Автор Тема: Заливает свечи на холодную на двухтактном  (Прочитано 26300 раз)
Оффлайн sanich
Уже мозги в раскорячку, не представляю куда копать дальше. Движок двухтактный на снегоходе Ямаха ВК540 V. Два сезона откатал нормально, а с начала этого начались траблы- заливает свечи при заводке на холодную то в одном, то в другом цилиндре. Даже пару раз было подобное на прогретом до 40-60 градусов. Свечу- меняешь и все нормально до следующего раза. На рабочих режимах вопросов к работе двигателя нет. На холостом ходу работает устойчиво, приёмистость отличная. Компрессия на обеих цилиндрах одинаковая по 9,5 на горячую. Такое впечатление, что искра слабая, но катушки такой на подмену нет. Насвечники и свечи менял. Завожу на подсосе, после заводки сразу убераю в среднее положение и через минуту убираю совсем и начинаю потихоньку двигаться. Так заводил и раньше, да собственно так заводят все..
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2022, 18:00:44 pm от sanich »
Оффлайн sanich
« Ответ #2 : Декабря 19, 2022, 18:42:18 pm »
Свечи и насвечники у нас с резисторами, провода без- это проверил сразу. Катушку зажигания тоже прозвонил, явного криминала ни где не обнаружил.
« Ответ #3 : Декабря 19, 2022, 20:47:28 pm »
Свечи какого цвета после езды?
Оффлайн sanich
« Ответ #4 : Декабря 19, 2022, 20:50:01 pm »
Цвет нормальный, правая темно- коричневая, левая светло-коричневая.
« Ответ #5 : Декабря 19, 2022, 20:51:56 pm »
Темно коричневая не нормально. Сальники коленвала не рваные?
Оффлайн sanich
« Ответ #6 : Декабря 19, 2022, 20:56:07 pm »
Темно- коричневая, значит смесь богаче. При рваных сальниках смесь обедняется. Так ведь?
Оффлайн sanich
« Ответ #7 : Декабря 19, 2022, 20:58:25 pm »
И заливает разные цилиндры. Сегодня например левый, в котором свеча после предыдущей поездки была светлая.
« Ответ #8 : Декабря 19, 2022, 21:13:33 pm »
Так. Как правило нормально работает на холостых, а нагрузку не принимает (признак негерметичности кривошипной камеры).
Я бы грешил на искрообразование.
о
Карб один? Если да, то должна быть возможность регулировки кол-ва смеси на цилиндры (как на Юпитерах). Если два, то один карб богатит.
« Ответ #9 : Декабря 19, 2022, 21:15:10 pm »
 На Сноумобайле нет спецов по Викингам?
« Ответ #10 : Декабря 19, 2022, 21:16:46 pm »
Вроде так .
При перемене мест свечей чо ?
Оффлайн sanich
« Ответ #11 : Декабря 19, 2022, 21:32:03 pm »
Молчат
Оффлайн sanich
« Ответ #12 : Декабря 19, 2022, 21:33:10 pm »
Вроде так .При перемене мест свечей чо ?
Менял, закономерности ни какой.
Оффлайн sanich
« Ответ #13 : Декабря 19, 2022, 21:34:15 pm »
Так. Как правило нормально работает на холостых, а нагрузку не принимает (признак негерметичности кривошипной камеры). Я бы грешил на искрообразование.  Карб один? Если да, то должна быть возможность регулировки кол-ва смеси на цилиндры (как на Юпитерах). Если два, то один карб богатит.
Карб один.
« Ответ #14 : Декабря 19, 2022, 21:40:39 pm »
Катушки ли трансформаторы родные ?
« Ответ #15 : Декабря 19, 2022, 21:47:01 pm »
То есть теперь левая коптится ? Или все по прежнему ... ::shy:::
Оффлайн sanich
« Ответ #16 : Декабря 19, 2022, 21:48:29 pm »
Катушка одна на оба цилиндра
Оффлайн sanich
« Ответ #17 : Декабря 19, 2022, 21:52:24 pm »
Левый цилиндр всегда немного горячее под нагрузкой, градусов на 15-20, поэтому и свеча в нем светлее немного.
« Ответ #18 : Декабря 19, 2022, 21:59:51 pm »
Это катушка глючит!
Оффлайн sanich
« Ответ #19 : Декабря 19, 2022, 22:07:16 pm »
Это катушка глючит!
Есть такие подозрения, но проверить можно только заменой, а взять не где.
Мотор Форд, отломились свечи.
Автор Leon10010
Ответов: 20
Последний ответ Января 26, 2024, 01:36:57 am
