Автор Тема: Небольшой тракторок недопривод.  (Прочитано 96762 раз)
« Ответ #20 : Января 06, 2023, 03:12:37 am »
Leon10010,
А если обрезать в нужный размер и новые шлицы нарезать?
Не хватит толщины?
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 21:38:28 pm от Leon10010 »
Эксперимент . Пока так.
« Ответ #21 : Января 06, 2023, 12:40:11 pm »
А почему у темы такое название? Я помню давно одноимненный фильм смотрел.
Потому что эксперимент. Абста - не было военного преступника. Вымышленный герой. Можно ссылочку на военного преступника Абста?
 Alekceй у нас любит раздуть чего то?
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:48:24 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #22 : Января 06, 2023, 12:42:07 pm »
Leon10010,
Не хватит толщины?
Там диаметр шлицов  больше тела полуоси.
 Потому и эксперимент, что попробую разные варианты укорочения полуосей.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:48:37 pm от Leon10010 »
« Ответ #23 : Января 06, 2023, 16:16:17 pm »
Ссылку если надо сами найдете.
Да мне то ничего не надо вообще.
 По теме тракторов есть чего?
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:49:05 pm от Leon10010 »
« Ответ #24 : Января 06, 2023, 16:53:28 pm »
Если выточить стакан толстостенный, с отверстием = диаметру шлицов. Полуоси конец нагреть и заколотить в этот стакан, металл сожмётся и расширится.
Шлицы хочу научиться на НГФ резать.
Либо по колхозу, взять полуосевую, закалить, а полуось нагреть и прессом загнать в полуосевую.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:49:21 pm от Leon10010 »
Эксперимент доктора Абста. Пока так.
« Ответ #25 : Января 06, 2023, 16:56:44 pm »
Leon10010,
Не хватит толщины?
Можно укоротить полуоси с другой стороны. Обрезать полуось нужной длины со шлицевой частью, но с припуском на запрессовку. На полуоси проточить посадочное , длиной в толщину посадочного "блина".  В "блине"  проточить ответное отверствие с очень хорошим припуском для запрессовки полуоси 100тонным прессом, полуось охладить, блин нагреть и прессом загнать. По наруже "блина" можно обварить полуавтоматом для "чтоб не думать". Полуось только станет чуть тоньше. Покрути , померяй, прикинь как это будет выглядеть.
   Шестерни в КПП МАЗ ставятся без шлицов и шпонок, только запрессовкой на вал. Я думаю, что и здесь так можно сделать. Собирается Маз КПП легче из-за разности температур шестерни и вала, а вот разобрать не каждым прессом выходит.
« Последнее редактирование: Января 06, 2023, 17:03:37 pm от Лесник-61 »
« Ответ #26 : Января 06, 2023, 17:36:21 pm »
Делительная головка есть на Фрезер?  Если нету, я раньше нарезал по шестерне с подходящим количеством зубов.
Сейчас то вся снасть есть.
 Вот вертикальной фрезой нарезал, в самодельной делительной головке.
 Можно так же горизонтальной модульной фрезой нарезать.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:12:54 pm от Leon10010 »
« Ответ #27 : Января 06, 2023, 17:58:52 pm »
Делительной нет, хочу на лазере заказать делительный диск. Про нарезку по шестерне знаю, видел на ютубе.
Вертикальной головы тоже нет.
Такой же станок.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:42:38 pm от Leon10010 »
Эксперимент. Пока так.
« Ответ #28 : Января 06, 2023, 19:19:21 pm »
Такой же станок.
Дима , УДГ купить не проще , коль резать сам шлицы собрался ?
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:42:56 pm от Leon10010 »
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #29 : Января 06, 2023, 21:20:36 pm »
Так он вроде про нагафу говорил, а в него УДГ скорее всего не войдет. А потом, в УДГ-160, которая може и влезет, проходное очень маленькое, полуось не войдет. Лень сейчас в мастерскую идти, но на вскидку там около 20 мм сквозное. Если шлицы резать, лучше как Олег показал приспособу сваять. Служить будет верой и правдой.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:43:12 pm от Leon10010 »
« Ответ #30 : Января 06, 2023, 21:59:25 pm »
Что мешает оковать/осадить резаную полуось на нужный диаметр и нарезать шлицы. Знаю тракторок на мостах газ-63 укороченых  и дизелем Д144,  именно так и ни разу ни одной проблемы с полуосями.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:49:43 pm от Leon10010 »
« Ответ #31 : Января 06, 2023, 22:02:41 pm »
Переходную плиту сверху прикрепить , на нее головку . Полуось внутрь же пихать не надо , в кулачках и центром поджать .
мМ на свой фрезерный плиту переходную делали , чтоб расточной разгрузить . 2 метра плита и на нее вал турбонасоса ставили .
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:52:40 pm от Leon10010 »
« Ответ #32 : Января 06, 2023, 22:07:34 pm »
Adler, Юра, будет возможность, конечно куплю. У меня пока всё в планах, станки ещё даже не подключены  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:43:29 pm от Leon10010 »
« Ответ #33 : Января 06, 2023, 22:10:03 pm »
Надо ковку знать и приспособы иметь. Термообработку знать. А так всё просто.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:44:52 pm от Leon10010 »
Онлайн вовочка
« Ответ #34 : Января 07, 2023, 11:58:07 am »
сварные полуоси, как и всякие самонарезанные шлицы без правильной термообработки в любом случае это мина замедленного действия. другое дело, что минитрактор не вездеход, обычно не далеко от гаража уезжает....
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:44:37 pm от Leon10010 »
« Ответ #35 : Января 07, 2023, 12:11:32 pm »
Ну на миниках колеса другого диаметра . и на миник можно и газонвский мост тяжелый поставить . Я ставил от 51го . Полуоси варил снаружи . Может до сих пор ездит . А из за того что все время вставал на дыбы пришлось переднюю балку с передвижного компрессора внедрить .Вот от такого . Эх и тяжелая блин .
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:44:21 pm от Leon10010 »
« Ответ #36 : Января 07, 2023, 16:52:39 pm »
Какой минитрактор, 2,5 тонны живого веса на колесах 66,
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:43:45 pm от Leon10010 »
« Ответ #37 : Января 07, 2023, 23:09:52 pm »
вот же докопались...
Да ладно. Есть еще один у нас персонаж, местный. Этот уже десятки миллионов положил. Ельцин и его центр в Свердловске.
 Абст ему в подметки не годится.
 Вот куда написать  ::cheesy:::
 Сегодня вал точил. Полуось с КРАЗа.
 То мягкая, то резец садиться на пятидесяти миллиметрах. И отпустить  негде, печки все порушили, а горн на улице. Началось у нас -25.
 И мягкой заготовки нету.
« Ответ #38 : Января 07, 2023, 23:28:38 pm »
У нас за 30 давит . Олег , ты со сменными пластинками не точишь ? Я даже на портальный приспособу сделал под фрезерные пятигранные . Столько проблем сразу ушло . Только ВК или ТК меняю в зависимости от тарелок клиновых .
« Ответ #39 : Января 08, 2023, 00:52:21 am »
Точу. Но плохо берут. Хорошая сталь и термообработанная.  :yahoopnevmo:  Придется отпускать
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
заднеприводной тракторок для чистки снега.
Автор РОМКА
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm
от troffer
тракторок-малютка 4х4
Автор Leon10010
Ответов: 31
Последний ответ Октября 23, 2020, 21:57:10 pm
