Автор Тема: Видео вездеходов, обсуждение вездеходных моментов  (Прочитано 264342 раз)
« Ответ #420 : Сентября 23, 2023, 16:56:57 pm »
почти ни кто не делает такие рамы,есть лазерная резка,чпу листогибы,все условия есть,но строят из заборной трубы
Даже не знаю что и сказать.
Купили листогиб чпу, на очереди лазер, надоело ждать заказы и обьем уже позволяет. Да и согласования с гибщиками когда что-то новое делаешь затягивают время.
На очереди мини-переломка,  условно, раз это модно, продавливаю круглую трубу тоже, пока хотят из профильной типа проще, не проще.
А3 есть, с кабиной полностью гнутый лист и рама вся передняя, на ураганах. Ну в принципе нормально, только в весе относительно трубчатой нет выигрыша, равнопрочные одинаковы, гнутая технологичнее. Каждый сам выбирает. На А1 рама собирается со сваркрй и покраской за 3 часа из заготовок, быстро.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2023, 17:02:39 pm от Samstan »
« Ответ #421 : Сентября 23, 2023, 19:37:23 pm »
наверное нахлебавшись горя с рейкой
Если правильно сделаеш, рулится легко и с рейкой и надежности достаточно
« Ответ #422 : Сентября 23, 2023, 21:21:37 pm »
Это если не в чаче полколеса змеить полсотни метров. Руки отвалятся если вообще сможешь.
Тем более с гору 1 оборот на сторону мизинцем легко, в лесу помогает очень.
« Ответ #423 : Сентября 23, 2023, 21:55:26 pm »
Дядь Коль , я с тобой спорить намерен . Трансмиссия она должна и будет работать шестернями , гидро транформатор может многое но он не волшебство . В акпп заложены ряды . Они на другое заложены , нех их использовать дебилам . Ряды надо понижть иначе сцепление спалишь .
Скажи , при чем тут гидро переключалка рядов ?
Василий я не могу тебе противоречить уверен ,что ты прав,но я вижу как едит автомат и вариатор,это скорее всего вопрос к производителям,с передаточными трансмиссии,Но все автоматчики просто обосрались на рукаве и не только они кто не зарубился на рукав а так проехал ,те отстой лично в моем понимании ,самые пиздаболы на первых метрах сошли, а первая яма сразу показала Ху их Ху! 1*11.
БТХ на сегодня самый суперский вездеход! 1*11
« Ответ #424 : Сентября 23, 2023, 22:20:29 pm »
Ураган то же нормуль 1*11.
« Ответ #425 : Сентября 23, 2023, 22:37:51 pm »
Я не против ,фестиваль Вологодский всех показал,но заруба есть заруба тут соревнуются уверенные в своей технике,тем более Валентин пригласил на другое бездорожье ,посмотрим кто примет предложение и проедит его маршрут . -hi-
« Ответ #426 : Сентября 23, 2023, 22:56:24 pm »
В снегу да отвалятся, а в чаче усилий хватает, у меня руль большой, больше мтзовского, с какого то комбаина мне сказали когда я его выпрашивал. Понятно что для спорта рейка не годится, а так надо ее ставить правильно, играть с длинною сошки, первывый раз я не угадал, а на второй переломке всеудачно получилось, но честно наугад  ::cheesy:::
Оффлайн Igas
« Ответ #427 : Сентября 23, 2023, 23:08:48 pm »
Вы только ещё станки купили. Пора уже от железа уходить. Кабины пора уже лепить из композитного листа. 1 м2=1 кг.
Сообщение понравилось: МВП, Т.О.Л.
« Ответ #428 : Сентября 23, 2023, 23:13:05 pm »
И что слепишь, фасад Магнита?
« Ответ #429 : Сентября 23, 2023, 23:26:21 pm »
Так хоть как играй, если угол складывания нужен 25 гр, а хода рейки половина 85 мм сошка строго фиксирована по длине, только руль остаётся 460мм прикрутить ужимая себя.
А эти зарубщики, изначально смех вызвали у меня. Хотите рубиться езжайте  50 км где всё, почему-то зарубщики слились с ВТ этого, там потому что не здесь... Кроме того каркас по рафу Медведю 5% его веса, а БТХ до 10%, вот и выравняются.
« Ответ #430 : Сентября 23, 2023, 23:46:11 pm »
Это сколько градусов? Разворачиваюсь на любом пятачке, покажи мнк 25 градусов пример,
« Ответ #431 : Сентября 24, 2023, 00:18:21 am »
Вот хоть не полсотни метров, и не торф Вологодский но всеже кручу в чаче в полколеса
« Ответ #432 : Сентября 24, 2023, 00:56:18 am »
Написано же, 25гр. Тебе не надо столько другим надо.
Если интересно и чтоб не мучится с подбором и на будущее- ход рейки это хорда окружности где длина сошки это радиус от шарнира тяги до оси шарнира складывания. Угол известен.
Тогда ход рейки дели на два, в телефоне вычисли синус угла складывания и полхода рейки дели на синус, получишь длину сошки по осям. Без учёта перевода линейных в полярные это точно довольно.
« Ответ #433 : Сентября 24, 2023, 01:26:41 am »
Написано же, 25гр.
Просил машину с таким углом показать или назвать, у авроры которая в вологде на последних покатушках была?
С этим я и не спорю, гидравлика тоже не всем нужна
« Ответ #434 : Сентября 24, 2023, 01:36:15 am »
У всех 25гр на сторону.
Раз уж сижу черчу сохрани наглядную картинку, пригодится.
« Ответ #435 : Сентября 24, 2023, 10:30:35 am »
У меня руль тоже большой . Но не люблю грести ерундой . Обычно крутну несколько раз и смотрю скорость движения . Чаще всего меня не устраивает по времени и я сваливаю оттуда  на лебедке . В виду прожорливости движка 8л в час , мне просто жалко топлива и времени на 200м.
Оффлайн Igas
« Ответ #436 : Сентября 24, 2023, 10:42:13 am »
Откуда пошла эта цифра ? Почему именно 25 градусов ?
« Ответ #437 : Сентября 24, 2023, 10:44:41 am »
Кулак уаза и шаровая поперёк без выкружки на корпусе.
« Ответ #438 : Сентября 24, 2023, 11:44:46 am »
Может чел принципиально на деньги не рубится.
Вот, в этом все дело - поехал и проехал!
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #439 : Сентября 24, 2023, 19:41:44 pm »
и запрыгнуть с ходу хорошо.
в гусеничнике это опасно очень.
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1769
Последний ответ Января 22, 2026, 14:06:33 pm
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1650
Последний ответ Февраля 04, 2026, 00:02:49 am
от рубикон
