Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 113214 раз)
« Ответ #200 : Ноября 16, 2023, 17:19:04 pm »
Год проекту. Нет времени.
Я свой 5 лет строил,так до конца и не доделал,заездил и ладно.
« Ответ #201 : Ноября 16, 2023, 18:27:42 pm »
Нет времени.
Пенделя некому дать . У меня долгострой валялся , сам себе дал пинка и понеслось . Раскрой времени на пол часа с заранее обдуманнными действиями . Физ зарядку никто не делает по тому как времени нет а точнее пинка некому дать . Время нашлось бы даже на утреннюю пробежку сократив кофепитие и читку газет . В график действий я запихал заскок в гараж на пару минут сделать то и то .
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2023, 18:31:54 pm от МВП »
Сообщение понравилось: LEONID 69, Т.О.Л.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #202 : Ноября 16, 2023, 18:45:27 pm »
Неправда ваша, я делаю.
« Ответ #203 : Ноября 16, 2023, 20:17:57 pm »
Я пока не припрет . А потом с хрустом и болью порой на дыбе . ::cray::: как прошло и ну ее нах , некогда .  ::shy::: Гром не грянет видимо про меня .
Оффлайн DRON
« Ответ #204 : Ноября 16, 2023, 21:20:34 pm »
Так и есть. К весне поедет.
Есть ещё два вездехода на ходу. Поэтому как бы не горит.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #205 : Ноября 16, 2023, 21:35:16 pm »
Если бы тебе за него миллионов десять предложили ,уже год назад бы ездил во всю! ;)
Сообщение понравилось: Т.О.Л.
« Ответ #206 : Ноября 16, 2023, 21:41:34 pm »
За червонец я б и квартиру слил вместе с иейными шубами и тапками . ::cheesy:::
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #207 : Ноября 16, 2023, 22:12:08 pm »
Перечитал тему, если отопление ещё не делали, сейчас множество портативных печей на паллетах с бункером разных конструкций. У нас пеллеты только в виде кошачьего наполнителя, но в средней полосе ими коттеджи топят-дешево. Принцип печей примерно одинаков, на ютубе всё есть. Можно корпус печи оставить в салоне, а "горелку" с бункером и дымовую трубу на улице.
Хотя у солярки теплотворная способность лучше чем у дров и перевозить проще.
Онлайн SLOW
« Ответ #208 : Ноября 16, 2023, 23:02:56 pm »
Не знаю: пеллетный котел хорош, но пеллеты не сильно удобно возить - чуть влаги и они в опилки превратились.
Мне кажется для автоматического отопителя (чтобы из спальника не вылезать) - разумнее соляру или бензин или газ
так же разумно иметь печку пошехонку или подобное и топить ее снаружи. Обычными дровами - в лес же ездим, лапника и прочего всегда найти можно.
Такие печки тут обсуждали.
Смысл печки - она пожаробезопасна - огонь снаружи аппарата - внутрь идет только теплый воздух от теплообменников.
Когда стоишь лагерем можешь выбирать или греться солярой или вылезти из кузова протопить дровами (бесплатно)
« Ответ #209 : Ноября 16, 2023, 23:24:31 pm »
Для отопления кабинета ,чтобы исключить теплопатери ,для начала надо утеплить стены тачки согласно региону,а потом наесться горохового супа и точняк не замёрзнешь,есть у меня прораб один он с запасом утепляет,спрашивал для чего ,а чтоб пукнул и тепло стало! ::cheesy::: ;)
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #210 : Ноября 17, 2023, 00:05:38 am »
Мужики в ПЭТ баклашки пересыпали. Герметично, крепко, можно в пятерки, можно тридцатки или какие они там из-под пива и лимонадов ПЭТ-кеги, есть они с резьбовой крышкой.
А вообще согласен, если ездишь в лес, а не в степь лучше иметь в запасе универсальную дровяную печь. Всё может кончиться в лесу, и АКБ, и солярка, но дров в лесу надолго хватит!
