Автор Тема: Я бы в токари пошёл, пусть меня научат .  (Прочитано 76241 раз)
« : Декабря 01, 2022, 23:40:01 pm »
Возможно не все читали мою тему про трёшку . И вот там я писал , что купила бабка парася ... , а если точнее , то токарный станок 16к20 и ещё немного инструмента к нему .
Понимаю , что все люди занятые и не буду приставать и надоедать с глупыми вопросами . А то бывает , что стоит один раз ответить , а тебе потом десять вопросов и считают , что ты обязан им ответить . Я это понимаю и не буду адресно надоедать . Если вы сочтёте нужным и возможным , то я буду благодарен .
« Ответ #1 : Декабря 01, 2022, 23:41:49 pm »
Ну так спрашивай что интересно, чего стеснятся.
« Ответ #2 : Декабря 01, 2022, 23:47:08 pm »
Случайно нашёл в интернете , поехал глянуть , ценник стоял 250 , в конечном итоге сошлись на 140 + доставка .
Уже вечером эта куча металлолома была у меня.
« Ответ #3 : Декабря 01, 2022, 23:49:27 pm »
Пытаюсь всё это собрать .
« Ответ #4 : Декабря 01, 2022, 23:51:12 pm »
Вот , что сейчас меня интересует,  что делать с кучей кулачков,  есть ли смысл их хранить ?
Есть один или два новых комплекта и ещё есть несколько комплектов с признаками проворота заготовки .
На станке стоит новый патрон с новыми кулачками .
« Ответ #5 : Декабря 02, 2022, 00:01:05 am »
Есть два новых четырёхкулачковых патрона , нужны они или попытаться их продать .
Онлайн Adler
« Ответ #6 : Декабря 02, 2022, 00:03:26 am »
Ежели точить много и разное , то имеет смысл тебе кулачки расточить и использовать под какие то определенные операции. У меня 3 комплекта обратных кулачков и 2 прямых на станке , куда пускают работать. Заготовки под звезды , к примеру , точу и растачиваю в одних и тех же кулачках.
« Ответ #7 : Декабря 02, 2022, 00:03:42 am »
Как хранить такое огромное количество свёрел чтоб и место не занимали и понимать , что и где ?
Онлайн Adler
« Ответ #8 : Декабря 02, 2022, 00:04:44 am »
Четырехкулачковый можно ведь и в сверлилке использовать , если в токарном не хотите. Нужная штука. Планшайбы только на них сделать.
Онлайн Adler
« Ответ #9 : Декабря 02, 2022, 00:05:46 am »
Или банки из под кофе , или стеллаж с ячейками и по диаметрам группировать.
« Ответ #10 : Декабря 02, 2022, 00:07:40 am »
Много точить не буду .
Точно буду точить тормозные диски , они будут прикручиваться к ступице .
« Ответ #11 : Декабря 02, 2022, 00:14:18 am »
Что делать с метчиками совсем не понятно , попытался их перебрать и понял , что это на несколько дней .
Сложил в коробки и убрал до лучших времен...
« Ответ #12 : Декабря 02, 2022, 00:20:16 am »
Чистотник 7.5 квт можно установить на мотор 4квт ?
« Ответ #13 : Декабря 02, 2022, 00:30:16 am »
Тут лома 2/3, пересортируй и не жалей, что-то можно попробовать продать чтобы купить нужное. Я ящик всяких свёрел КМ4 выкинул в лом, новых большинство было, мне велики и никто не позарился. Напайных пластин всяких кил так 6 выкинул, старого режима пятигранок и квадратов 19-х коробочек 20 вместе с державками тоже выкинул.
Не жалею нисколько
Если помещение сухое и так хорошо хранится в шкафах инструмент.
« Ответ #14 : Декабря 02, 2022, 00:31:37 am »
Нужно, подстрой перегрузку по току 200% в течении 15 секунд, хорошо будет.
« Ответ #15 : Декабря 02, 2022, 00:48:39 am »
Метчики спарить по номиналам - первый номер и второй, и резиночками стянуть. Разложить по шагу, по размерам.
 Метрические отдельно, дюймовые, трубные отдельно.
 Так же и плашки (лерки).
 Кулачки разобрать по комплектам. Могут быть с разных комплектов, тогда они не сойдутся без обработки (подгонки).
 Еще полезно иметь несколько резцедержек. У меня одна всегда заряжена отрезными резцами . Вторая проходными. Третья расточными.
 Сверла иногда делаю фасонными. Например - разные штуцера автотракторные для гидравлики с одного сверления делаю.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2022, 09:57:58 am от Leon10010 »
Сообщение не понравилось: аdmin
« Ответ #16 : Декабря 02, 2022, 00:50:28 am »
Старого режима - каленую сталь и подшипники режут. Нужная вещь.
Сообщение не понравилось: аdmin, Миxайлович
« Ответ #17 : Декабря 02, 2022, 00:53:35 am »
Тормозные диски точить - направляйки прикрывать и после обработки тут же станок обметать и стирать чугунные опилки. Для станка самая паршивая работа, чугун,  изнашивают трущиеся поверхности со страшной скоростью.
 И    Т.Б. Соблюдать как Отче Наш!
В перчатках не работать.
Смена инструмента, заготовок - только на выключенном станке.
Очки всегда!
 Станок заземлить.
 Как можно дальше руки от вращающихся частей.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2022, 00:58:52 am от Leon10010 »
« Ответ #18 : Декабря 02, 2022, 00:54:28 am »
Гексанит и керамика лучше даже режут. Пластины на державках болтаются, перевернёшь разница в десятку это ещё хорошо, да и перехожу на позитивные пластины, негативных уже не покупаю доедаю старые закупки.
На всякий случай- позитивные это с задним углом и стружколом с одной стороны, пластина на державке преимущественно без наклона.
Негативные без заднего угла и стружколом с одной или с двух сторон, пластина на державке с наклоном.
На удар конечно негативные получше будут с выходом вершины из реза и при отводе на ходу не скалывает вершину, но по стойкости позитивные в непрерывном резании, по моим наблюдениям, более стойкие и ещё режут при большем затуплении  чем негативные.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2022, 01:15:01 am от Samstan »
« Ответ #19 : Декабря 02, 2022, 00:56:06 am »
Пылесос промышленный хорошо помогает, чугун только так и точу.
