Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 161345 раз)
Оффлайн Alekceй
« Ответ #320 : Июля 12, 2023, 08:18:48 am »
А ещё лучше наверно кразовские.
не лучше
и пальцы в одну сторону
на верхних Ураловских тоже в одну сторону. Я на Авито тяги новые по 1800 взял. А кронштейны по 500 рублей.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2023, 08:33:24 am от Alekceй »
Оффлайн Bolt
« Ответ #321 : Июля 12, 2023, 14:42:17 pm »
А длина какая? У верхниx, которые в одну сторону.
Измерьте пжл толщину трубы.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #322 : Июля 12, 2023, 16:05:48 pm »
По центрам пальцев 620 мм. А толщину трубы, диаметр имеешь в виду? Как в гараж пойду измерю. На вскидку около 60 мм наверное.
« Ответ #323 : Июля 12, 2023, 19:53:45 pm »
Если нужно могу померять толщину стенки трубы у Камазовских - есть распиленная пополам тяга
э
Оффлайн Bolt
« Ответ #324 : Июля 13, 2023, 02:35:05 am »
У раза есть тяга 530 мм размером и пальцами в одну сторону. Нижняя вроде.
Тут на форуме где-то читал, что именно её искали - типа они прочнее камазовских.
Мне интересен ещё диаметр трубы . Камазовской (Ураловской) и Кразовской. Какая толще. ?
Верхняя тяга ещё и ограничитель переворота, вот как бы её не загнуло...
Оффлайн Alekceй
« Ответ #325 : Июля 13, 2023, 07:56:14 am »
У меня нижняя. Нагрузки в узле сочленения вездехода массой менее 3-х тонн и  в подвеске Урала массой более 15 тонн просто не сопоставимы. В подвеске тяга выполняет теже самые функции, но в гораздо более тяжелых условиях и ударных нагрузках.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2023, 08:06:54 am от Alekceй »
Оффлайн Bolt
« Ответ #326 : Июля 13, 2023, 14:59:37 pm »
А так ли не сопоставимы?
Вертикальную нагрузку несут рессоры.
Реактивную нагрузку делим на три моста, а потом ещё на 4, т.к. мост держит 4 тяги.
А на вездеходе нагрузки  увеличены ещё и рычагом длиной метра 2 .
« Ответ #327 : Июля 13, 2023, 15:20:27 pm »
Думаю рассчет несколько сложнее ибо основные нагрузки в подвеске динамические, а не статические (реактивные вряд ли сильно динамические).
Поэтому прямую аналогию 15 тонн \ 3 тонны не проведешь - тут даже жесткость колес очень большую роль играет ::thinking:::
Оффлайн Bolt
« Ответ #328 : Июля 13, 2023, 15:38:54 pm »
А ещё есть вероятность согнуть тягу как пруток об колено.
На такую нагрузку труба совсем не рассчитана.
Оффлайн Bolt
« Ответ #329 : Июля 13, 2023, 17:29:18 pm »
Расчет конечно другой совсем ..
Тяга не несёт вертикальной нагрузки.
Она передаёт "толкающее" усилие от моста к раме.
И когда тормозишь. Инерцию рамы с грузом передает мосту...
Условно все силы вперёд или назад.
Т.е. все силы направлены на разрушение пальца на срез. А такой палец на срез может действительно много выдержать...
А какое усилие он выдержит если его пытаться вырвать из его посадочного места?
Вот человек тянет поезд 250т. Люди тягали и самолёты и поезда ....
« Последнее редактирование: Июля 13, 2023, 17:33:29 pm от Bolt »
« Ответ #330 : Июля 13, 2023, 18:12:57 pm »
Найди погрузчик с таким узлом перелома,да и померь размер верхней тяги.
« Ответ #331 : Июля 13, 2023, 18:44:46 pm »
Ну это такое хорошее колено должно быть  ::cheesy:::
по моему стенка там 6 мм, попробую найти сегодня
« Ответ #332 : Июля 13, 2023, 19:08:58 pm »
Так оно и может быть. Вот смотри, пусть 750 кг на колесо и колея 190 см и от пальца до шара 50 см. Тяга 60 см и заневоливается чтоб не качалось на 20 см длины. Итого к 9 тоннам приходим в месте приложения.
Оффлайн Bolt
« Ответ #333 : Июля 13, 2023, 21:31:36 pm »
А вот что за тяги у них использованы? Я их найти нигде не смог.
Причем это что-то импортное.
списывался с Амкодором,  сейчас этих элементов нет .
« Ответ #334 : Июля 13, 2023, 23:08:12 pm »
Скажу честно - сопромат не входил в мою институтскую программу.
"На пальцах" есть два ощущения:
1. твой расчет не верный: думаю намного больше, ибо ломает почти всегда динамика и там 750 кг на колесо считать не верно - как верно не знаю - там сложно все очень сильно зависит от возможности проминаться (у колеса, у крепления заневоливания у ...)
2. не представляю несущую нагрузку подобной трубы но 9-14 тонн это что то что держит палец 16 или 18 на срез \ изгиб (шакл в динамической стропе), труба должна нести намного больше.
ПС Трубы с Армокорда думаю намного слабее чем реактивные тяги  - тупо диаметр меньше раза в 1.5 - 2 (впрочем не сравнивал их вживую)
« Ответ #335 : Июля 13, 2023, 23:27:25 pm »
У трубы стенка, промятие и складывание, в отличии от сплошного. Ну и динамика конечно да, в принципе ничего сложного поставить натуропыт, поддавив прессом там где это вживую будет.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #336 : Июля 15, 2023, 08:50:13 am »
А так же вверх, вниз  и в стороны, попеременно и одновременно во всех  направлениях.
Не надо там ничего заневоливать, это не погрузчик. Угол качания как раз в пределах нормы будет.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2023, 09:08:58 am от Alekceй »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #337 : Июля 15, 2023, 09:06:01 am »
Ты вообще что и каким весом строить собираешься и из чего раму  делать планируешь? Если как все, из профильной трубы 60х60х3 или 60х40х3, то гораздо быстрее эту раму согнет и вывернет, чем реактивную тягу Ураловскую.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2023, 09:14:33 am от Alekceй »
« Ответ #338 : Июля 15, 2023, 10:36:00 am »
Потому што не погрузчик, угол качания тележек чем ограничить если не упором трубы или прутка тяги. Для такого размера нс скручивание 140 тонн*см надо хороше железо ограничителя или запора качания.
« Ответ #339 : Июля 15, 2023, 20:30:17 pm »
140 тонн*см
Откуда цифры  ::undecided:::
Вращающий момент сила приложенная  на плечо .
500 кг на метр свернет любую полуось . Что еще за тонносатиметры в моменте . Может новый станок испытания образцов с такой шкалой появился ?Чо за муть то такая ?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2023, 20:39:55 pm от МВП »
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
