Автор Тема: Я бы в токари пошёл, пусть меня научат .  (Прочитано 76097 раз)
« Ответ #60 : Декабря 15, 2022, 23:32:34 pm »
« Ответ #61 : Декабря 16, 2022, 00:19:52 am »
С первой стружкой, шпиндель не погромыхивает?
« Ответ #62 : Декабря 16, 2022, 00:25:12 am »
Таких тонкостей я пока не слышу , коробка шумная , надо несколько подшипников поменять .
« Ответ #63 : Декабря 16, 2022, 00:31:15 am »
коробка шумная
Шпиндельная бабка или коробка подач?
« Ответ #64 : Декабря 16, 2022, 01:15:46 am »
Шпиндельная бабка .
« Ответ #65 : Декабря 16, 2022, 07:38:13 am »
Сначала шпиндель проверь, перебор в нейтраль, нормальный/увеличеный рукоять в нейтраль, покрути руками за патрон. Если с места тяжело и/ или шумит меняй подшипники.
То что шестерни позвякивают для старого станка нормально, может от рождения так было уже.
« Ответ #66 : Декабря 17, 2022, 04:09:43 am »
Обычно шестерни шумят. Там все прямозубые.
 Посмотри смазка на все места поступает?
Сообщение не понравилось: аdmin, Миxайлович
« Ответ #67 : Января 09, 2023, 22:12:38 pm »
Поделитесь опытом ...
« Ответ #68 : Января 09, 2023, 23:39:18 pm »
Блок питания 12 вольт, реле РЭК 12В DC на которое завести кнопки пульта на суппорте, и еще одно реле на ускоренную. Пускатели 380/220 через эти реле. Это если страшно 220 заводить на кнопки.
Оффлайн АверС
« Ответ #69 : Января 10, 2023, 00:49:20 am »
SolovyevAndrej, Восстанавливай согласно эл.схеме, трансформатор там стоит не для красоты, а для вашей безопасности, это разделительный трансформатор, чтобы не получить поражение эл.током  -hi-. Без разделительного трансформатора  делать не советую -hi-.
« Ответ #70 : Января 10, 2023, 01:07:42 am »
Устарело всё это и импульсный БП развязан гальванически тоже с сетью. 12В постоянки  предпочтительней потому что всякого автосвета валом, и БП для светодиодных лент как грязи, даже реле можно взять авто но там проблема с удерживающими контактами, отчего РЭК78/77 3/4.
Оффлайн Ondr
« Ответ #71 : Января 10, 2023, 14:48:31 pm »
Все это выкинуть и поставить частотник. Или продать на чипмейкере.
« Ответ #72 : Января 10, 2023, 19:25:51 pm »
https:/s3SJW0
Родной шкаф? В электротехнике силен? Если не силен, то кого то найти из друзей.
 Делается все за полдня.
Если три фазы есть, то нафига частотники то? Денег девать некуда?
Оффлайн Ondr
« Ответ #73 : Января 10, 2023, 20:22:22 pm »
У меня 1А616. Я выкинул (продал) коробку передач, всю электрику и на эти деньги купил частотник. Работа тише, плавный пуск, бесступенчатая регулировка оборотов.
« Ответ #74 : Января 11, 2023, 00:19:24 am »
Меня только кнопки на фартуке немного смутили .
Сейчас понимаю , что их можно подключить через трансформаторы для диодных лент .
Всё остольное для меня понятно .
Машина из ямы выбралась , дальше я теперь своим ходом ))
« Ответ #75 : Января 11, 2023, 00:34:08 am »
Частотник у меня есть , 380 есть .
Пока коробка работает , выкидывать её смысла не вижу , да и запустив его без неё , потеряю много полезного .
Запустил станок на моторе в 3квт и для моих нужд мне этого вроде как вполне хватает .
Всем откликнувшимся спасибо !!!
Оффлайн Винторe3
« Ответ #76 : Января 11, 2023, 01:06:58 am »
попробуй ,я думаю это очень мало ,мы чугунные тормозные барабаны уазовские одно время драли ,без фанатизма,1к62 просадку очень большую давали двигателя горели ,терпели нормально только ДИП-300 :)
« Ответ #77 : Января 11, 2023, 01:18:04 am »
Зачем выкидывать, оставь. Частотник как приятное дополнение будет, для подбора оборотов например, выше правильно сказано. Как у частотника организовано управление с внешних клемм такая и будет раскладка схемы, например Дельта трёхпроводное просто организовать с кнопок Пуск/Стоп + педаль для нарезки резьб ручной, Хундаи те хреново, реле надо.
« Ответ #78 : Января 11, 2023, 11:03:43 am »
Чот взялся запас штивтов наточить на шнеки снегоуборщика . Наточил каких то огурцов  ::thinking::: :yahoopnevmo: трехгранных . Ф8мм . Чо ему там нехватает ? Пруток крепкий думаю 45й или что то в его роде .
« Ответ #79 : Января 11, 2023, 12:01:29 pm »
Жесткости, наверное...
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
