Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 162695 раз)
« Ответ #280 : Августа 16, 2022, 15:43:35 pm »
Не....
Ну нафиг эту порнографию с цепями и звёздами..
🤣🤣🤣Я это прошел. 🤝
Оффлайн Bolt
« Ответ #281 : Июня 29, 2023, 11:52:33 am »
Всем привет.
Давненько тут не был, но идею не забросил...
В качестве донора куплен Датсун он-до 1.6 АКПП. Она же лада гранта + АКПП Ниссан . Перевёртыш ни одного живого элемента по кузову,  но по технике абсолютно живой и пробегу 60 т. АКПП 4 ступка простая, древняя, вроде без проблем родовых.
Будет основой всего.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2023, 11:57:08 am от Bolt »
Оффлайн Bolt
« Ответ #282 : Июня 29, 2023, 12:02:59 pm »
Притаранил мосты 66-го..
Не самая распространенная штука оказывается
Одним днём больше 1000 км из которых 300 грунтовки
И только когда домой приехал, при разгрузке обратил внимание - один мост без подкачки ....
Ёпт ... Не уверен но это от газ53 чтоль...? Надо редуктор будет глянуть. Если это мост от 53-го, реально вине подкачку внедрить? Полуоси нужны и что ещё?
Оффлайн Bolt
« Ответ #283 : Июня 29, 2023, 12:14:11 pm »
Приехала раздатка БТР 70
Вроде вся норм. Без видимой наработки и люфтов.
Но без гаек, которые крепят заглушку отсутствующего ВоМа и без сливной пробки.
Продавец говорит на фото все было видно.
Присмотрелся -точно. Так и есть сам просмотрел.
Гайки хоть и с мелкой резьбой, но не такая большая проблема. А вот пробку реально найти? Она ведь и конусная ещё . С 18мм и на конус на уменьшение. Или может подойдёт от чего?
По раздатке ещё вопросы...
Что это за хрень слева? обведена красным
Оффлайн Bolt
« Ответ #284 : Июня 29, 2023, 12:17:44 pm »
Какой в этой раздатке должен быть уровень масла?
А если ее расположение будет не штатное а с наклоном или вообще вертикально... уровень какой держать?
Оффлайн Bolt
« Ответ #285 : Июня 29, 2023, 13:26:44 pm »
Ну и самый главный вопрос, который покоя не даёт....
Узел перелома.... Вернее его тип и конструкция.
Максимальный вес вездехода вижу тонны в 3.
Около 2 тонн сама машина + тонну грузопассажиров.
Машина делается в том числе и с прицелом на заброску и эвакуацию.
Изначально в планах был узел из кулака газ 66...
Но почитал, посчитал.... Максимальная нагрузка на переднюю ось у шишиги 2700.. но вылет.. плечо, рычаг... Нагрузки на пределе получаются, что и подтверждают комрады. И тут и на других ресурсах и в отчётах читал что кулак при схожем использовании ломает. Ломает рулевую сошку и сам корпус. Поэтому вариант отпал.
Был вариант использовать ступицу ЗИЛ 131 и часть родного диска . Даже ступицу купил. ( Кому надо продам новую ступицу 2000 р). Но вес получается , ядрить - колотить..... Тоже пока оставил эту идею....
Есть вариант выполнить узел на реактивных тягах.
Вес получается значительно меньше.
Крепления можно разнести на значительную высоту, получив те самым лучший рычаг. Смотрел тут у земляка вездеход на урагановских колесах + волгомлсты + ДВС Тойота .. у него все отлично. Нагрузку держит.
Но есть один момент... Когда ты поворачиваешь, то поворачивает не морда, а жопа ....к этому надо привыкать. Но мне кажется, что это особенность именно конструкции его вездехода.
Удобно, что можно легко купить и сами тяги и ответные крепления - бабочки.
Но всё же сомнения есть..
Выдержит ли реактивные тяги КАМАЗа нагрузку в узле перелома  на моем весе? Какие усилия на них прилетают в
Может кто подскажет подобные элементы помощнее?
Вроде помощнее тяги маза и прицепов. Вот как тут в видео показано. Но опять же . Есть отзывы, что подобные шс быстро разбивает и появляется люфт.
Ещё как вариант использовать на нижнюю часть V образную реактивную тягу от импортных грузовиков Volvo, man и пр. .
