Автор Тема: Сварка рельса Р 63  (Прочитано 24590 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« : Декабря 08, 2023, 10:57:09 am »
Всем здравия. Тема о том -Как не нужно делать!
Сломали сегодня на работе  #лыжи#
Обе, две на вилочном погрузчике Штиль.
Они были удлинены до 1500 мм такими же кусками от лыж. Материала  похожего на ремонт нет. Было принято решение удлинить подошвой рельсы р 63. , тоже ширина 130 мм.
Вырезан ласточкин хвост , как обычно...и в бой,
Фото чуть позже догружу . ..
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2023, 11:03:55 am от ТУНГУС »
Оффлайн вовочка
Сварка рельса Р 63
« Ответ #1 : Декабря 08, 2023, 11:04:18 am »
их же вроде отламывает рядом со сваркой?! у нас путейцы борону делали из подошв, поотломало сразу все ...
Сварка рельса Р 63
« Ответ #2 : Декабря 08, 2023, 11:14:06 am »
Что за борона?
Оффлайн вовочка
Сварка рельса Р 63
« Ответ #3 : Декабря 08, 2023, 11:38:36 am »
Что за борона?
траву в щебне вдоль полотна боронить, типа чтобы красиво было. брус и к нему приварены скошенные пластины из подошв.
Оффлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #4 : Декабря 08, 2023, 11:43:10 am »
На родных структура тоже зернистая.  Место слома почти по живому
Оффлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #5 : Декабря 08, 2023, 11:44:42 am »
По тихом варим, с разных сторон чтоб не потянуло.
Сварка рельса Р 63
« Ответ #6 : Декабря 08, 2023, 12:32:02 pm »
Сейчас бы их в камеру на отжиг с нормализацией стали и  сварочных швов. Чтобы у швов напряжение снять. 650-700 градусов на два часа и последующее остывание в камере. Так вроде для легированных сталей.
    Я , когда сваривал ломик их пальцев тракторных, ложил ломик около кузнецкого горна, чтобы остывал долго.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2023, 12:40:20 pm от Лесник-61 »
Оффлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #7 : Декабря 08, 2023, 13:31:34 pm »
Забирают уже в цех . И в бой. Вторая смена. Морозец стоит под политишок.
Грузоподъемность кары 5 тон.
Фото переверниие пжл! Кто умеет.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2023, 16:16:10 pm от Leon10010 »
Оффлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #8 : Декабря 08, 2023, 13:35:41 pm »
Варим подошву рельса  на ковши вместо ножей. Живут. На лыжи - первый раз. Гарантия - до ворот.
Сварка рельса Р 63
« Ответ #9 : Декабря 08, 2023, 15:23:59 pm »
Может при резке отпускается?
Сварка рельса Р 63
« Ответ #10 : Декабря 09, 2023, 00:02:02 am »
-hi- Если фоты грузятся неправильно, то у тебя есть неск. минут их отредактировать.
Пошагово:
- жмёшь на своё фото левой кнопкой мыши и раскрываешь его
- жмёшь правой кнопкой мыши, выскакивает окно "сохранить как"
- левой кнопкой выбираешь раздел где сохранить (рабочий стол, загрузки) и заодно можно дать название снимку, например "погрузчик"
- левой же кнопкой ищещь окно "Сохранить", жмёшь
- сворачиваешь окно и идёшь в сохранённые места (рабочий стол, загрузки)
- находишь своё сохр. фото и левой кнопкой открываешь
Тут пара вариантов:
- если комп спрашивает где открыть, то то из списка выбираешь Paint
- если уже в Paint, то проще:
 в левом верхнем углу экрана левой ищешь "Главная" ессено жмёшь
- выбираешь  (левой) что нужно сделать (повернуть на градусы, изменить размер.. и др.)
-левой же сохраняешь (в правом углу экрана красный крестик) и,  Аллес!
Потом грузишь исправленное фото в обычном порядке. ФСЁ. 1*11
Можно потренироваться на любом другом фото, пусть только публиковать в соответствующих темах
Для примера:
Оффлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #11 : Декабря 09, 2023, 05:43:56 am »
Александр спасибо! Но я пишу с планшета, и видимо если сфотографировано  неправильно , на место не становится....хотя переворот фото вкл.
Какие-то изменения в металле происходят, хотя при резке прогревается  не большой участок.
Когда на ковши варили рельсу - подошву сначало приваривали , потом отрезали головку. Иначе ведёт дугой.
