Автор Тема: Заливает свечи на холодную на двухтактном  (Прочитано 26348 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #20 : Декабря 19, 2022, 22:16:43 pm »
Карб один.
я бы карб проинспектировал, снял, разобрал, промыл, продул, поставил, отрегулировал. Сужу по своим (отечественным ) двухтактникам -hi-. Возможно именно на холодную и заливает
« Ответ #21 : Декабря 19, 2022, 22:30:27 pm »
Тоже на пробой нескольких  витков мысли . ::thinking::: но уверенности нет , может и карб хандреца дал осмолившись где .
« Ответ #22 : Декабря 19, 2022, 23:09:02 pm »
Это катушка глючит!
Или провода.
 Вообще одна катушка дрянь а не система.
Попробовать провода сменить. Потом катушку.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #23 : Декабря 20, 2022, 03:12:56 am »
датчик Холла,меняй..Было похожее..
Оффлайн sanich
« Ответ #24 : Декабря 20, 2022, 07:22:57 am »
С карбом нормально все, промыт и продут не раз. Регулировки соответствуют. Да и к работе на остальных режимах замечаний нет
Оффлайн sanich
« Ответ #25 : Декабря 20, 2022, 07:30:15 am »
Или провода.
Провода у каждого цилиндра свои, поэтому их можно исключить, а вот катушка общая. Новая 7 тр стоит, на подмену взять негде, а экспериментировать с левыми особого желания не возникает, т.к. коммутатор вообще как крыло от Боинга стоит.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #26 : Декабря 20, 2022, 20:52:11 pm »
Катушки на 2провода стоят на Оке, Волге на 10карбовой.
Катушку осмотреть ,на Логанах трескалась снизу и начинались пропуски. Особо в сырую погоду.
Сушили, в масле купали, замазывали и меняли на Бош.
Оффлайн sanich
« Ответ #27 : Декабря 20, 2022, 21:22:11 pm »
На катушке, свечах и ВВ проводах следов пробоя, трещин нет. Проблема только при заводке на холодную, после смены свечи на сухую вопросов к работе двигателя нет.
« Ответ #28 : Декабря 20, 2022, 21:58:34 pm »
Я поначалу эксплуатации вездехода с окушным мотором, и окушной же катушкой, никак не мог дать ладу с холодным запуском, это когда уже минусовые температуры, карб чистил, коммутатор менял, катушку новую с Волги ставил, бесполезно, заменил катушку на 2108 и на трамблер добавил крышку распределительную, провода все старые остались на подключение трамблера и катушки, запускаться стал без вопросов и подогревов лишь бы аккум крутил.
А старая катушка, снятая с авто вместе с движком,  не имела никаких следов и летом работала нормально, да и если по холоду завести, с подогревом движка лампой, то ехала без проблем.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #29 : Декабря 20, 2022, 22:00:08 pm »
компрессия, надеемся, в норме?
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #30 : Декабря 20, 2022, 23:12:00 pm »
А еще раньше: ТЛМ ки с ЛМ  опустишь в горячее масло и опять дают искру.
Оффлайн sanich
« Ответ #31 : Декабря 23, 2022, 08:31:23 am »
В обоих по 9,5 на горячую
Мотор Форд, отломились свечи.
Автор Leon10010
Ответов: 20
Последний ответ Января 26, 2024, 01:36:57 am
