Автор Тема: Микролесник 15/1600/Сузукомосты  (Прочитано 113369 раз)
Оффлайн DRON
« Ответ #220 : Декабря 30, 2023, 01:37:23 am »
Это печка для ночёвок в тёплом кунге. Есть сухой фен, но он шумит, ест АКБ и морально напрягает. Эта печка будет иметь выхлоп наружу, забор воздуха из другого помещения и герметичную дверь. Готовить планирую на портативной газовой плите. Вытяжка будет на улицу тоже через потолок.
Оффлайн DRON
« Ответ #221 : Декабря 30, 2023, 01:42:07 am »
 Сейчас решаю вопрос, не поставить ли вместо Лифан 20 - Лончин 30...Но он мне поднимет сиденье водителя на 180 мм, нарушит архитектуру. Джимми мост может сломаться..
« Ответ #222 : Декабря 31, 2023, 10:39:51 am »
А зачем? Тебе не хватает тяги?
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн DRON
« Ответ #223 : Января 01, 2024, 02:21:25 am »
У меня на него двигатель 18.5 определился, так получилось. Он что то не заработал у меня. Да и не нравится он мне. Наверное после каникул куплю Лифан кр500 22 лс
« Ответ #224 : Января 01, 2024, 03:04:49 am »
Для самоуспокоения, сейчас уже не считают Нм на полуоси. Мол, лишней тяги не бывает.
« Ответ #225 : Января 01, 2024, 12:09:44 pm »
Я сужу по Крабику с 15 л/с - тяги за глаза, скорости то же по хорошей дороге. Может потому, что он легкий получился ::thinking:::.
Оффлайн DRON
« Ответ #226 : Января 01, 2024, 14:56:49 pm »
Вот у меня испытательная база. На колёсах 1600*700 легче не сделать.
 Был мотор 15, сейчас 20. Разницы не почувствовал. Но есть такой же с мотором Ока, идёт быстрее в равных условиях, хотя и тяжелее.
 Интересно былотьы проверить Лончин 30.
Оффлайн DRON
« Ответ #227 : Марта 18, 2024, 09:45:02 am »
Первый выезд
Сообщение понравилось: Лесник-61, Вячеслав., Тalgat-53
Оффлайн DRON
« Ответ #228 : Марта 18, 2024, 09:59:26 am »
По мелочам ещё работа осталась, в том числе тормоза. Погорячился, срезал уши под суппорта с переднего моста Джимни, а на кардан теперь негде сделать. На задний мост диски нива не встали. Надо ступицу обтачивать.
Оффлайн DRON
« Ответ #229 : Марта 18, 2024, 10:08:40 am »
Кунг 70 мм Пеноплекс, фанера 4 мм, стеклопакет. (Стекло на монолитный поликарбонат заменено 1 мм), ГОРУ, цилиндр Газ 66, вариатор, КПП Ока 1111 со сцепленим, мосты 5.125, рессоры прицепа 4 листа, двигатель на подрамнике с уголка на подушках КПП 2110, вакуумный насос, бензобак пока проектируется пол пол из нержавейки 2 шт литров 40-50, бак Вебасто 20 л с озона, батарея 100 Ач глубокого разряда. Вес планируется 800 кг. После взвешивания будет видно.  Крыша железо 1.0 мм, в кунге проход под трубу аварийной печки. В кабине водителя в крыше проход для кухонной вытяжки для готовки на портативной плите. Минималка вроде ничего.
« Ответ #230 : Марта 18, 2024, 10:56:07 am »
Ого !  минималка  :) бассейна только нет .
А  вот устройство данных отверстий охота глянуть
Оффлайн DRON
« Ответ #231 : Марта 18, 2024, 11:04:34 am »
Минималка это минимальная скорость.
Оффлайн DRON
« Ответ #232 : Марта 18, 2024, 11:06:05 am »
Под вытяжку так.
Оффлайн DRON
« Ответ #233 : Марта 18, 2024, 11:11:11 am »
Когда крыша из железа удобно проходки делать.
 Сначала был пластик, но он очень плохо лежал и железо от падения макушек все же чуть спокойнее.  Плюс там трубка 20*20 крест на крест и дуга безопасности 40*40*3
« Ответ #234 : Марта 18, 2024, 11:42:41 am »
Мой Шустрик -3 весит 790кг, но в твоём больше железа. На крыше у меня 0,4 кровельное, пол-крылья фанера 6мм, двигатель Лифан 18,5л.с., рама 37 кг. как помнится, балансир на переднем мосту. И не утеплён. Я ставлю на 1200 кг. После взвешивания будет видно  ::cheesy:::.
Оффлайн DRON
« Ответ #235 : Марта 18, 2024, 11:50:15 am »
Всегда не верится в такой вес. Вроде без колес за край мог поднимать..
Оффлайн sanich
« Ответ #236 : Марта 18, 2024, 12:09:26 pm »
А руль перемещается, что ли?
Оффлайн DRON
« Ответ #237 : Марта 18, 2024, 14:12:54 pm »
Нет. Руль так установлен. Сбоку. Выход на бампер пользуется большим спросом. Должен быть свободен.
Оффлайн sanich
« Ответ #238 : Марта 18, 2024, 15:14:47 pm »
Так и сколиоз(искривление позвоночника) заработать не долго. Или ракурс фото не удачный?
Оффлайн DRON
« Ответ #239 : Марта 18, 2024, 15:48:59 pm »
У меня такой же вездеход есть, только на мостах газ 66, руль так же. Рулю одной рукой двумя пальцами. Зачем хвататься двумя руками за руль?
 Вот на вездеходе, где у меня поворотный мост и редуктор от буханки, я держу двумя руками, иначе пальцы оторвёт где нибудь на кочке или в колее.
 В общем нет проблем.
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