Сообщение понравилось: МВП, SLOW
Оффлайн Т.О.Л.
  • Техника: SaTraS
« Ответ #211 : Ноября 17, 2023, 11:59:02 am »
На мой взгляд не целесообразно в лес с пеллетами, газовый баллон легче,удобнее и по времени  горения дольше. Купить мармитку(устаревшее название) -инфракрасную керамическую газовую горелку не большой мощности(до 1.5кВт) и баллон 25кг. готовить можно, обогреваться. Я бы при надобности пошел путём установки маленькой буржуйки,мармитку в неё и вуаля!!,закончился газ ? закинул дров из леса и дальше греешься и готовишь.
« Ответ #212 : Ноября 18, 2023, 01:10:13 am »
Готовить на ней не удобно,так как практически не регулируется горение,при уменьшении подачи газа тухнет,для обогрева гожа,для приготовления пищи нет,только чайник скипятить.Были у меня такие горелки,разной мощьности.использовали для обогрева,но это было очень,очень давно,сейчас фен на солярке для обогрева и газовая плитка для готовки.
Оффлайн DRON
« Ответ #213 : Ноября 18, 2023, 11:35:59 am »
  Тоже были такие горелки в лодке. Сварил под них водяной котёл, установил радиатор отопления в каюте, котёл с баллоном вынес на улицу. В ходе испытаний всё это дело отменил.
 Купил для этого вездехода сухой фен дизельный. Но спать с ним все равно не хотелось бы.
 Как вариант, сварить из нержавеющей стали бак литров на сорок и жидкостную Вебасто поставить. Нагрел бак до 80, отключил. . Кузов 70 мм Пеноплекс+ фанера 4 мм., стеклопакет.
Но скорее всего будет доп печка из 1.2 мм под парафиновую свечу.
Онлайн SLOW
« Ответ #214 : Ноября 18, 2023, 11:53:33 am »
Не знаю Андрей, мне кажется даже утеплив кузов 20 мм пеноплекса тебе теплоаккумулятора даже в 20 кг долно хватать: ты же не хочешь держать внутри стабильные + 22, дети все же в спальниках спать будут...
Даже если будет ОЧЕНЬ морозно - ну проснешься ночью включишь вебасто на полчаса и дальше спать  ::undecided:::
« Ответ #215 : Ноября 18, 2023, 16:48:12 pm »
А зачем просыпаться, манипуляции какие то делать? Свеча парафиновая или горелка типа спиртовки- керосиновой лампы с выхлопом шлангом наружу и все. Готовлю себе такую приблуду на весенний сплав. Планирую на майские испытать.
Оффлайн DRON
« Ответ #216 : Декабря 21, 2023, 09:48:09 am »
Печка в кунг вездехода. Забор воздуха из соседнего помещения, выхлоп на улицу через крышу.
От одной свечи мощность оценил как 600 Вт.
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн DRON
« Ответ #217 : Декабря 21, 2023, 09:49:54 am »
Будет уплотнитель и ещё вторая дверь с уплотнением.
 Банка глушителя громоздкая. Сделаю щиток по ширине печки высотой+-300 мм толщиной 40 мм. В него вверху уже трубу и через крышу. Ну а так горит нормально, дым без уплотнителя дверки не выбивается наружу.
 Еще не проведено испытание на длительность горения и не определены процессы в топке при этом. Парафин теоретически должен закипеть, что будет при этом.. Сегодня попробую потопить подольше.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2023, 10:08:34 am от DRON »
Оффлайн DRON
« Ответ #218 : Декабря 29, 2023, 15:46:47 pm »
 Печка немного перестроена.
 Парафиновые свечи не годятся для печки. Надо делать керосиновую лампадку.
« Ответ #219 : Декабря 29, 2023, 23:28:14 pm »
А может, газовый балон и пушку... или обогреватель, или печку, заодно готовить?
А обогревательный щиток с замысловатым дымооборотом использовать как стационарный...
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
