Автор Тема: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.  (Прочитано 146150 раз)
Re: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
« Ответ #40 : Апреля 25, 2011, 22:10:10 pm »
Две покрышки ВИ-3, и две ВИД-201.
Сергей,а почему разносортица? В Белоярском уже изодрали все покрышки?  )))
Оффлайн Sergio
« Ответ #41 : Апреля 26, 2011, 07:22:07 am »
Качество обдирки просто шокирует!!! Ни одной нитки снаружи не оголил. Сколько потратил дней на одно колесо, дней 5 наверное?
Качество очень зависит от количества резины между слоями ниток, у меня только одна покрышка ВИД-201(она вторая с лева) была нормальной, остальные так себе, резины очень мало, и нитки я немного цеплял, но не прорезал, это точно.
Да, на колесо уходило от пяти до семи дней, почему то помучился с последней ВИД-201, после расслоения посадочного(на покрышках этой модели оно прекрасно расслаивалось, без единого косяка) на отрываемых кусках срезалось 7 слоёв, а не 6 как на предыдущей,нитки лежали с наклоном в другую сторону, и слой ниток с отрываемого куска пытался остаться на покрышке с правой стороны,а не с левой как обычно. Покрышка получилась мягче, и ощутимо легче, из чего я сделал вывод что оно трёхслойное.
Оффлайн Sergio
« Ответ #42 : Апреля 26, 2011, 07:35:23 am »
Нет Владимир Николаевич,покрышек у меня море,и складированы в разных местах,просто в  пачке из которой брал лежали
две покрышки ВИ-3, и две ВИД-201,да и очень хотелось посмотреть на ВИД-201,тем более что они получаются легче.
Пока не знаю как это скажется на проходимости.
« Ответ #43 : Апреля 26, 2011, 09:32:18 am »
Я юзал и те и другие. Да,действительно они и по легче и по мягче. По моим субъективным ощущениям проходимость на 17-ти клыковых колесах-по-лучше. Меньше забивается протектор мокрым снегом и густым торфом.   Из минусов-больше вибрация на твёрдых дорогах.
Оффлайн VML
  • Михаил
Sergio привет!
Что-то тема застоялась. Есть-ли подвижки в строительстве полноприводного?
Оффлайн Sergio
Sergio привет!
Привет, подвижек до осени ( поздней ) к моему сожалению не будет, строительство дома, бани, ледника, да и огород  забирают практически всё свободное время. Даже на форум не каждый день заглядываю.
Оффлайн VML
  • Михаил
Аналогично, огороды, свои и родственников, несколько дней вычеркнули. Да и отпуск к концу подходит. Я даже не думал, что столько времени уходить на строительство будет, но обратной дороги нет, однозначно доделаю!
Оффлайн Sergio
« Ответ #47 : Декабря 21, 2011, 22:50:14 pm »
Привет всем форумчанам, вот и я созрел для дальнейших так сказать "родов" своего детища.
Перерывчик получился конечно огромный, практически 7 месяцев. Хочется конечно к весне уже выехать, ну буду смотреть по обстаятельствам, как работа пойдёт.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #48 : Декабря 21, 2011, 23:02:23 pm »
Sergio, скажите пожалуйста шины ВИД-201, у которых с верхним пучком снималось 7 слоев, имели на боку знак производителя "Д" (прописная)? Т.е. днепрошина. Мне тут попали в руки две шины ВИД-201, одна днепрошина и две Волтаир.
Оффлайн Sergio
« Ответ #49 : Декабря 21, 2011, 23:16:21 pm »
Начну с того, что в конце лета по случаю удалось достать две длинные полуоси заднего моста Сузуки Джимни.
Для начала пришлось удалить с чулка всё лишнее, и аккуратно разъединить короткую сторону для последующей имплантации куска ЗИЛовского кардана длиной 220 мм.
Оффлайн Sergio
« Ответ #50 : Декабря 21, 2011, 23:29:26 pm »
Valdemar привет, о если б я всё помнил, на счёт производителей не скажу, все записи по производителям и по качеству их продукции в гараже,завтра там буду, посмотрю.
Оффлайн Sergio
« Ответ #51 : Декабря 21, 2011, 23:45:50 pm »
Пришлось сходить к токарю и изготовить простейшую оправку для центрации наращиваемого чулка, подошёл кусок простой водопроводной трубы дюймового диаметра и длиной 700 мм, с одного края сделали проточку диаметром 32 мм, устанавливаем редуктор моста на своё место, и аккуратно вбиваем эту трубку в корпус дифференциала, при прокручивании хвостовика, биения на конце трубки практически не было.
Оффлайн Sergio
« Ответ #52 : Декабря 22, 2011, 00:19:47 am »
Короче говоря, первый мост я сегодня сбацал, доволен как слон  ))) .
Взвесил я всё это хозяйство, только без тормозных колодок и цилиндриков, сухой вес получился 59 кг,  очень тяжёлые тормозные барабаны (5800 гр)-1шт, думаю с маслом и с колодками получится примерно 63 кг.
Ширина моста получилась 1595 мм по торцам тормозных барабанов.
Радикал тормозит, фотку загрузить не могу.
ЛЁХЕ отдельное спасибо за наводку, а так бы был без полуосей.
Оффлайн Sergio
« Ответ #53 : Декабря 22, 2011, 00:52:45 am »
Первый мостик.
Оффлайн хантас
« Ответ #54 : Декабря 22, 2011, 01:37:42 am »
Sergio привет,может я что-то пропустил а зачем удлиннять мост? стандартная ширина тебя не устраивала.
« Ответ #55 : Декабря 22, 2011, 01:55:22 am »
Хантас, для переломки плохо, когда радуктор смещён и ширина получается супер
Оффлайн Overlog
« Ответ #56 : Декабря 22, 2011, 03:16:29 am »
Серёга, молодца! на широкую ногу идёшь. Думаешь "буржуйские" мостики долгоиграющие?
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #57 : Декабря 22, 2011, 03:19:39 am »
Почему плохо? И в чём смысл большой ширины? Или для меньшего вылета дисков и нагрузки на ступичные подшипники?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 03:24:53 am от ALexpert »
Оффлайн Overlog
« Ответ #58 : Декабря 22, 2011, 03:57:53 am »
Сергей, по масштабам постройки думаю получится аппарат со спальными тёплыми местечками. При нашем климате ой шибко нужно. Всё внимание на тебя!
Оффлайн Sergio
« Ответ #59 : Декабря 22, 2011, 10:01:03 am »
Хантас привет, Александр Кузьмич верно сказал про смещённый редуктор, на передней полураме очень мало места между хвостовиками на раздатке и редукторе моста, от сюда большие углы в крестовинах кардана, что бы их уменьшить, нужно или удлиннять переднюю полураму, или расширением моста сместить редуктор в центр. Да и ширина хорошая, диски колёс будут практически без вылета, меньше нагрузки на полуось и на диск, и меньше вероятности кувыркнуться.
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
Полноприводный с двигателем от мото Урал
Автор ponstyle
Ответов: 173
Последний ответ Июля 19, 2022, 18:09:04 pm
