Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 113199 раз)
« Ответ #20 : Июля 24, 2022, 09:28:48 am »
в заднем мосту
Он более чем передний мешает при поворотах.По опыту эксплуатации чебуратора.
Оффлайн DRON
« Ответ #21 : Июля 24, 2022, 23:53:31 pm »
Есть практическй вопрос, как закрепить рессору к чулку моста? Диаметр чулка 80 мм.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2022, 00:00:01 am от DRON »
« Ответ #22 : Июля 24, 2022, 23:54:49 pm »
Юрич не продает больше пятую скорость.
Обижаете!
https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/33739835
Все гл. пары и повышайка от проверенного поставщика, и только от него. Пока косяков не было, третий год с ним работаем.
« Ответ #23 : Июля 24, 2022, 23:59:59 pm »
У Лифана холостой оказывается 1700 об.
"Лифан" - стационарный двигатель, предназначен для работы со штатной и постоянной нагрузкой. Например: мотопомпа, генератор, сварочник, мульчер... 3000 об/мин - 50Гц, 3600 - америкосовские 60 Гц.
Соответственно автомат настраивается. Соответственно система смазки при номинальных оборотах работает, на других... не всегда. Кто разгоняет до 5000 об/мин, плохо знает конструкцию "Лифанообразных", в которых нет вкладышей и все сделано по-стационарному!
« Ответ #24 : Июля 25, 2022, 00:10:22 am »
Думаю это вопрос ремонтно пригодности  . А двухтактных лифанов вкладыши есть,не потрошил ни разу ?  ::undecided:::
« Ответ #25 : Июля 25, 2022, 00:16:47 am »
Думаю марку Лифан не следует так уж огульно обвинять - речь выше шла о стационарниках: ибо Лифан делает и авто двигатели и двигатели для квадриков (водянки) и даже так называемые "спортивные" Лифаны - выглядят они как стационарники, но имеют по заводу диапазон до 5000 тыщ. Одна беда у нас они объемом 200 и 210 встречаются не больше
« Ответ #26 : Июля 25, 2022, 01:34:34 am »
SLOW, это да, но здесь речь совершенно об определенном стационарном двигателе!
« Ответ #27 : Июля 25, 2022, 01:46:06 am »
А размер колёс то какой ?
Оффлайн DRON
« Ответ #28 : Июля 25, 2022, 02:15:49 am »
1600*700*625
« Ответ #29 : Июля 25, 2022, 02:56:31 am »
1600*700*625
Хороший размер .
« Ответ #30 : Июля 25, 2022, 08:32:06 am »
1600*700*625
Зачем такие широкие колёса? Это будет или широченная повозка или небоскрёб.
При заявленной ширине между передних колёс это будет широченная повозка, а при посадке над передним мостом будет широченный небоскрёб. Как в БЕЛАЗ лесенка нужна будет ::undecided:::
 Вылет на дисках нужен очень большой, чтобы рулевый колеса диаметром 1600 не задевали раму при полном повороте. Или будут поворачиваться не полностью?
Жестко закреплённый передний мост будет всегда приводить к вывешиванию колёс, а значит будешь буксовать на любой кочке.
Если передний мост жестко закреплен, то задний нужно делать на балансире. А эти рессорки с ходом моста 10см позволят только из гаража ехать, а уже первая кочка выше 20 см заставит бить копытом твою повозку .
Ход колёс , которые по диагонали, должен быть не меньше 40 см., т.е. при наезде на чурку диаметром 40см передним колесом, задние должны стоять на земле и иметь ещё запас в ходе для полного сцепления с поверхностью.
  И ещё. Т.к. будет вывешивание колес и на раму будут приходиться очень большие скручивающие моменты, то легкой её не сделать. Дверки возможны только в торцах.
