Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 113148 раз)
Онлайн DRON
« Ответ #240 : Марта 18, 2024, 15:52:52 pm »
Больше интересует живучесть переднего моста Джимни, живучесть подвески на рессорах от прицепа.
В остальном в конструкции ничего нового.
 Но если что, задний мост очень мощный. Типа волговского. Вывезет с лебедкой.
Онлайн DRON
« Ответ #241 : Марта 18, 2024, 16:08:16 pm »
Ко мне едут мосты Джимни 5.375 с дальнего востока и раздатка Джимни, Лифан 18.5 лежит, КПП Ока лежит, колеса ВИ-3 в сборе лежат. Буду делать для леса миник. Мотор, КПП, вариатор спереди, раздатки Джимни или нива, Нивовская тоже есть, рулевое либо рейка 2108 либо ГУР. Передний мост на поперечной рессоре, задний на продольных рессорах. Рессоры от прицепа 3-х листовые лежат.
« Ответ #242 : Марта 18, 2024, 17:29:47 pm »
У меня нагрузка на мост конечно меньше, но за пять лет работы нареканий нет. Я на перегонах всегда отключаю колеса передка хабами, Включаю только перед болотами. Я за  их беспокоился больше, а за редуктор  спокоен. Буксования дурного нет со слабым мотором и работающей голове, а значит и сломать не возможно.
   Вот этот набор у тебя как мой.С раздаткой лучше делать. Ты прав. 25 кг раздатки - это полезный вес. Я использовал рулевой редуктор и тяги от СУЗУКИ Джимми. Вес не большой, тяги готовые.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2024, 17:35:55 pm от Лесник-61 »
Онлайн DRON
« Ответ #243 : Апреля 06, 2024, 22:34:02 pm »
 Гидроцилиндр установлен под углом. Мягкие резинки дают большой люфт. Надо установить жёсткие шайбы, но момент будет возникать.
 Что делать, упорную платину загнуть перпендикулярно оси цилиндра?
Полусферические шайбы из капролона еще есть идея..
« Ответ #244 : Апреля 06, 2024, 22:49:16 pm »
ШС20 поставь, на ту пластину привари втулку или гайку и на шток кольцо с ШС, притянешь болтом
Хотя самое простое наверное рулевая тяга от рейки Некст или похожая, с осевым наконечником. Если габарит позволит.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2024, 22:59:34 pm от Samstan »
« Ответ #245 : Апреля 07, 2024, 09:14:41 am »
под углом.
Там рулевой шар нужен из за радиуса сошки и хода балки  .
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2024, 09:18:54 am от МВП »
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Genri777
« Ответ #246 : Апреля 07, 2024, 09:27:21 am »
DRON, почему на фото шток выдвинут так? Тебе надо обрезать шток или резьба останется? Резьбу можно нарезать длиннее? Если можно, то можно по диаметру резьбы подобрать шаровый шарнир, его закрепить на между двумя гайками на штоке,  а корпус на упорную пластину. Или рулевой наконечник на резьбу штока, а конус на пластину приварить. Это если позволяет выход штока.Но в обоих вариантах цилиндр останется разборным .
« Ответ #247 : Апреля 07, 2024, 10:20:52 am »
Шарнир конечно, только ухитрится так чтобы ось штока в центр сферы наконечника поперечной тяги смотрела, или как можно ближе. Проще прямой чем угловой сделать или шс
« Ответ #248 : Апреля 07, 2024, 10:45:06 am »
Как вариант сошку удлинить .
« Ответ #249 : Апреля 07, 2024, 10:56:01 am »
Тоже можно. Но если нет возможности удлинить или ось штока на центр сферы вывести лучше оставить резинки и цилиндр расположить паралельно тяге, но не совсем а с некоторым углом.
Онлайн DRON
« Ответ #250 : Апреля 07, 2024, 15:59:07 pm »
Со всеми согласен. Спасибо.
 Попробую в шаре от шарнира просверлить сквозное отверстие по диаметру резьбы штока, распилить его на две полусферические шайбы и собрать с люфтом 2-3 мм.
  Полусферы- чтобы момент не возникал. В пластине отверстие с зазором, там не заламывает.
 Как что отломает - отпишусь.
« Ответ #251 : Апреля 07, 2024, 16:18:36 pm »
Колотить станет.
На 66 не на глаз ГЦ установлен, тяга поперечная ещё и в поперечной плоскости перемещается. Там ГЦ на тяге через резинки штоком к середине тяги почти присоединён, наименьшее перемещение и угола изменение к поперечной. Иначе будет тягу ГЦ вращать по оси с двумя шарнирами. У тебя ещё усугублено тем что место присоединения штока там где это перемещение наибольшее, не смотрел поперечную поворачивает?
Онлайн DRON
« Ответ #252 : Апреля 07, 2024, 16:45:27 pm »
Поворачивает.
Онлайн DRON
« Ответ #253 : Апреля 07, 2024, 16:48:01 pm »
Как вариант, перенести ГЦ вперёд. Соединить рулевым наконечником со штатной сошкой. Но там может погнуть сосенками. А так у меня цилиндр спрятан за мост.
« Ответ #254 : Апреля 07, 2024, 17:23:09 pm »
Закрой бронёй 2-3 мм, немного и надо.
Онлайн DRON
« Ответ #255 : Мая 11, 2024, 22:18:26 pm »
Начало испытаний. Поездка на Рдей.
Онлайн DRON
« Ответ #256 : Мая 11, 2024, 22:19:36 pm »
Оборвало шпильку выхлопного коллектора.
Онлайн DRON
« Ответ #257 : Мая 11, 2024, 22:22:35 pm »
Оплётку удалил с гофры для уменьшения жесткости. Всё равно оборвало шпильку. Гофру порвало тоже за час работы двигателя.
Онлайн DRON
« Ответ #258 : Мая 11, 2024, 22:25:04 pm »
Задний мост на рессорах прицепа. При движении по пересечённой местности заметно подруливает. Не понятно как ездят прицепы?
Онлайн DRON
« Ответ #259 : Мая 11, 2024, 22:28:51 pm »
 На данный момент две проблемы
1. Высверлить шпильку из головки.
2. Что делать дальше с трубой.
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
