Автор Тема: Я бы в токари пошёл, пусть меня научат .  (Прочитано 76253 раз)
« Ответ #100 : Января 16, 2023, 00:41:52 am »
Вчера запустил , попробовал , всё работает как задумано.
Не забудь блокировку пускателей перекрестное.
 При включении реверса чтоб не было двойного включения. Только через кнопку стоп.
Сообщение не понравилось: аdmin, Миxайлович
Оффлайн Винторe3
« Ответ #101 : Января 16, 2023, 17:27:12 pm »
А какой смысл заморачиваться так? Собрать по родной схеме и на всю жизнь хватит. И внукам останется.
Олег ,родная схема не плохая ,но но при выходе из строя трансформатора, а выходят они часто ,нужного трансформатора по параметрам не найти ,как назло ,да и выпускали их при царе горохе,а станки простаивают ,особенно от чугунной пыли спасу нет ,не вытяжка не эмульсия не спасает ,пускатели очень часто выходят ,вот и начинают электронщики вставлять что есть в доступности ,унас хоны 833к шесть штук в цеху стоят ,работают парами черновой -чистовой ,электро схема у них это что то с чем то родная ,да и не расчитаны эти станки на такие обьемы ,электронщики выкинули родную проводку ,собрали новую с частотником и мозгами ,простота в работе стала,бросили тупить станки ,обьем выхода увеличился по деталям в 3-4 раза
« Ответ #102 : Января 16, 2023, 20:00:06 pm »
У нас , кстати , тоже на гильотине 2 года назад схемку поменяли на современное что то . Гораздо лучше работать стала , до 32 мм рубит все таки.
« Ответ #103 : Января 16, 2023, 20:12:12 pm »
Магниты ставьте
« Ответ #104 : Января 16, 2023, 22:43:50 pm »
Магниты ставьте
Пылесос лучше всего, нормальный промышленный с китайциклоном, или аспирационный агрегат от буратин с большим ведром вместо мешка.
« Ответ #105 : Января 16, 2023, 23:15:00 pm »
У меня реверс осуществляется не электрикой . Вращение двигателя всегда в одну сторону .
Оффлайн старейшина 63.
  • Техника: вездеход трахома .буран нива и т.д
« Ответ #106 : Января 17, 2023, 06:34:52 am »
Народ. подскажите. Кто-нибудь может изготовить качественные промежуточные втулки под мелкий шлиц (газель) на блокировку бтр-80
« Ответ #107 : Января 17, 2023, 11:17:10 am »
Кто-то с проволочно-вырезным может.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #108 : Января 17, 2023, 12:27:05 pm »
 -hi- всем здравия!
Стоит ли покупать станок Тв 6  в мастерскую для личных  нужд.?  Что на нем можно делать? Станок продают в поселка. Хотят 35 тыр.
Если брать на что смотреть?
Цвет конечно поганенький...
« Ответ #109 : Января 17, 2023, 16:59:37 pm »
Если не полный лом почему б нет.
« Ответ #110 : Января 18, 2023, 09:19:19 am »
Стоит. Крупное не поточить, а по мелочи хорошо. Вес маленький, при тяжелой детали его колбасит.  Смотреть главное КПП, чтобы шестерни были целые. Если салабоны-школьники спешили - баловались  при включениях, то будут закатаны или со сломанным зубом. Обычно они мало работали.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #111 : Января 18, 2023, 11:11:09 am »
Вот только очень быстро входишь во вкус и хочется поболее. А так, очень выручает иногда даже в бытовых вещах.
« Ответ #112 : Января 18, 2023, 21:22:02 pm »
Это точно. Сначала взял какой попался, а то пропал без токарки. Потом купил побольше станочек с ПТУ, патрон на 250, до станины 16см примерно. Поезжено на нём правда порядочно, сотки не словить, но мне хватает.
 ТУНГУС, бери станочек. У маленького есть преимущество, что он не требует много места. Можно даже на подъёмном столе сделать, как недавно кто-то выкладывал. У тебя он без станины, что это облегчает.
« Ответ #113 : Января 19, 2023, 01:04:18 am »
сотки не словить,
Сотки это уже шлифовка.
На моем 1а616 три сотки поймать можно, две - уже дело случая. И шероховатость больше этих соток.
 На 1к625 пока на точность не проверял.
М63 и ДИП-200 на точность не пытаю, там размеры (в смысле габариты)  и чистота главное.
« Ответ #114 : Января 28, 2023, 20:56:30 pm »
Может конечно все знают о таком способе , но я до этого сам допетрил .
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #115 : Января 29, 2023, 05:00:01 am »
Об этом нет, не все. Большинство в патрон зажимает инструмент и подпирает деталь или суппортом, или пинолью ЗБ))) Когда надо много фасок зенковка в шпинделе, деталь типа втулки клещами держу или рукой поджимаю или пинолью если фаска большая.
« Ответ #116 : Января 30, 2023, 00:41:39 am »
Сегодня наладил алмазную коронку , как я раньше жил без неё ...
На радостях даже забыл сфоткать (
« Ответ #117 : Февраля 20, 2023, 18:37:46 pm »
Всем привет. Нужен патрон на 1к62, 250мм.
 Токарки немного, поточного пр-ва нет, но я не в курсе, так как токарь самоучка, вдруг китайского на два раза зажать хватит или он бьет с новья.
Кинулся в инет, есть разные производители, Беларусь, Китай, Польша. Какого производителя взять? Польские видел 85тр, дороговато, в районе 50 тр, можно что то найти?
« Ответ #118 : Февраля 20, 2023, 18:56:14 pm »
Юрий., да бери китайский Саньо и не мучайся, хорошие патроны, хватит тебе. Самые ужасные были Псковские, самые лучшие наверное тех лет когда еще 58-я статья применялась. Есть у меня такой на 200 А, там даже пазы кулачков закалены в смерть и шлифованы.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #119 : Февраля 20, 2023, 19:08:01 pm »
Польские
Биал бизон-отличные патроны на директлоте есть,кулачки с шагом 9 мм от отечественных подходят,это для допов всяких можно докупить вот например https://directlot.ru/lot.php?id=1081892
Сообщение понравилось: Юрий.
