Автор Тема: Мотор Форд, отломились свечи.  (Прочитано 17525 раз)
« : Января 24, 2024, 22:16:29 pm »
Форд - Мондео.
 Не завелся на морозе, попытались свечи заменить - две свечи отломились. Чем выкрутить остатки свечей? Головку снимать не вариант.
« Ответ #1 : Января 24, 2024, 23:14:19 pm »
Есть конусные экстракторы с обратными витками почти во всех автомагазинах. НО - главная беда, остаток сердечника свечи упадет в цилиндр, его еще надо как то будет доставать из цилиндра.
« Ответ #2 : Января 24, 2024, 23:36:37 pm »
Вот такого типа
« Ответ #3 : Января 25, 2024, 00:20:20 am »
  Вообще то есть зонды с камерой.
 У меня лежит старинный оптический зонд военный, для осмотра лопаток турбин. Но это случилось не у меня дома. Я бы уже вынул...
  • Moderator
« Ответ #4 : Января 25, 2024, 09:48:44 am »
Извлекал остатки обломанных свечей и не раз на фордах таким экстрактором.
  • Moderator
« Ответ #5 : Января 25, 2024, 09:52:24 am »
У меня никогда не падало.Обычно свеча ломается у начала резьбы.В головке остаётся только резьбовая часть с боковым электродом.
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
« Ответ #6 : Января 25, 2024, 12:54:43 pm »
резьба срывается от частоты замены или от силы затягивания,но что бы обломили при выкручивание,это же как нужно было затянуть и зачем ...экструдером ,думаю центральный электрод упадёт в цилиндр  вместе с керамикой , магнитом попробовать ,если не получится,то  без завода ДВС попробовать компрессией  поршневой выбросить ( вряд ли получится)  . Как то было,правда на ГАЗ 66 и ВАЗ 2103  гайки в головке блока  были  впрессованы (каким то образом попадали в поршневую группу ) электрод и керамика легче,компрессия выше,может и выбросит а не прессанёт, хотя главное что бы не задрало и в седле не  застряли.
« Ответ #7 : Января 25, 2024, 13:12:05 pm »
Тут дело - зачем ломать было. Ну не пошла одна свеча - не рви с дури...
 Попроси совета. Дети, молодежь. Скорее-скорее.. Ну оторвал одну - ну не рви дальше!  Проблема на ровном месте!
 А не выкручиваются вероятно от сапухи на свечах. Он говорит что  - свечки пошли туда -сюда. А потом - хруп!
 Он еще не вынимал свечки отломанные. Может с электродом в керамике вынутся.  Все авто- сервисы разводят на снятие головки  :yahoopnevmo:  Хотя - потом все равно обломок выкручивать.
« Ответ #8 : Января 25, 2024, 13:14:22 pm »
Скорее от длительной НЕзамены. И от силы затягивания, как основной причины, к которой плюсуется длительность неоткручивания, свеча "прикипает".
У меня стоят иридиевые до 100000 тысяч ресурс, но тем не менее хотя бы через одно ТО или сам шевелю немного откручивая и закручивая, либо прошу на сервисе пошевелить.
« Ответ #9 : Января 25, 2024, 13:15:42 pm »
Это - самая главная причина в данном случае...
Можно и без снятия головки 100 процентов. Только попыхтеть придется  ::cheesy:::
« Ответ #10 : Января 25, 2024, 13:17:39 pm »
Год назад мой пацан менял свечи  на новые. Живет он не рядом....
 Вот на Жигулях у меня таких проблем в жисть не было. Свечи вообще не менял, и через десять лет выкручивались совершенно свободно. Иногда делал друзьям ввертыши под сорванную резьбу в головке. Но как правило  свечи были длиннее штатных, в резьбовой части. На торчащем  месте нагар клинил резьбу.
 Еще у меня смутные сомнения...   Материал свечи - в резьбовой части , и параметры резьбы. Допуски и чистота поверхности. Китай же все. Может поэтому прикусывать.
  Во,уже написали про это!  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 25, 2024, 13:23:05 pm от Leon10010 »
« Ответ #11 : Января 25, 2024, 13:20:34 pm »
Ну тут еще следующие факторы в действие вступют - качество металла свечи, кем, как и где изготовлена. Короче "паленая" или качественная свеча. Плотность посадки свечного ключа и соблюдение вертикальности. При слабой юбке и плотной посадке при повороте чуть в сторону нагнул - и будет хруп.
« Последнее редактирование: Января 25, 2024, 13:25:43 pm от Пянда »
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
« Ответ #12 : Января 25, 2024, 13:23:59 pm »
А потом - хруп!
был случай, Паренек попросил помочь задние тяги на ВАЗ2107 поменять, поменяли ,я говорю -тяни от души и пошел курить,прихожу а все,ВСЕ болты обломаны!!! я же не учёл что он культурист с бицепсом 56-58 см ( как у меня нога)
« Ответ #13 : Января 25, 2024, 13:26:38 pm »
  Чего там пыхтеть. На полдня тампон на обломок свечи, в гнездо. С "Димексидом". И выкручивай приспособой. Люди трехгранным напильником заточенным выкручивают.
« Ответ #14 : Января 25, 2024, 13:28:58 pm »
Это да, не проблема. Я все про центральный электрод, если выпадет. Не у всех камера есть. У меня есть, соломку подстелил, выписал на Али, стоит копейки, но пригодится может.
« Ответ #15 : Января 25, 2024, 13:29:17 pm »
  Мой пацан типа. Попросил когда то амортизаторы задние на "Ниве" своей поменять. Прихожу - поменял. Только не болты сломал, а шпильки вваренные в кузов.
  С матом и прочим - полдня на вырезание обломков и вваривание новых, с заделкой вырезанного.
Сообщение понравилось: Т.О.Л.
« Ответ #16 : Января 25, 2024, 13:30:38 pm »
Надеюсь! Он даже еще не достал что отломилось... По автосервисам на веревке таскает все машину.. Тольятти! Город автоспециалистов! Бляха муха...
« Ответ #17 : Января 25, 2024, 13:33:56 pm »
Так я своему вообще ничего не даю ::cheesy:::  Чего не дашь сделать, все ломает. попросил дрова расколоть, через 5 минут новый колун приносит с лопнутой ручкой. Ну вот не дано почему то человеку, полный антипод меня  ::cheesy:::
« Ответ #18 : Января 25, 2024, 13:34:55 pm »
Так там тоже теперь все компьютерное поколение Некст  ::cheesy:::
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
« Ответ #19 : Января 25, 2024, 13:46:51 pm »
Так я своему вообще ничего не даю   Чего не дашь сделать, все ломает. попросил дрова расколоть, через 5 минут новый колун приносит с лопнутой ручкой. Ну вот не дано почему то человеку, полный антипод меня
видимо это такое поколение. с колуном и кувалдами така же ерунда с сыном,одну  правда не смог сломать,ручка железная.
Лодочный мотор из Штиль 180
Автор митяйка
Последний ответ Февраля 16, 2014, 19:31:39 pm
от azat
Поршни на мотор 1111
Автор vovchara
Ответов: 19
Последний ответ Января 01, 2024, 16:33:34 pm
от vovchara
Мотор от мотопомпы
Автор Bivis
Последний ответ Февраля 26, 2010, 00:30:24 am
от Bivis
Заливает свечи на холодную на двухтактном
Автор sanich
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 23, 2022, 08:31:23 am
от sanich
