Автор Тема: Сварка рельса Р 63  (Прочитано 22488 раз)
Онлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« : Декабря 08, 2023, 10:57:09 am »
Всем здравия. Тема о том -Как не нужно делать!
Сломали сегодня на работе  #лыжи#
Обе, две на вилочном погрузчике Штиль.
Они были удлинены до 1500 мм такими же кусками от лыж. Материала  похожего на ремонт нет. Было принято решение удлинить подошвой рельсы р 63. , тоже ширина 130 мм.
Вырезан ласточкин хвост , как обычно...и в бой,
Фото чуть позже догружу . ..
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2023, 11:03:55 am от ТУНГУС »
Оффлайн вовочка
Сварка рельса Р 63
« Ответ #1 : Декабря 08, 2023, 11:04:18 am »
их же вроде отламывает рядом со сваркой?! у нас путейцы борону делали из подошв, поотломало сразу все ...
Сварка рельса Р 63
« Ответ #2 : Декабря 08, 2023, 11:14:06 am »
Что за борона?
Оффлайн вовочка
Сварка рельса Р 63
« Ответ #3 : Декабря 08, 2023, 11:38:36 am »
Что за борона?
траву в щебне вдоль полотна боронить, типа чтобы красиво было. брус и к нему приварены скошенные пластины из подошв.
Онлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #4 : Декабря 08, 2023, 11:43:10 am »
На родных структура тоже зернистая.  Место слома почти по живому
Онлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #5 : Декабря 08, 2023, 11:44:42 am »
По тихом варим, с разных сторон чтоб не потянуло.
Сварка рельса Р 63
« Ответ #6 : Декабря 08, 2023, 12:32:02 pm »
Сейчас бы их в камеру на отжиг с нормализацией стали и  сварочных швов. Чтобы у швов напряжение снять. 650-700 градусов на два часа и последующее остывание в камере. Так вроде для легированных сталей.
    Я , когда сваривал ломик их пальцев тракторных, ложил ломик около кузнецкого горна, чтобы остывал долго.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2023, 12:40:20 pm от Лесник-61 »
Онлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #7 : Декабря 08, 2023, 13:31:34 pm »
Забирают уже в цех . И в бой. Вторая смена. Морозец стоит под политишок.
Грузоподъемность кары 5 тон.
Фото переверниие пжл! Кто умеет.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2023, 16:16:10 pm от Leon10010 »
Онлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #8 : Декабря 08, 2023, 13:35:41 pm »
Варим подошву рельса  на ковши вместо ножей. Живут. На лыжи - первый раз. Гарантия - до ворот.
Сварка рельса Р 63
« Ответ #9 : Декабря 08, 2023, 15:23:59 pm »
Может при резке отпускается?
Сварка рельса Р 63
« Ответ #10 : Декабря 09, 2023, 00:02:02 am »
-hi- Если фоты грузятся неправильно, то у тебя есть неск. минут их отредактировать.
Пошагово:
- жмёшь на своё фото левой кнопкой мыши и раскрываешь его
- жмёшь правой кнопкой мыши, выскакивает окно "сохранить как"
- левой кнопкой выбираешь раздел где сохранить (рабочий стол, загрузки) и заодно можно дать название снимку, например "погрузчик"
- левой же кнопкой ищещь окно "Сохранить", жмёшь
- сворачиваешь окно и идёшь в сохранённые места (рабочий стол, загрузки)
- находишь своё сохр. фото и левой кнопкой открываешь
Тут пара вариантов:
- если комп спрашивает где открыть, то то из списка выбираешь Paint
- если уже в Paint, то проще:
 в левом верхнем углу экрана левой ищешь "Главная" ессено жмёшь
- выбираешь  (левой) что нужно сделать (повернуть на градусы, изменить размер.. и др.)
-левой же сохраняешь (в правом углу экрана красный крестик) и,  Аллес!
Потом грузишь исправленное фото в обычном порядке. ФСЁ. 1*11
Можно потренироваться на любом другом фото, пусть только публиковать в соответствующих темах
Для примера:
Онлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #11 : Декабря 09, 2023, 05:43:56 am »
Александр спасибо! Но я пишу с планшета, и видимо если сфотографировано  неправильно , на место не становится....хотя переворот фото вкл.
Какие-то изменения в металле происходят, хотя при резке прогревается  не большой участок.
