Автор Тема: Строительство переломки на японских агрегатах.  (Прочитано 70048 раз)
Оффлайн Bolt
Угу.
Фланцы типа 18 на 18 см. Длину не помню . вес 30 кг примерно
Есть примеры как его самому можно сварить из деталей карданов?
Примера не приведу - расскажу как пока планирую сделать:
Кардан разбит на 3 части (три кардана).
В середине (пол узлом перелома) будет средняя часть - можно представить ее как перемычку между креставинами шаринра гука. Она расположена так чтобы ее середина была на оси перелома (примерно). Тогда угол поворота будет распределяться между двумя крестовинами
Задняя часть - от средней до заднего моста опирается на опорный подшипник.
Передний конец этой "средней части" кардана опирается в раздатку (третья часть кардана от раздатки до переднего моста).
В чем засады данной схемы.
1. Опорные подшипники штука тоже не дешевая (обычно) и не зело надежная. Пока рассчитываю какие то Китайские для мерсов брать (их пролают за 1000 примерно). Как себя это поведет не знаю.
2. "Средняя" часть будет не очень динной и у нее будет существенное удлиннение при повороте - я поставлю две шлицевые - она на раздатке - одну (такую же) вварю на кусос опорным подшипником. Шлицевые от Mitsubishi (ставяться не посреди кардана а после крестовин).
3. Все карданы - придется делать самому - средний это кардан от Мицу Мини сваренный с карданом от средних машин (у Меня Делика заднеприводная но такие же на ASX на Outlander...) . Задний кардан - кардаан от Делики (от нее мост) с вваренным в него валом раздатки Outlander  (нужна шлицевая ответная).
т.е.много доноров нужно покупать (хотя все дешевые), много токарки, если карданы полетят - опять токарить.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
[/quote]
Вот я и думаю как сделать так, что бы в случае поломки, кардан можно было изготовить быстро, без особых токарных работ.
ну тогда (если хочется на УАЗ базе то
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/29751124
спереди кардан на раздатку опирасется - сзади на пром опору. После пром опоры до моста еще один кардан.
Эта пром опора зело не дешевая, зато (в отличие от пром опор карданных) должна быть вечной  ::thinking:::
Оффлайн ТУНГУС
Что то как то все сложно у вас....пром опора получается из ступицы ЗАЗ, готовый узел. Либо можно посмотреть что то более мощное, кардан обрезать в размер любой подходящий.  Шлицевая обязательно. Фотки поищу.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2025, 20:12:43 pm от ТУНГУС »
Ну так то если ставить ступицу - велик соблазн поставить ступицу переднеприводную со ШРУСом (и забыть про ограничение угла)  ::undecided:::.
Про рывки на каржане шрус \ крестовина известно, но вряд ли это уж столь критично ::undecided:::
Оффлайн ТУНГУС
Две крестовины дают хороший угол поворота. Это фото с трактора Вольво. Ограничители стоят.
Оффлайн Bolt
Угол
Олег,  -hi-  или я чего не понимаю, или упрощенное название шарнира Гука людей с толку сбивает:
На твоих фото не просто 2 крстовины а шарнир Гука: там к двум крестовинам еще специальная распорка добавлена и насколько такое возможно самому изготовить не понятно (мое мниние никак).
Просто сварить / скрутить две крестовины - такой кардан вряд ли работать будет, или нужно его концы закрепить как то (например в двух подвесных, как я планирую).
Или.. все же есть какой то способ сделать подобие шарнира Гука самому (у нас все же крайне низкие обороты кардана - я для своего аппарта считал получается 5 - 100 оборотов в минуту.)
Оффлайн sanich
Угол
Так не получится просто прикрутив две крестовины к одному концу кардана, он просто сложится в этом месте. Если поставить опору рядом, то возможно.
Оффлайн ТУНГУС
Мы может про разные вещи говорим. Промежуточный Кордан тот что на фото Вольво, это нормальный обыкновенный кардан две крестовины и посредине шлицевая. Одна сторона крепится к раздатке , вторая к опоре и далее к мосту.
У меня была самоделка краб 4х4 ,  там было все точно также...тема была но фоты все исчезли. Если надо фоты поисчу на жёстком диске...
Мы может про разные вещи говорим. Промежуточный Кордан тот что на фото Вольво, это нормальный обыкновенный кардан две крестовины и посредине шлицевая. Одна сторона крепится к раздатке , вторая к пром опоре и далее к мосту.
Ок ну все разрешилось 1*11
Ты говоришь про промежуточный кардан. Я в своем посте чуть выше говорил про него же: один конец планирую на разадатку, вторую на пром опору кардана, То что я другой тип шлицевых выбрал - это особенности моего конструктива (выбраннаая модель раздатки и еще ряд соображений). Кардан при этом располагают примерно посреди узла перелома - чтобы расстояние до каждой из крестовин от узла перелома было одинаковым или близким. Хорошо описан в этой теме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11399.0.
Есть еще шарнир Гука - когла этот кардан предельно короткий, нет промежуточных опор, но там нужны специальные распорки.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2025, 16:22:33 pm от SLOW »
Оффлайн Bolt
В шарнире гука не просто две крестовины.
Там две крестовины и шарнир/палец внутри .
Я выше выкладывал видео как самому сделать гарнир из двух крестовин и рулевого пальца.
Просто две крестовины с одного конца и крестовина на другом конце будет провисать в одной плоскости.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2025, 17:35:55 pm от Bolt »
Оффлайн Bolt
Вот выше видео скидывал
https://youtu.be/DnT3M514XU4?si=ICSvBPkDjAJRQIpx
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Рулевой редуктор работающий с ГУР, будет правильно работать без подключения ГУР? Понимаю, что крутить будет сложно, но вопрос не в этом. Возможно ли такой редуктор установить без гур+ЭУР? Просто у меня эур от моего донора, думаю р.р. установить от картера. Есть в доступности у меня он. Подскажите есть ли место жизни такой схеме?  0*)
Онлайн МВП
Будет . Как обычный  . Штуцера цилиндра лучше соединить меж собой . Про ЭУР к нему я не в курсях .
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Спасибо.  На счёт эур должен работать. При сборке покажу
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Подскажите, как соединить японо привод с уаз карманом? Кардан с акпп на рк из кардана уаз и привода от сузуки. Думаю выточить втулку по диаметру трубы кардана с отверстием по диаметру трубы привода.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Последнее редактирование: Июля 25, 2025, 20:34:02 pm от МВП »
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Фото
Автор Xandec
Ответов: 21
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Петрович11
Ответов: 1346
от Петрович11
Автор макл63
Ответов: 57
от макл63
Re: ВездеВход Маламут 4х4. Строительство.
Автор Хаски74
Последний ответ Февраля 20, 2017, 19:47:27 pm
от Хаски74
