Автор Тема: Вездеход Фант-2 среднемоторный полноуправляемый  (Прочитано 81847 раз)
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #20 : Октября 11, 2024, 10:23:00 am »
А что вообще с сайтом?
Эт не с сайтом. а со страной...
« Ответ #21 : Октября 11, 2024, 10:30:48 am »
а со страной...
Довели зелёные страну, одна надежда на адг ::cheesy:::
Оффлайн Ondr
« Ответ #22 : Октября 11, 2024, 10:33:45 am »
Вчера отправил первый Фант новому хозяину. Ока на уазовских колесах вошла в 3-х метровую Газель впритык. Еле еле впихнули ободрыши.
Оффлайн Ondr
« Ответ #23 : Октября 11, 2024, 10:37:33 am »
Начало нового строительства. На подъемно-поворотную приспособу навесил раму 60х60х3. Длина пока не определена, под обрезку. Движок вижу так.
Оффлайн vezdekhodik
  • Техника: Макар
« Ответ #24 : Октября 11, 2024, 11:28:06 am »
Пока варишь, рама даст прогиб. Хоть 60х60х3, хоть  толще. Всё-таки надо пространственную раму варить.
Оффлайн Ondr
« Ответ #25 : Октября 11, 2024, 11:32:25 am »
Она и будет пространственная. Это только начало.
« Ответ #26 : Октября 11, 2024, 15:02:45 pm »
Колеса по прежнему собираются произвольно поворачиваться независимо от положения руля, то есть подключение гц паралельно?
Оффлайн Ondr
« Ответ #27 : Октября 11, 2024, 15:31:09 pm »
Независимость колес от руля весьма сомнительна. Ведь жидкость то несжимаема.
« Ответ #28 : Октября 11, 2024, 16:57:18 pm »
несжимаема
Но свободный переток из цилиндра в цилиндр при паралельном подключении ничем не ограничен. Задние шатнуло и передние повернутся, а руль нет, условно.  Последовательно можно, но тут тоже не так просто.
Два дозатора можно попробовать, для смеха
Оффлайн Ondr
« Ответ #29 : Октября 11, 2024, 18:12:11 pm »
Но они повернутся синхронно! А что руль не повернется - да и фиг с ним. Траекторию движения человек контролирует. А то, что нейтраль руля плавает независимо от моста, так это и при одном управляемом мосте было.
Есть еще такая фигня делитель потока называется.
« Ответ #30 : Октября 11, 2024, 21:31:04 pm »
да и фиг с ним
Как это фиг с ним, устанешь ловить машину на дороге потому что поедет не куда надо, а куда
хочет.
Делай независимую подруливающую заднюю на три положения, прямо и до упора лево/право. Без электроники или жесткой мех связи не получится.
Сообщение не понравилось: Леха 273
Оффлайн Ondr
« Ответ #31 : Октября 11, 2024, 22:12:03 pm »
С двумя насос-дозаторами мысль интересная. И на каждый свой руль. без смеха.
« Ответ #32 : Октября 11, 2024, 22:45:21 pm »
без смеха
Смеха будет достаточно. Делай подруливающую если уж очень хочется, но фигня это всё, блажь просто и так нормально маневренность. За два тычка повернуть ещё никто не помирал лишний раз руль крутнуть, зато нет проблемы ненадёжности заднего моста и ширше место сзади.
Делитель не поможет, так как на линии слива должен быть сумматор, это одно и то-же что делитель только наоборот и вместе в одной линии работать не будут.
Ну то-же что два диода встречно в один провод, схема гениальная но току не будет)))
« Ответ #33 : Октября 11, 2024, 22:59:30 pm »
Вот такое подключение теоретически будет работать, но в реальности удвоенное давление требуется и как бороться с рассогласованием в результате перетечек по уплотнениям и прокачке глухой магистрали непонятно.
На лесных тракторах с джойстиком путевым управлением управляет компьютер хотя там проще чем планируешь.
Онлайн АверС
« Ответ #34 : Октября 12, 2024, 00:04:12 am »
Ondr, У Кулибина вот так сделано, только цилиндры надо двусторонние,  https://tehnoforum.com/index.php?topic=5066.810.
Сообщение понравилось: Ondr
« Ответ #35 : Октября 12, 2024, 01:08:23 am »
вот так сделано
Это и есть последовательное соединение гц, либо высокое давление либо больше на размер цилиндры, вопрос синхронизаци
« Ответ #36 : Октября 12, 2024, 06:35:06 am »
вопрос синхронизаци
Нафига она нужна ? Среднее положение на схеме маршевое , работа второй оси просто доп пусть даже не сильно синхронно . Грязь и большое пятно качения еще не такие точности  сьедали в ноль .
Оффлайн Ondr
« Ответ #37 : Октября 12, 2024, 08:14:40 am »
Кроме маневренности, которой мало не бывает, два передних моста выбраны еще по ряду причин:
- карданы стоят в линию - мост-кпп-мост
- на передние мосты легче пристроить бортовые редукторы
« Ответ #38 : Октября 12, 2024, 10:17:48 am »
Вот, независимой подруливающей задней достаточно. От полной синхронной  мало толку, гораздо маневреней независимая подруливающая, все ж видели как маневрирует вилочный погрузчик.
Если остановишься на подруливающей пожалуй лучше распределитель с эм управлением, три индуктивных датчика герметичных для схемы автоотключения в конечном и среднем положении и подрулевой переключать поворотов со сточеным выступом отключения фиксатора крайних.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2024, 10:42:00 am от Samstan »
« Ответ #39 : Октября 12, 2024, 10:49:06 am »
С эм распределителем Алису можно поставить, едешь такой - Алиса влево, Алиса вправо, Алиса прямо  ::cheesy:::
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