Есть ковш  самодельный куба 4 , шириной 3.50 м. На нем
Нож из цельного куска рельса. Местами лопается поперек. Провариваем  с разделкой - работают дальше.
Сварка рельса Р 63
« Ответ #12 : Декабря 09, 2023, 18:54:37 pm »
Погуглил "Материал рельс Р63"... выпало 0,73...0,78% углерода. И куча лигатуры...Сталь 75 не варится никаким способом.
Надставленные вилы советую прямым ходом отвести на свалку, или укоротить на 10 см короче родного размера.
Технадзора на вас нет!
Онлайн МВП
Сварка рельса Р 63
« Ответ #13 : Декабря 09, 2023, 18:59:58 pm »
Брат сестры (в прошлом сварщик корпусов ледоколов )варит лежа в луже посреди Самары в брызгах машин и выползая при проходе трамвая . Посмотрел . Действительно сварные стыки .
Сварка рельса Р 63
« Ответ #14 : Декабря 09, 2023, 19:07:25 pm »
И не возражайте мне, умники, что все варится, надо только... Хрень все этой несусветная. Ладно, если зуб у ковша отвалится и в карьер упадет без последствий, а если на ходу или при подъеме контейнер трехтонный отломится с погрузчика?!
В моей длинной жизни был один только случай: Приварили 6-метровую колонну из швеллеров к подпятнику из... подшипниковой стали ШХ15. Стали на место тулить, она и упала вместе со швами, подпятник на месте, уже на анкерах выставили и затянули. Хорошо, я уже в армии был, а то мне бы голову свернули за неправильный материал с моего склада металлов и труб ("трупный склад Юрича").
Размороженный блок с польской "Ельч" несколько раз пытались "заварить" всякими способами, так эпоксидкой и заделали, наверное, до сих пор работает.
Онлайн МВП
Сварка рельса Р 63
« Ответ #15 : Декабря 09, 2023, 19:11:23 pm »
Чугунь ? Справочник по ремонту в море надо было листать . Там на авдруг не прокатит если море холодновато не предстоит ни призыва ни дембеля  .
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2023, 19:17:04 pm от МВП »
Сварка рельса Р 63
« Ответ #16 : Декабря 09, 2023, 19:17:38 pm »
Насколько помню трамвайные рельсы термитным составом сваривали.
 Сейчас рельсы ЖД встык варят . Как варят не видел.
 А рельс Р63 - это 63 кг в погонном метре. Какая там сталь - кто знает...
Чугуна много поварил у фермеров. Корпуса подшипников, и подобное.
Заваривал КПП у Т150  в поле, САК и электроды по чугуну. Швы разделывал болгаркой самопальной на 12 Вольт.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2023, 19:22:34 pm от Leon10010 »
Онлайн МВП
Сварка рельса Р 63
« Ответ #17 : Декабря 09, 2023, 19:19:30 pm »
Слоенка .Как в стволах орудий броненосцев до первой мировой .
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2023, 19:23:46 pm от МВП »
Сварка рельса Р 63
« Ответ #18 : Декабря 09, 2023, 19:24:40 pm »
Ледоколы и рельсы из разного металла делают, печалька!
Мы когда фермы перекрытия варили на новую пристройку экспериментального участка (куда и колонну с прошлого поста), прилетела тетка из какого то "надзора" и мало того, что все корочки у сварного проверила, она почти все швы на 4-х 12-метровых фермах прибором просмотрела. Ладно, Коля свой 5-й разряд и молоко за вредность не за баранов купил, все успешно стоит на месте уже 43 года! Ужас, сколько времени прошло с тех пор, а вопрос сварки несвариваемых сталей все так же поднимается и поднимается. Ну правильно, принцип "Если нельзя, но очень нужно, то можно" живее всех живых, живее всех выживших. А те, кому не получилось выжить, ну не повезло со сваркой высокоуглеродистой стали... так где они, молчат же, не возражают!
Оффлайн ТУНГУС
Сварка рельса Р 63
« Ответ #19 : Декабря 09, 2023, 19:25:35 pm »
Не совсем понятен сарказм, а что по вашему это бутафориЯ?
Юрич ты может ещё многого не видел в этой жизни?  По этим вилами отпишусь- сколько отработают. Пишу только о том что делал сам.
сварка аллюминия
Автор logza
Ответов: 19
Последний ответ Мая 22, 2024, 10:22:51 am
