Автор Тема: Я бы в токари пошёл, пусть меня научат .  (Прочитано 76159 раз)
« Ответ #80 : Января 11, 2023, 13:49:29 pm »
Пруток крепкий думаю 45й или что то в его роде .
   45 чистенько точиться. Пока не калёный. Фото хоть покажь
Сообщение не понравилось: аdmin, Миxайлович
Оффлайн Охотник Хабар
« Ответ #81 : Января 11, 2023, 15:52:50 pm »
У меня 1А616. Я выкинул (продал) коробку передач, всю электрику и на эти деньги купил частотник. Работа тише, плавный пуск, бесступенчатая регулировка оборотов
Как осуществляется тормоз?
« Ответ #82 : Января 11, 2023, 16:20:02 pm »
Тормозной резистор можно ставить. Например ТЭН 2 кВт
Оффлайн Ondr
« Ответ #83 : Января 11, 2023, 19:23:43 pm »
Да, можно резистор нагрузочный, но я пока так обхожусь. Останавливается за 1-1,5 оборота без резистора.
« Ответ #84 : Января 11, 2023, 19:50:59 pm »
Жесткости, наверное...
Жескости чего ?
« Ответ #85 : Января 11, 2023, 19:54:09 pm »
Фото хоть покажь
Ну ет сложно . Наточил и на верстаке бросил . Восьмерку в диаметре точно штанген мерит , и станок . А в торце огурец . Как не мерь 8мм
Оффлайн Ondr
« Ответ #86 : Января 12, 2023, 10:32:34 am »
А что было исходником? Не арматура случайно? Если твердость материала неравномерна по сечению или по длине, то и равномерности обработки не будет. Деталь будет отгибать от резца по-разному, соответственно и съем стружки будет разный.
« Ответ #87 : Января 12, 2023, 11:45:32 am »
за два обороты он точно не останавливается, а реверс есть?
« Ответ #88 : Января 12, 2023, 11:47:42 am »
Пруток какой то дурацкий двенадцатый . Он не варится .
https://youtu.be/HenPVRDqabo?t=433
« Ответ #89 : Января 12, 2023, 12:25:09 pm »
Жескости чего ?
система СПИД: Станок-Патрон-Инструмент-Деталь
Впрочем, я не специалист..., подождем, чего настоящие Токари подскажут.
Не пружинная сталь случаем? 60С2Г или 65Г ни в жизть не сварить!
Оффлайн Ondr
« Ответ #90 : Января 12, 2023, 12:27:27 pm »
От оборотов зависит и от массы детали.
Конечно реверс есть. Я вывел управление на штатный рычаг.
Оффлайн Ondr
« Ответ #91 : Января 12, 2023, 12:34:23 pm »
Если больше не из чего :) то можно попытаться отжечь
Он не варится ? Но ведь эту раму сварили :)
Еще как вариант - вырезать куски подальше от концов, чтобы удалить зоны термообработки. Они будут нормально токариться.
« Последнее редактирование: Января 12, 2023, 12:38:55 pm от Ondr »
« Ответ #92 : Января 14, 2023, 00:30:42 am »
Основную часть сделал , пускатель на двигатель работает через цепь 12 вольт .
Осталось совсем немного ..
« Ответ #93 : Января 14, 2023, 01:07:40 am »
Через промежуточное реле постоянка на кнопки или постоянка на катушку сразу? Вижу только бп импульсный
« Ответ #94 : Января 14, 2023, 02:36:19 am »
12 вольт идёт на кнопки включения , свет и кнопку  ускоренную подачу  .
Вот в нижней части 12в авто реле .
 Ещё одна реле будет на ускоренной подаче .
« Ответ #95 : Января 14, 2023, 09:57:57 am »
Что за пускатель такой, на 12 В. ?
« Ответ #96 : Января 14, 2023, 11:41:25 am »
Ага, рассмотрел, толково.
« Ответ #97 : Января 14, 2023, 14:51:40 pm »
Пускатель обычный , сам пускатель работает от 220 , а включается он через цапь автореле работающее от 12в , автореле включаются от кнопок старт-стоп .
« Ответ #98 : Января 15, 2023, 15:57:06 pm »
А какой смысл заморачиваться так? Собрать по родной схеме и на всю жизнь хватит. И внукам останется.
Сообщение понравилось: АверС
« Ответ #99 : Января 15, 2023, 23:39:51 pm »
В родной схеме использовался трансформатор у которого на выходе было 110вольт и такое ощущение,  что он там уже один раз горел и пускателя на 110в у меня небыло . Из всего того , что я туда запихнул , почти всё у меня было .
Купил только кнопку старт -стоп , жёлтый сигнал и трансформатор на 12вольт . Как потом оказалось и трансформатор можно было дома найти .
Востанавливать родную схему смысла совсем небыло , да и принцип работы родной схемы почти не отличается от моей .
Вчера запустил , попробовал , всё работает как задумано. Осталось поставить новую лампочку в плафон освещения .