    Ингридиенты радуют , а готовый пирожок будет мало съедобен.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2022, 08:48:17 am от Лесник-61 »
Оффлайн DRON
« Ответ #31 : Июля 25, 2022, 09:41:01 am »
Вот у Лесника ход подвески. Ну что делать.. Вездеход это компромисс
Оффлайн DRON
« Ответ #32 : Июля 25, 2022, 09:46:41 am »
Насчёт колёс да, очень тяжёлые неудобные колёса, мелкая техника на них смотрится очень не красиво. Для бегемотов нормально.  Если доберусь до пенсии, перейду обратно на 1300. А пока юношеской максимализм не даёт.
Оффлайн DRON
« Ответ #33 : Июля 25, 2022, 10:48:12 am »
Что касается подвески на таких колесах, то не так всё ужасно. Мы ехали недавно на большом вездеходе с одним мужиком, говорит - хорошо подвеска работает.  Удивился, когда я сказал,что тут нет подвески . База 2400, ширина 2.55, колесо ни разу не висело ни где. Рама 60*100*4
 На этом проекте база 1800, ширина 2300, рама 40*60*2 + верх в основном будет давать жесткость, давление в колёсах будет создаваться весом вездехода.
« Ответ #34 : Июля 25, 2022, 11:36:08 am »
За образец приму вот такой Лесник
"Микролесник" уже как то не получается... Сами Лесники тоже поперли в сторону укрупнения, на Экстрим иномарочных мостов не напасешься, тогда поставили размерности ГАЗ-66, так всё и приросло...
Сейчас начнется внедрение рессорной подвески под плоскую раму, появятся костыли, ходули, пол поднимится на метр с лишним от земли, крыша - под три метра... (габариты КамАЗа, между прочим!) И вся эта гора железа со скоростью энергичного пешехода доедет до болота и... всё! Оно тебе надо?
Как всегда, Юрич - демотиватор! Просто, я рос как конструктор в автоспорте, а там не хотелками и возможностями ограничивал себя в конструктивных решениях, а  единственной и главной целью - победить не менее мотивированных и подготовленных конкурентов. А для победы нужно ехать и рулиться лучше других. И еще наблюдение: в спорте машина с 250%  запасом прочности, как правило, отставали на круг или два от машин с 105% запасом. На болоте еще и слабый грунт не держит лишнего, а ещё и лебедиться не за что...!
« Ответ #35 : Июля 25, 2022, 11:54:11 am »
Ну на каждого демативатора должен в противовес мотиватор обьявиться  ;)
Да нам не на гонки . У спортача век короток . А трактора с пятидесятилетним стажем попадаются кое где делая очередной круг в тяжелой пашне . И ни один спортач там порожняком 10 кругов за ним не выдержит .Просто разложится на палки пружины , штанги и прочий инвентарь
« Последнее редактирование: Июля 25, 2022, 11:59:05 am от МВП »
« Ответ #36 : Июля 25, 2022, 12:07:15 pm »
Все почему то ориентируются на побежденные кем то вершины и спорят проедет не проедет . Вопрос должен стоять а где надо ? Вполне достаточная техника едет и у одного и у другого , но если ее поменять местом дислокации , не поедет ни у того ни у другого и будет тому несколько причин заложенных в конструкцию . ::mail1:::
Если не собираешься в иную местность , универсальная но неиспользуемая проходимость , на а вдруг , будет мешаться пожизнено .
« Последнее редактирование: Июля 25, 2022, 12:12:25 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрич, kot 03
Оффлайн DRON
« Ответ #37 : Июля 25, 2022, 12:20:30 pm »
Такой пессимизм старших творчеству молодежи ну никак не способствует. Что же нам делать, у пивной ошиваться?
 Врёшь, не возьмёшь!
Будет вездеход с проходимостью Шерпа себестоимосью 100 тр.
Надо только верить)
Оффлайн DRON
« Ответ #38 : Июля 25, 2022, 12:25:00 pm »
  У меня цель ездить в любых условиях, в любое окно в болоте, выходить на лёд.
Оффлайн DRON
« Ответ #39 : Июля 25, 2022, 12:49:48 pm »
Киньте фото, как рессору шириной 45 мм, длиной 700 закрепить к чулку моста 80 мм диаметром.
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
