Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 112070 раз)
Оффлайн DRON
« : Июля 23, 2022, 15:34:33 pm »
 В то время как традиционные вездеходчики успешно бороздят родные просторы  переломками на мостах москвич с лифаном и вариатором, при этом ловят рыбу, собирают ягоды и добывают лосей, я опять задумал что то непутёвое.
 Размышлял на эту тему - почему так? Наверное потому, что хочется делать то, что интересно.
 Техническое задание - лёгкий проходимый,  двое взрослых, двое детей, кузов утеплен 20 мм Пеноплекс. На зиму дополнительно+50 или 100 мм пенополистирол для аварийной капсулы выживания с электроодеялом от АКБ.
 Пробовал что то рисовать - бросил. Буду смотреть по месту.
Оффлайн DRON
« Ответ #1 : Июля 23, 2022, 15:40:06 pm »
Собрана рама из 40*60*2, подготовлены мосты Джимни и Эскудо 5,125.
Оффлайн DRON
« Ответ #2 : Июля 23, 2022, 15:44:39 pm »
К сожалению есть уже первые ошибки. Элементарные. Максимальная скорость оказалась 7 кмч. В общем если минималку делать ту , которую хочешь, то одной коробкой потом максималку не вытянуть.
 Схема была по плану такая - Лифан 15 с редуктором 1 к 2, звезда 11/33, КПП Ока 4.54, мосты 5.125.
 Мотор с редуктором уже купил.
Оффлайн DRON
« Ответ #3 : Июля 23, 2022, 15:57:14 pm »
Составил таблицв расчёта скоростей с разными вариантами звёзд (11,12,13,14,15)/(26,32), и что получилось - меня устраивает пара 14/26=1.85. С учётом редуктора на моторе 1.85*2=3.7.  Что такое 3.7?.
   Это вариатор !
В общем с вариатором минималка была бы и так 1 кмч. Не надо звезды было мутить.
Сообщение понравилось: Роман Б
Оффлайн DRON
« Ответ #4 : Июля 23, 2022, 16:02:01 pm »
Узел сцепления заказан под вариатор, в принципе, если звезды не понравятся, можно перейти на вариатор.
 В принципе максималка в 12.5 меня устроит.  Я заметил, что по болоту скорость движения 8 кмч это какая-то константа.
« Ответ #5 : Июля 23, 2022, 17:58:53 pm »
   Это вариатор !
Забавная таблица.
Андрей а ты уверен что у тебя Лифан диапазон 1000 - 5000 вытянет, или ты вместе с вариатором считал?
ну и еще вопрос - как планируешь сочетать лифан с редуктором 1 к 2 и вариатор: редуктор бы после вариатора поставить следует
Оффлайн DRON
« Ответ #6 : Июля 23, 2022, 19:28:56 pm »
Таблица  с Луноходов.
Для Лифана скорость можно смотреть по столбцу 3500.
  Лифан с редуктором и звёздами 14/26= Лифан без редуктора с вариатором.  На предыдущем вездеходе две КПП и вариатор. Тут одна КПП. Я всё о минималке думал, а оказалось максималки не хватает. Таблицу эту я только сегодня отрыл в компе.
« Ответ #7 : Июля 23, 2022, 20:16:42 pm »
5000
Лифан с родным карбом так не крутится! Да и не нужно его так крутить, убьешь быстро!
Оффлайн DRON
« Ответ #8 : Июля 23, 2022, 20:24:52 pm »
Таблица с Луноходов. Там могло и 10 тысяч быть. Смотреть надо то, что интересует. В данном случае столбик 3500 надо смотреть.  У меня Лифан любит ехать 2880-3200
« Ответ #9 : Июля 23, 2022, 21:05:28 pm »
Да Андрей. что ты оправдываешься.
Смысл замечаний в следующем
1.Таки смотреть не на всю таблицу надо
2. Диапазон рабочих оборотов у Лифана стационарника (у любого стационарника) низкий и одной КПП, наверное недостаточно. Вариатор и МКПП дадут уже терпимый диапазон, а еще лучше или еще один элемент в трансмиссию добавить (раздатку или вторую КПП) или мотор взять для транспортных средств - авто или мото. Авто мотор и впрямь 1 - 5 тыщ крутить можно, мото моторы быстрые имеют схожий диапазон только обороты 2-10 тыщ.