Там всё-таки две точки крепления  и должно быть покрепче. Кто , что подскажет по поводу такой тяги
« Ответ #286 : Июня 29, 2023, 20:12:56 pm »
От уаза подойдёт,себе на такую же раздатку покупал в уазовском магазине,с какого места с уаза,не в курсе.
« Ответ #287 : Июня 29, 2023, 20:19:52 pm »
Штатно заливается 1,8 литра масла,у меня стоит почти вертикально,масла налито по пробку где щюп,вошло около 3 литров масла,сапун перенесён,штатный сапун заглушен,и стоит расширительный бачок на шланге сапуна,так как на большой скорости свыше 50 км,начинает давить масло через сапун.На твоём фото красным обведён штатный сапун,он у тебя не комплектный,у меня он заглушен.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11998.msg346612#msg346612
« Ответ #288 : Июня 29, 2023, 20:34:16 pm »
На восмиколёсном Хрене,с Усинска стоят такие же тяги,ни кто вроде не жаловался на их поломки.
фотки вставить на форум не могу,пишет ошибка 504.не знаю в чём причина.
« Ответ #289 : Июня 29, 2023, 20:37:45 pm »
Это сапун,он у тебя не комплектный,колпак отломлен.
Оффлайн Bolt
« Ответ #290 : Июня 29, 2023, 20:58:15 pm »
Спасибо!!!
Оффлайн Bolt
« Ответ #291 : Июня 29, 2023, 20:59:28 pm »
Кстати ...как считаете,
V образную тягу есть смысл покупать?
« Ответ #292 : Июня 30, 2023, 01:40:04 am »
  У мостов газ66 и газ53 задних разная ширина по по фланцам ступиц. Там вообще всё разное. Были газ66 на колесах газ53,сзади двухскатная ошиновка,дак вот у этих газ66 задний мост полностью стоял от газ53,и дифы в обоих редукторах обычные от газ53.На мост газ 53 подкачку как на газ66 не сделать.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #293 : Июня 30, 2023, 16:58:24 pm »
Ширина моста 53 го уже. Чулки ступиц у 66 го на болтах, у 53 го приварены. Задние ступицы визуально  одинаковые.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #294 : Июня 30, 2023, 20:49:51 pm »
А какой смысл в родной подкачке 66-го с большими колесами? Сечение воздушных магистралей маленькое, колеса 1700 надо будет качать до морковкиного заговения.
Оффлайн Bolt
« Ответ #295 : Июля 01, 2023, 01:16:27 am »
А как на шишиге качают...?
Да, колеса там меньше, но и давление в колесе больше...
И о каком давлении на входе мы говорим?
Допустим имеем ресивер 50л в котором содержится воздух при давлении 7 АТМ. Подаём его в полуось. И получаем в колесе более 3500 л воздуха с давлением   0.1 АТМ. А водоизмещение одного колеса 1250 л.
Так что не так и страшно...
Зыряне на своих вездеходах на мостах газ66 и колесах1600/1700 вполне пользуются подкачкой...
Я лучше чай попью 5 минут чем с грчзным шлангом в болоте прыгать...
Оффлайн Alekceй
« Ответ #296 : Июля 01, 2023, 11:27:18 am »
Зачем колеса в болоте качать?  Выехал из болота,  достал чистый шланг, без прыжков накачал  и дальше поехал.
Оффлайн Bolt
« Ответ #297 : Июля 01, 2023, 12:46:37 pm »
По-моему это глупо ... Бегать с шлангом вокруг машины при наличии центральной подкачки.
Да и часто ли это надо делать? Открыл кран, едешь, и пусть они качаются...
А если колесо пробил?
« Последнее редактирование: Июля 01, 2023, 12:51:36 pm от Bolt »
Оффлайн DRON
« Ответ #298 : Июля 01, 2023, 13:15:04 pm »
Нормально всё будет качатся. Есть опыт использования автомобильного дохлого компрессора с колесами Трекол 1600*700.
 Колесо то качаешь не с нуля и не до пяти килограмм. На подкачку четырех колес уходило 15 минут.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #299 : Июля 01, 2023, 13:16:42 pm »
Центральная подкачка хороша если она работает быстро, например при использовании выхлопнвх газов и трубок большого сечения.  А если спускать или качать два часа, даром такая подкачка не нужна.
Тем более не нужна если часто не делать.
А если колесо пробил пробил
Если пробил, подкачка не поможет
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