Когда на ковши варили рельсу - подошву сначало приваривали , потом отрезали головку. Иначе ведёт дугой.
Есть ковш  самодельный куба 4 , шириной 3.50 м. На нем
Нож из цельного куска рельса. Местами лопается поперек. Провариваем  с разделкой - работают дальше.
Сварка рельса Р 63
« Ответ #12 : Декабря 09, 2023, 18:54:37 pm »
Погуглил "Материал рельс Р63"... выпало 0,73...0,78% углерода. И куча лигатуры...Сталь 75 не варится никаким способом.
Надставленные вилы советую прямым ходом отвести на свалку, или укоротить на 10 см короче родного размера.
Технадзора на вас нет!
Сварка рельса Р 63
« Ответ #13 : Декабря 09, 2023, 18:59:58 pm »
Брат сестры (в прошлом сварщик корпусов ледоколов )варит лежа в луже посреди Самары в брызгах машин и выползая при проходе трамвая . Посмотрел . Действительно сварные стыки .
Сварка рельса Р 63
« Ответ #14 : Декабря 09, 2023, 19:07:25 pm »
И не возражайте мне, умники, что все варится, надо только... Хрень все этой несусветная. Ладно, если зуб у ковша отвалится и в карьер упадет без последствий, а если на ходу или при подъеме контейнер трехтонный отломится с погрузчика?!
В моей длинной жизни был один только случай: Приварили 6-метровую колонну из швеллеров к подпятнику из... подшипниковой стали ШХ15. Стали на место тулить, она и упала вместе со швами, подпятник на месте, уже на анкерах выставили и затянули. Хорошо, я уже в армии был, а то мне бы голову свернули за неправильный материал с моего склада металлов и труб ("трупный склад Юрича").
Размороженный блок с польской "Ельч" несколько раз пытались "заварить" всякими способами, так эпоксидкой и заделали, наверное, до сих пор работает.
Сварка рельса Р 63
« Ответ #15 : Декабря 09, 2023, 19:11:23 pm »
Чугунь ? Справочник по ремонту в море надо было листать . Там на авдруг не прокатит если море холодновато не предстоит ни призыва ни дембеля  .
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2023, 19:17:04 pm от МВП »
Сварка рельса Р 63
« Ответ #16 : Декабря 09, 2023, 19:17:38 pm »
Насколько помню трамвайные рельсы термитным составом сваривали.
 Сейчас рельсы ЖД встык варят . Как варят не видел.
 А рельс Р63 - это 63 кг в погонном метре. Какая там сталь - кто знает...
Чугуна много поварил у фермеров. Корпуса подшипников, и подобное.
Заваривал КПП у Т150  в поле, САК и электроды по чугуну. Швы разделывал болгаркой самопальной на 12 Вольт.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2023, 19:22:34 pm от Leon10010 »
Сварка рельса Р 63
« Ответ #17 : Декабря 09, 2023, 19:19:30 pm »
Слоенка .Как в стволах орудий броненосцев до первой мировой .
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2023, 19:23:46 pm от МВП »
Сварка рельса Р 63
« Ответ #18 : Декабря 09, 2023, 19:24:40 pm »
Ледоколы и рельсы из разного металла делают, печалька!
Мы когда фермы перекрытия варили на новую пристройку экспериментального участка (куда и колонну с прошлого поста), прилетела тетка из какого то "надзора" и мало того, что все корочки у сварного проверила, она почти все швы на 4-х 12-метровых фермах прибором просмотрела. Ладно, Коля свой 5-й разряд и молоко за вредность не за баранов купил, все успешно стоит на месте уже 43 года! Ужас, сколько времени прошло с тех пор, а вопрос сварки несвариваемых сталей все так же поднимается и поднимается. Ну правильно, принцип "Если нельзя, но очень нужно, то можно" живее всех живых, живее всех выживших. А те, кому не получилось выжить, ну не повезло со сваркой высокоуглеродистой стали... так где они, молчат же, не возражают!
Онлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #19 : Декабря 09, 2023, 19:25:35 pm »
Не совсем понятен сарказм, а что по вашему это бутафориЯ?
Юрич ты может ещё многого не видел в этой жизни?  По этим вилами отпишусь- сколько отработают. Пишу только о том что делал сам.
сварка аллюминия
Автор logza
Ответов: 19
Последний ответ Мая 22, 2024, 10:22:51 am
