42 am »
полуосей с карданной креставиной не видел,возможно самоделка.
дальше вообще непонятно че к чему. если цель собрать мосты с гражданскими главными парами и редукторами военных то на сколько знаю шлицы в дифференциале гражданском и военном одинаковые и собирать лучший вариант со стандартными военными длинными полуосями .это позволит сделать минимальный вылет дисков. чулки надо подгонять под длинны длинных полуосей
« Ответ #57 : Декабря 13, 2024, 00:43:50 am »
на этом фото что за мост?
выше фото моста в сверлилке.там вроде волговский редуктор от газ 24
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2024, 00:50:38 am от lexx »
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #58 : Декабря 13, 2024, 08:14:00 am »
Разные.
Оффлайн Ondr
« Ответ #59 : Декабря 13, 2024, 08:47:39 am »
По количеству одинаково, по диаметру на 2 мм военные меньше.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Национал"
Автор Varg
Ответов: 12
от Varg
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
