Автор Тема: Я бы в токари пошёл, пусть меня научат .  (Прочитано 76160 раз)
« Ответ #160 : Марта 16, 2023, 09:25:18 am »
Как до давно в гаражах чп было . Два мужика решили какой то крюк к рельсе приварить , на которую плиты опирались , один погиб под завалом .
« Ответ #161 : Марта 16, 2023, 15:13:28 pm »
Рельсы вообще материал хрупкий. Плиты на них вешать в корне не правильно.
« Ответ #162 : Марта 16, 2023, 15:18:13 pm »
Варить их не правильно, а так, они на изгиб пустой вагон выдерживают. Так я слышал от сапёров.
« Ответ #163 : Марта 16, 2023, 16:03:56 pm »
Ну это скорее к хрущёвским можно отнести, царские рельсы очень трудно сломать было.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #164 : Марта 16, 2023, 20:30:47 pm »
Купил себе станок СМТ-1. Набора шестерён на гитару подач нет, только те, что стояли на медленную подачу. Для мелких гаражных поделий пока хватает. Резцы надо уметь точить, покупаю со сменными пластинами с Алишки. На днях на китайца с валом 20мм и шпоночным пазом 5мм надо было шкив от жигулей приспособить, а у него внутренний 22мм и крепление к фланцу. Шпоночный паз на втулке долбить нечем. В общем выточил трубку ф20-24, прорезал болгаркой паз под шпонку, сверху плотно насадил вторую трубку, проточенкю под первую и закрепил "электро заклёпками"- сваркой. Ну а к внешней трубе уже приварил фланец, обточил всборе, думал бить будет- надо было с фланца начинать точить, а то при многоразовой переустановке деталей центровка сбивается. Ну да перед тем, как начинать заново, решил попробовать до делать-то при установке на движок всей конструкции оказалось что шкив не бьёт!  1*11
Ну а суть сего поделия- будет генератор на 12в. Китаец будет крутить автогену и заряжать литиевую (LiFePo4) АКБ. Она в отличии от свинцовой большие токи может брать и для автономного питания выгоднее. Ну и заряжаться будет за 2-2,5ч.
« Ответ #165 : Марта 16, 2023, 20:34:41 pm »
Четыре удара зубилом. Дырки под болты пробивали пробойником и кувалдой.
« Ответ #166 : Марта 16, 2023, 21:21:27 pm »
Вот оно где собака порылась !  ::cheesy::: На днях видик смотрел как амеры рельсы сваривают,пластину какую то встык между рельс,а потом типа электроконтактной греют. Потому у них и поезда сыпются. ::undecided:::
« Ответ #167 : Марта 16, 2023, 21:42:05 pm »
zlobez,
Шестерни , если надо , могу нарезать -hi-
« Ответ #168 : Марта 16, 2023, 21:43:24 pm »
Ненене. Это бесшовные рельсы теперь так делают. Там специальная смесь для соединения. Давно уже применяются в мире. И у нас таких полно.
« Ответ #169 : Марта 16, 2023, 22:09:36 pm »
Далеко не всякие, качественные рельсы трудно ломаются и уж точно не кувалдой. Качественные рельсы и варятся неплохо двумя проходами.
« Ответ #170 : Марта 17, 2023, 08:09:19 am »
Сначала рельсы были чугунные ( это царские) . В каком году стали делать стальные надо читать, не помню. Прокатный стан для рельсов нужен был. И варить сталь сложней.
     Р.С. Кстати: Лопаты штыковые и прочие изготавливаются из рельсовой стали. Хорошие лопаты, а не говнолиновые теперешние.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #171 : Марта 17, 2023, 21:37:03 pm »
Знать бы ещё какие у них "ступицы" Должны были быть.. Там на малых диаметрах, судя по имеющимся, не как на больших сделано.
« Ответ #172 : Марта 17, 2023, 23:26:57 pm »
Посадочные же есть . А по ширине сообразить всегда можно .
« Ответ #173 : Марта 18, 2023, 02:18:12 am »
Оживил тормозные барабаны .
Небыл уверен , что будет ровно и решил , что руками хуже уж точно не сделаю . Получилось даже лучше чем я ожидал .
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #174 : Апреля 01, 2023, 22:24:17 pm »
По рулетке точим?
Да,по ней по рулетке
и режу ножовкой
