Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 161420 раз)
« Ответ #340 : Июля 15, 2023, 23:08:12 pm »
Чтоб перевернуть ж.д вагон надр 100  т  на сантиметр плеча . Мы чо на жд вагонах едими ?
Сканы постулатов производителя "авроры" в картинках не лезут в форум . Будете гордиться ими в ютубе . Я научился вставлять .
Начало тут  и много интересного  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?action=profile;u=13503;area=showposts;start=4880
Именно так форум отличается от чата где все тонет в прошлом . Форум помнит все . Ненадо пытаться его засорять . Снесенные темы он тоже помнит , они лежат в корзине в модераторской теме .Удалить ничего не возможно .
« Последнее редактирование: Июля 15, 2023, 23:28:43 pm от МВП »
« Ответ #341 : Июля 15, 2023, 23:45:18 pm »
МВП, это церковно-приходская школа.
3 тонны полной массы это 750 кг на колесо. Колея 190 см к бабке не ходи, итого при вывешивании 750 кгх190 см это 140 тонн на сантиметр момент крутящий. От шара до пальца тяги 50 см даже много, угол качания тяги большой но пусть. Итого 140тн/50 см и будет вращающий момент на пальце тяги. Неважно чего ограничивающее качание тяги тоже определяется размахом, больше чем 1/3 нежелательно на тяге 60 см.
Ничего ж сложного...
Тяга тут 120 см конечно лучше, а то 150, вообще чем длиней тем лучше.
Это пример, конкретно на месте пересчитать, прикинуть толщину железа.
« Ответ #342 : Июля 15, 2023, 23:48:21 pm »
Понятно .
Ты не против если я тебя упомяну в ютубе ? Мне такой экземпляр крайне нужен .Ибо мутная срачь привлекает множество недоумкв . Пострадает производитель , а может и нет как с шерпом .
« Последнее редактирование: Июля 15, 2023, 23:57:55 pm от МВП »
« Ответ #343 : Июля 15, 2023, 23:57:20 pm »
Но строго упомянув Аврора 2 только, там это как раз и есть. Можешь упомянуть что силы такие бывают что из гильзы ГЦ50 крышку с резьбой выдергивает, был случай, сколько надо тонн не знаю, но могла быть резьба прослаблена конечно. Но в тоннах явно не менее 5
« Ответ #344 : Июля 15, 2023, 23:58:52 pm »
Но строго упомянув Аврора 2 только, там это как раз и есть. Можешь упомянуть что силы такие бывают что из ГЦ50 крышку с резьбой выдергивает.
Надо в другой теме обговорить .
« Ответ #345 : Июля 16, 2023, 00:10:28 am »
Обговаривай, только какой смысл если влет не рубишь
Я не против производителей в нашей стране и даже за. Я против жмуров из за недоумков которые учат других делать жмуров .
Ша ! Не засоряем тему .
Оффлайн Alekceй
« Ответ #346 : Июля 25, 2023, 20:57:47 pm »
толщину трубы.
Забыл совсем... 48 мм диаметр.
Оффлайн Bolt
« Ответ #347 : Июля 26, 2023, 02:48:50 am »
Спасибо
Оффлайн Alekceй
« Ответ #348 : Июля 26, 2023, 11:09:07 am »
Bolt, толщина стенки 6 мм. Если теразют сомнения в прочности трубы, хотя я не представляю чем ее можно согнуть... Ну так  разрезать штангу пополам, вставить вовнутрь кругляк 36 мм и сварить. Тогда я думаю она даже сочлененный паровоз выдержит )
« Последнее редактирование: Июля 26, 2023, 11:18:52 am от Alekceй »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #349 : Июля 26, 2023, 11:21:30 am »
И тягу эту свободную длинную нужно делать снизу.
« Ответ #350 : Июля 26, 2023, 11:37:35 am »
Почему?
Оффлайн Alekceй
« Ответ #351 : Июля 26, 2023, 11:49:36 am »
Bolt, диаметр Кразовской трубы тоже 48 мм, толщину стенки не знаю, но думаю что тоже 6 мм. А вот сам шарнир на Ураловской тяге визуально мощнее чем на Кразовской выглядит.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2023, 12:06:39 pm от Alekceй »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #352 : Июля 26, 2023, 12:06:16 pm »
Почему?
1. При верхнем расположении свободной тяги она работает на сжатие, из за этого при движении полурамы  стремятся к излому и складыванию. При нижнем расположении свободной тяги этого нет.
2. При нижнем расположении свободной тяги она работает на растяжение. Т.е. под нагрузкой она стремится к распрямлению, что способствует стабилизации прямолинейного движения, это как раз созвучно с соседней темой, где обсуждается угол наклона оси в ШПУ.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2023, 12:10:37 pm от Alekceй »
« Ответ #353 : Июля 26, 2023, 12:53:01 pm »
Это понятно, но что мешает развесовку сделать "как на погрузчике"
На нескольких моделях переломок сделано так (ну по крайней мере равновесно). по отзывам управлять леге становиться...
« Ответ #354 : Июля 26, 2023, 13:16:21 pm »
При нижнем расположении тяга стремится к сжатию, а не наоборот. Так что если это вштырило то лучше сверху.
« Ответ #355 : Июля 26, 2023, 13:29:01 pm »
Потому что это вездеход, а не погрузчик.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #356 : Июля 26, 2023, 13:44:36 pm »
Это как так? ) Тут даже рисовать не нужно, пространственное воображение не работает что ли?
« Ответ #357 : Июля 26, 2023, 13:50:56 pm »
У меня отлично, практически в 3д,а всё таки нижняя на сжатии чаще чем растяжении, ибо динамика так её разэтак. На А2 нижняя шаровая на вырыв пальца и отрыв корпуса, который крепится на 3 болтика М8, нагрузки большие, но работает на вдавливание пальца при больших. Верхняя менее нагруженая вылетит быстрее, динамика.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #358 : Июля 26, 2023, 14:01:46 pm »
Тебя случайно МВП не кусал? ) Можно слог попроще использовать, я вообще ничего не понял, что откуда вырвало и куда вдавило ) Приводя подобные примеры не нужно забывать, что в этом случае одна из тяг закреплена свободно, так что сравнение с жестко закрепленными шаровыми  не корректно. Если рассматривать прямолинейное движение в динамике, то разницы вообще никакой нет как эти тяги расположены, потому что нагрузки переменны, то вверх, то вниз. Но в статике под нагрузкой секции всегда будут складываться вниз по средине, поэтому нижняя тага работает на растяжение. А то что при верхнем располоении свободной тяги при движении на неровностях оно стремиться вихляться как мандавошка, я уже писал выше.
« Последнее редактирование: Июля 26, 2023, 14:13:53 pm от Alekceй »
« Ответ #359 : Июля 26, 2023, 14:05:45 pm »
Уж куда проще представить работу на вырыв пальца и отрыв корпуса, жигулисты знают. А на влавливание зубилисты знают.
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