 Касательно выбора МКПП, если оставишь схему КПП + вариатор КПП 2108,  в таком случае лучше ОКИ ИМХО:
1. она существенно прочнее и, куда вероятнее что выдержит
2. на нее есть тюнинговая пятая передача (у Юрича) => диапазон ПЧ будет выше чем у КПП Оки, более того он будет выше чем у любой другой КПП (ну наверное анрализ глубокий не проводил). Но ПЧ общее да, ниже.
Оффлайн DRON
« Ответ #10 : Июля 23, 2022, 21:19:14 pm »
Надо на двигателе иметь две звезды на валу. Либо просто запасную скоростную.
« Ответ #11 : Июля 23, 2022, 21:58:45 pm »
ну .. хозяин барин.
Мне кажется что замена КПП (высит диапазон процентов на 30 наверное) или добавление раздатки Нива с тюнингом до 2.95 или 3.15 (почти втвое повысит диапазон) удобнее, хотя и увеличит вес. ::undecided:::
Оффлайн DRON
« Ответ #12 : Июля 23, 2022, 22:52:07 pm »
Юрич не продает больше пятую скорость.
« Ответ #13 : Июля 23, 2022, 23:21:23 pm »
Ну не продает, и что:
открываешь крайний его пост в теме,
забиваешь в яндекс "комплект шестерен 5-й передачи для коробки передач семейства переднеприводных ВАЗ"
и вуоля  1*11,  например вот https://33sport.ru/catalog/transmissiya/komplekty_kpp_6e_peredachi/shesterni_sportivnyh_rjadov/?ysclid=l5y7u65gta852087928, но, наверняка, есть и ные поставщики  ;)
Оффлайн DRON
« Ответ #14 : Июля 24, 2022, 00:14:02 am »
Всё мои походы обычно сразу в лес с места старта, два километра и болото. Максималка в 12.5 мне хватит.
Если нужно где то будет гонять по замёрзшим водоёмам или насту, то меняем местами звёзды и тоже нормально. Минималка 3, максималка 42.
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн DRON
« Ответ #15 : Июля 24, 2022, 00:15:18 am »
За образец приму вот такой Лесник
« Ответ #16 : Июля 24, 2022, 00:47:08 am »
А как планируешь с диагональным вывешиванием бороться?
Судя по опыту коллег заваривать дифференциал не хорошее решение, помимо нагрузки на мост резко падает маневренность, а у тебя и так угол поворота не маленький ::thinking:::
Оффлайн DRON
« Ответ #17 : Июля 24, 2022, 00:50:27 am »
Дифы в мостах будут свободные. Задний мост на рессорах.
« Ответ #18 : Июля 24, 2022, 01:04:27 am »
Дак вот я о том же:
проходимости (на таких колесах и с таким весом) тебе наверняка хватит, тем более блокировка дифференциала не так уж кардинально повышает проходимость, пока колеса качаются грунта.
Но исключить диагональное вывешивание (даже на болоте) нельзя - кочки, или наоборот яма...
И аппарат может беспомощно зависнуть.
Мое мнение нужно делать систему оперативного подторможивания колес, каждого по отдельности.
Либо тормохную систему делать отключаемой - отключить все тормоза кроме одного колеса (это если будут тормоза на колесах)
Либо тупо делать окошко в колесной арке и иметь в кузове дрын (черенок от лопаты, кусок березки) которым можно "придержать" вывесившееся колесо из кузова. Полагаю особо страшного момента создавать не надо - 20 кгс \ метр трением дрына создашь - скорее всего этого хватит ::undecided:::
Оффлайн DRON
« Ответ #19 : Июля 24, 2022, 02:04:45 am »
У Лифана холостой оказывается 1700 об.
Вот пара 26/33 должна все задачи решить.
Диф в заднем мосту в конце концов заварен будет наверное. Посмотрим как поедет сначала.
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
