Автор Тема: Я бы в токари пошёл, пусть меня научат .  (Прочитано 76111 раз)
« Ответ #40 : Декабря 08, 2022, 03:12:55 am »
Подвесь бачок с маслом над станком повыше, и точи
Во, так тоже вариант, главное канистра не больше маслобака...
Когда-то на 1К62 сгорел двигатель, решили приладить АИР132 и немного не подошёл шкив и чтоб не ехать торцевать с коллегой попеременно крутили за ведомый шкив кривым стартером. На 1К62 1958 года видимо специально квадрат на валу для таких случаев.
« Ответ #41 : Декабря 08, 2022, 04:00:03 am »
Справа фреза - деревообрабатывающая.
Точно, интерестно чего ей в токарном инструменте делать?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #42 : Декабря 08, 2022, 23:29:29 pm »
кранштейн для установки мотра меньшей мощьности
А зачем?Родной мотор чем не устраивает?Или он неисправен?
« Ответ #43 : Декабря 08, 2022, 23:40:13 pm »
    :yahoopnevmo:  11 кВт ? Хороший мотор. На заводе. Или в мастерской колхозной.
 Дома лампочки тухнут при запуске.
Сообщение понравилось: Александр В.М.
Сообщение не понравилось: аdmin, Миxайлович
« Ответ #44 : Декабря 09, 2022, 00:39:33 am »
Во всей деревне может потухнуть .
« Ответ #45 : Декабря 09, 2022, 00:42:46 am »
Отмываю потихоньку, поизучал видео о покупке подобных станков , у меня ещё не самый печальный вариант .
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #46 : Декабря 09, 2022, 00:47:12 am »
Дело конечно ваше,но экономия так себе,на мой взгляд.Одно дело 5 мм на диаметре 200 снимать,другое дело когда эту потребную мощность вы подвести не сможете.А вот мотор перегрузить по току легко можно,и не заметите даже.Станки проектировали не неучи,которым электричества и железа не жалко.
« Ответ #47 : Декабря 09, 2022, 00:58:28 am »
У меня на входе в дом автомат 20 ампер , а родному мотору надо больше 40 ампер . Где взять остольное?
« Ответ #48 : Декабря 09, 2022, 02:26:44 am »
Угу и базовый тариф ныне (после получения всех согласований) 30 рублей за киловат ... но  это еще все согласовать нужно  ::girl_cray:::.
Что в условиях Лен. области может быть весьма непросто.
« Ответ #49 : Декабря 09, 2022, 08:53:03 am »
А я вам про что!?
Для станков инфраструктура нужна, начиная от приема металла и до вывоза стружки, включая силовую электрику, воздух, вентиляцию, обогрев, СОЖ, наладка и ремонт оборудования, инструмент, мерители... А самая главная проблема - станочники!
Я несколько лет в спортивной лаборатории командовал экспериментальным участком, куда входил и очень не хилый механический участок, заготовительный, склады материалов, сети...  Проблемы знаю не по наслышке.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #50 : Декабря 09, 2022, 10:21:51 am »
За этим частотник приглядит )
« Ответ #51 : Декабря 09, 2022, 10:47:53 am »
Эта мощность 11 кВт для скоростной обработки требуется, реально кашке 3 кВт хватает драть 20 мм на диаметр.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #52 : Декабря 09, 2022, 14:43:14 pm »
Даже и не знаю,что сказать.Вы приобретали оборудование ,а линия,провода и автоматы для этого оборудования не предназначены.Вариант поставить мотор меньшей мощности конечно имеет право на жизнь...Когда у меня встал вопрос о сечении кабеля вводного,10 мм2 стало мало,я просто поменял на кабель 25 мм2 и само собой автоматы.Кабель медь,если что.
Ладно,не будем засорять тему ненужным ,каждый выбирает по себе,...
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #53 : Декабря 09, 2022, 14:44:15 pm »
На каком диаметре 400 или 40?
« Ответ #54 : Декабря 09, 2022, 16:10:30 pm »
Практически без разницы. Мощность резания производное скорости и силы резания.
Шоб не на пальцах так берём для 45 стали Ср 180 кгс*мм2. Подача 0.12 глубина 10 мм скорость резания 60 м/мин.
Для 40 мм это 480 об/мин и для 400 48об/мин.
Двигатель 3 кВт
Дальше уж сами
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2022, 16:24:17 pm от Samstan »
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #55 : Декабря 09, 2022, 16:53:16 pm »
Samstan, Вот не хочу с вами вступать в полемику,тем более в чужой теме.Поставьте тогда мотор от швейной машинки Подольск.
« Ответ #56 : Декабря 09, 2022, 17:12:00 pm »
Отчего же, подбор режимов прямая обязанность токаря, если технологи в ауте. Прошу к огоньку, опровергай если можешь.
Вынесем на разворот.
Берём для простоты главный угол 90 гр. 0.12х10х180 сила резания 216 кгс. Радиус резания R 2 см, скорость шпинделя 480, двигатель 3 кВт. 3/480х97400/2 равно момент на радиусе резания 304 кгс. Затраты на подачу обычно, ну пусть немазано век и 15% мощности, это 0.45 кВт, при чем и на R20 будет 0.45...
Тогда
КПД на 48 об/мин немного ниже, но совсем немного.
3/48х97400/20 равно те-же 304 кгс.
Можешь на шпинделе  Мкр пощетать, хватит его...если Мкр  слабого звена, это в паспорте прописано, не меньше конечно.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2022, 17:31:45 pm от Samstan »
« Ответ #57 : Декабря 09, 2022, 22:53:47 pm »
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11689.0
 Моя темка про предшественника 16к20.
 Мотор с 11 кВт заменён на 5 кВт.
 Для работы не в полную смену -  даже не чувствует разницы.
« Ответ #58 : Декабря 09, 2022, 23:44:21 pm »
У меня 4 кВт и прямой привод, вот мне 11 квт и надо, но не лезет зараза, хоть контрпривод ставь.
« Ответ #59 : Декабря 15, 2022, 23:32:18 pm »
Подключил масло , пустил первую стружку .
