Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 161350 раз)
« Ответ #540 : Августа 13, 2023, 03:07:51 am »
я совмещаю
Доброго здравия и не хворай !
« Ответ #541 : Августа 13, 2023, 03:11:55 am »
Спасибо,Тебе того же
« Ответ #542 : Августа 13, 2023, 04:20:00 am »
Нет, на одну шаровую вся поперечная нагрузка.
На нижнюю по моим наблюдениям, но ее можно и побольше верхних поставить
« Ответ #543 : Августа 13, 2023, 09:46:24 am »
По амкодоровски конечно, на ней же всё и держится. Шарниры тяги параллельной плоскости осей колёс не так сильно, штанга тяги нужна едрёная естественно.
« Ответ #544 : Августа 14, 2023, 01:06:44 am »
Если вы называете "поперечной нагрузкой" усилие гидроцилиндра то всё зависит от того на каком уровне он стоит.если на уровне нижней шаровой то конечно усилие поворота все на неё,если посередине между шаровыми то примерно поровну. Но я мое мнение что целиндр лучьше на уровне нижней шаровой ставить. По поводу "шаровую побольше" подумайте какие нагрузки выдерживают реактивные штанги например на камазе 15тоннике. Он на горбу 15 тон прет,да сам весит больше 10 точно,да по нашим убитым дорогам...А есть камазы 20тонники,но незнаю везде одинаковые штанги или разные. Знаю точно что на 20тоннике резина больше чем на 15т и мосты с планетарными бортовыми
« Ответ #545 : Августа 14, 2023, 01:18:07 am »
понятия не имею не о вашей поперечной нагрузке не о гидроцилиндре, просто исходя из личного опыта двух переломок с переломным узлом подобным картинке МВП, описал нагрузку на нижнюю шаровую, она у меня разбалтывалась часто приходилось регулировать, а сверху все нормально, плюс еще втулки самодельные на пальцах шаровых одинаковые, но при перегрузе не выдержала нижняя( шаровые у меня из рулевых наконечником мтз или юмз, тоесть старого образца) а сверху на тяге вообше с одной стороны сайлентблок переднего рычага подвески ваз 2109
« Ответ #546 : Августа 14, 2023, 01:28:38 am »
Где то тут вы спорили о нагрузках и расположении шаровых, так вот у меня нижняя работает на разрыв, а верхняя длинная тяга на сжатие на пустом, но если изменить нагрузки на оси путем их загрузки, то нагрузка может поменятся на шаровые наоборот напри мер если я сильно нагружу задний отсек, он у меня за мостом в задней части.
« Ответ #547 : Августа 14, 2023, 01:38:50 am »
Вячеслав., Можно фотки вашего узла чтоб всё видно было что где как. И рулевую тягу тоже.  А вообще рулевые наконечники мтз это вообще не тоже самое что штанги камаз урал. это как сравнить рулевые мтз и рулевые квадроцикла
« Ответ #548 : Августа 14, 2023, 01:57:09 am »
они меньше намного, вот на на новых мтз возможно такие же
« Ответ #549 : Августа 14, 2023, 02:02:58 am »
Вот тут видно мой узел
« Ответ #550 : Августа 14, 2023, 03:23:28 am »
И не выгибается ничего вверх-вниз на вездеходе, осевые и в продольной плоскости на ШПУ небольшие относительно поперечных.
Больше двух лет отьездили на переломке,на кировских обдирышах,с кулаком от 66,без гидравлики и всяких усилителей в рулевом,ездили по таким местам когда из торфа торчало сантиметров 20 кировского колеса,кулак 66 выгибало так что полурамы горбом становились и рессоры буквой S закручивало,так что не надо говорить что ничего не выгибает,и кулак 66 банально слаб для подобного вездехода.на тягах как у Сергея PSM,вездеходы Пассо,будет более правильная и крепкая конструкция.
« Ответ #551 : Августа 14, 2023, 06:55:13 am »
Рессоры верю, не кулак у тебя выгибало, а скручивало рамы, мала жесткость. Кулак не выгнется так, он раньше развалится, что уаза что шишиги.
« Ответ #552 : Августа 14, 2023, 07:06:19 am »
Примерно на оси вертикально шарнира лучше ось цилиндра  так меньше скручивание вилки горизонтального.
« Ответ #553 : Августа 14, 2023, 07:10:26 am »
А рулевое какое и если гц сколько, один или два
« Ответ #554 : Августа 14, 2023, 12:37:17 pm »
Выгибает кулаки что от уза,что от шишиги,с уазовскими кулаками у меня у соседей за огородом два вездехода,даже если просто по прыгать в вездеходе,хорошо видно как гнёт кулак,один сосед выкинул кулак уаза и сделал самодельный типа Трома-8,рама осталась старая,не шелохнётся теперь,хоть как прыгай,второй сосед тоже в мыслях как бы переделать на такой шарнир,так как уже половинил вездеход в лесу на две части,отомило ступицу,
« Ответ #555 : Августа 14, 2023, 13:30:03 pm »
Да не гнётся кулак как ты рассказываешь, больше всего цапфа гнётся как самая нежёсткая и то на несколько десятых миллиметра. Вот пока уж за компом собразил тебе, нагрузка 1600 кгс, выноска акурат меж подшипами с перемещением. Если б такие страсти были у шишиги при грузе по паспорту колёса домиком стали, видел нагруженную шишигу с передними колёсами домиком?
Если кулак разбит или подшипы шкворней болтаются то конечно может хлябать весь.
В сумме полмилиметра при такой нагрузке, не больше, дальше треснет сам корпус кулака в тонких местах расточки подшей шкворней.
« Ответ #556 : Августа 14, 2023, 14:57:01 pm »
У меня рейка от девятки, рулится легко на ходу, для веса моего караката хватает
Онлайн Igas
« Ответ #557 : Августа 14, 2023, 15:01:36 pm »
Вячеслав.," До поры , до времени"-рулится.
Оффлайн Bolt
« Ответ #558 : Августа 14, 2023, 17:50:52 pm »
Очень хорошо видно как ведёт себя узел с кулаком
https://youtube.com/shorts/c1kDggqnARE?feature=share
« Ответ #559 : Августа 14, 2023, 18:34:10 pm »
Очень хорошо видно
Это обман зрения. Нежесткость пластины шара и ступицы такой эффект и создают вместе с зазором во втулках шкворня.
Были несколько каркалыг сначала уазокулак, после решительного тюнинга на местах и роста веса стал быстро разваливаться и меняли на шишигин. С заменой плит, передняя 12+усилитель и задняя 10+усилитель типа пластина 3 мм на болты места полуоси ступицы. Вполне жёстко.
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
