Автор Тема: Лодочный мотор из Штиль 180  (Прочитано 9807 раз)
Оффлайн митяйка
« : Февраля 12, 2014, 11:44:33 am »
Валяется в гараже лодочный мотор Салют Э. Он рабочий, но 1.работает шумно очень 2.вибрация аж весла из уключин выпадывают 3. как не старайся а бензин с карбюратора и краника в воду льется. Вот и посетила мысь зделать переходную пластину, вместо головы Салюта, под Штиль что бы он даром не катался, по мощности двиги вроде совпадают. Как думаете такая схема может быть жизнеспособной?
Re: Лодочный мотор из Штиль 180
« Ответ #1 : Февраля 12, 2014, 20:46:12 pm »
Нет, передаточное число редуктора мало.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2014, 21:07:43 pm от Юрий. »
Оффлайн митяйка
« Ответ #2 : Февраля 12, 2014, 23:28:13 pm »
Частота вращения двигателей отличается 5000 об/мин против 11500 об/мин. Выходит понижение до редуктора минимум в два раза надо.
« Ответ #3 : Февраля 12, 2014, 23:53:20 pm »
У меня редуктор 3.5 примерно, не буду повторяться, вот тема, там все выкладки по оборотам и редуктору. Кстати врашение у Салюта правое? а то пила крутит влево.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2747.msg60688#msg60688
Оффлайн Александр 78
  • На болоте
« Ответ #4 : Февраля 13, 2014, 00:17:24 am »
Всем привет ,у меня без дела Урал электрон 5 лошадок лежит новый ,вот тоже думаю замутить ,иль ногу искать иль самопальный редуктор городить ,вот только думаю  совладает советская пила )и на сколько её хватит )
« Ответ #5 : Февраля 13, 2014, 00:41:13 am »
На "Салют" очень хорошо триммер встаёт.
« Ответ #6 : Февраля 14, 2014, 22:00:09 pm »
Всем привет, спасибо Михаилу за рекламу моего САЛЮТОКИТАЙЦА. Мотор просто бомба спалено больше 2х литров масла если по 25 гр на литр в среднем то сосчитайте сколько часов. Одного бака заправки 1,2 литра хватает хватает почти на 3 часа трола, насчет перегрева бывает что мотор глушу только залить бензин или остановиться перекусить, рыбалка с 5.00 до 16-17.00. все время (2 сезона) эксплуатировал с муфтой мотор наматывал сеть на винт но не глох, поднял обрезал и в бой, последний месяц снял сцепление мотор работать стал тише на 8см ниже и поставил обратно родной 2х лопастной винт на 3х при заводке сразу большая скорость и теперь чаще глушу только рыба взяла или намотка сети. Вот такое чудо, так что дерзайте,пишите, спрашивайте. Семь футов под килем
Из луноходов
Оффлайн azat
« Ответ #7 : Февраля 16, 2014, 19:31:39 pm »
 Попробую выложить видео. Жена друга выставила "в контакте", подписала "Испытание моторки" ::cheesy:::.
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=10846150&id=166173235&hash=160abb6040faecfb&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2014, 19:39:26 pm от azat »
Мотор Форд, отломились свечи.
Автор Leon10010
Ответов: 20
Последний ответ Января 26, 2024, 01:36:57 am
Поршни на мотор 1111
Автор vovchara
Ответов: 19
Последний ответ Января 01, 2024, 16:33:34 pm
от vovchara
Мотор от мотопомпы
Автор Bivis
Последний ответ Февраля 26, 2010, 00:30:24 am
от Bivis
