Автор Тема: Видео вездеходов, обсуждение вездеходных моментов  (Прочитано 339651 раз)
« Ответ #380 : Сентября 22, 2023, 14:34:54 pm »
Вот опять про АКПП смотрю нихрена она не едит в бездорожье ,вот тактик пример ,АКПП похоже греется и все, приплыли.И вот все любители говна нам выпаривают превосходство АКПП перед МКПП .я тоже повелся на эту хрень буду избавляться от этого говна.
Не, Никола, АКПП надо правильно  готовить /применять.  :) Точнее после неё обязательно понижение, тем более в таких (торф густой) тяж.условиях. Кто упомянул об этом, правы. Как впрочем и при др. схемах трансмиссии. У меня есть некий опыт, может в теме по АКПП выложу.
при большем понижении в трансмиссии или АКПП от движка на 1.5 л  всё бы ехало нормально .. как оранжевый Медведь. .. он  был на АКПП так же..
В видео момент есть где Медведь при ходе вперёд встал в яме, колёса не проворачивались. Сдал назад и только тогда пошёл вперёд в прежнем режиме. Что было, есть коменты?
Я рядом был, всё это видел.
О, с "обновлением"! :) На каком видео моменте можно посмотреть физиономию? Или ещё потемним? ::shocked:::
Относительно "рукава судьбы" своё имхо- битва /бои без правил.
« Ответ #381 : Сентября 22, 2023, 14:41:03 pm »
АКПП нужно адаптировать на пропашной трактор .
Да, но и смотреть на объем двигателя и вес откуда он. Если вездеход полной массой 2 тонны то и СА 2 литра от авто такой массы.
« Ответ #382 : Сентября 22, 2023, 14:41:42 pm »
Много где нарисовался .  ::cheesy:::
« Ответ #383 : Сентября 22, 2023, 14:55:56 pm »
Существует еще одна досадная каверза которую я никак не могу обгрызть . Светлой памяти Валерий Кекекев мне описывал настройки для тундры . Дык вот , когда резко меняются дорожные условия и мне больше ненужен мощный ползущий трактор а нужен низколетящий самолет , приходится останавливаться и ковыряться под капотом . Как все вывести под руку я никак не могу мозг включить . Ибо очень тоскливо когда низколетящий случайно куда то залетел без предварительных настроек . ::girl_cray:::
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2023, 15:00:49 pm от МВП »
« Ответ #384 : Сентября 22, 2023, 15:01:07 pm »
Там есть такое, прихватывает будто колеса и если от сцепления выдержит и мотор не глохнет буксовал вариатор или сцепление,  дым шёл.
Оффлайн Bolt
« Ответ #385 : Сентября 22, 2023, 16:34:13 pm »
Дак для этого раздатка есть....
Пониженая/повышенная.... трактор/самолёт... (Условно)
Или чип тюнинг бокс... ежели инжектор или турбодизель.  Втыкается в штатные разъемы. Настройки прошивки можно менять прямо на ходу.
Оффлайн Bolt
« Ответ #386 : Сентября 22, 2023, 16:38:02 pm »
Жаль там не было видно всех колес. Может одно заднее крутилось.
И не понятен конструктив... как, что и с чем состыковано. . Надо у Кирилла спросить...
А так .. может блокировка в гидротрансформатора не сработала. Или передача в была в ручном режиме выставлена не верно.  И он просто не мог провернуть колеса. Есть коробки, которые в ручном режиме честно держат передачу. А есть кто только до каких-то параметров.
« Ответ #387 : Сентября 22, 2023, 16:40:45 pm »
Все стояли, или ремень или сцепление буксовали, дым шёл. На рыжем мотор квадра 600см3 50 кобыл
« Ответ #388 : Сентября 22, 2023, 16:46:11 pm »
В моем случае она бессильна . АКПП в полный газ прыгает меж третьей и четвертой . Поменяв настройки прет на четвертой в полный газ , как разгонится дальше можно в пол газа .
Вот ет круто . но мне не подойдет . У меня безмозглая .
« Ответ #389 : Сентября 22, 2023, 18:22:41 pm »
На нём скорее всего нет коробки автомата, а как на снегоходах,вариатор,и коробка типа снегоходной,повышеная,пониженая и задний ход.
« Ответ #390 : Сентября 22, 2023, 20:02:41 pm »
Так я свою обманывать научился, педалью газа.
Можно раньше чем сама она 4ю включить. А на Хтрейле я так постоянно 6ю включаю газом, типтроником даже не пользуюсь.
А чтобы выше не включала, активно пользуюсь "тумблером"  овердрайв или толкаю селектор на 2.
« Ответ #391 : Сентября 22, 2023, 20:04:48 pm »
Я все никак его не поставлю .  0*) А педалью неудобно  , больно трясет когда раскочегариваешь пройти ступень галоппа .
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #393 : Сентября 22, 2023, 20:10:15 pm »
На ходу ет вот так  ;)  Но ты так не пробуй , вперед караката убежишь .
« Ответ #394 : Сентября 22, 2023, 20:12:51 pm »
Я друзьям на гусеничный поставил CG3A , такой же автомат как у тебя и у меня.
Селектор от Террано использовал, развернув на 180гр . Там прямо в ручке, под большой палец, кнопка овердрайв и тоже не подключил.
Кстати, для эксперимента, я там вообще трос кикдауна не подключил.
Но видимо понижение большое, а звëзды маленькие из жига диска, так там автомат вообще не думает, через несколько метров втыкает 4ю и полетел.
Правда не быстро, 25-30км  ::cheesy:::
« Ответ #395 : Сентября 22, 2023, 20:18:52 pm »
Продавил вроде гидромеханическую трансмиссию с диапазоном 25 плюс х3 считая двс. Если зима не будет жаркой построим спортивную каркалыгу. АКПП такого не выдаст.
« Ответ #396 : Сентября 22, 2023, 20:23:12 pm »
Гидромеханика ет хорошо .
Там два провода кажись . Один плюс другой минус ?
« Ответ #397 : Сентября 22, 2023, 20:36:25 pm »
МВП,
Два провода и оба плюс  ::cheesy:::
Один приходит с замка, второй уходит на АКПП.
Из самой акпп один пин сразу на массу, на второй этот плюс.
Оффлайн Bolt
« Ответ #398 : Сентября 22, 2023, 21:16:15 pm »
Спросил у Медведей.
На рыжем квадромотор+ квадровариатор+обычная кпп.
В одной яме ремень начал буксовать. Возможно попали не на ту передачу в КПП.  Назад поехал, вперёд после тоже поехал.
От себя добавлю, что ремню кирдык скорее всего.
А эти ремешки дорогие..
« Ответ #399 : Сентября 22, 2023, 23:17:10 pm »
На Бтх, который всех обогнал, мосты нива? Двигатель какой?
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
