Автор Тема: Трицикл на колёсах ои-25  (Прочитано 84803 раз)
« Ответ #60 : Апреля 07, 2022, 20:32:24 pm »
Защитный кожух-желательно герметичный и со смазкой. Промежутрчный вариант=броня из стальной полосы .
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2022, 20:44:11 pm от Саныч »
Оффлайн vovchara
« Ответ #61 : Апреля 08, 2022, 22:04:51 pm »
Товарищи, кто обдирал ои-25 волжского завода волтаир VOLTYRE с одним пучком проволоки? Снимаю два слоя,
скольки слойное оно? Мне думается что 6 слойное, но больно тонкое оно получается ::undecided:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #62 : Мая 16, 2022, 14:47:46 pm »
Вопрос знающим, дайте совет! Есть три двигателя, один с планеты тройки с воздушным охлаждением и магнето полностью исправный, второй мёртвый мотор инвалидки на котором есть венец под стартер, третий с форума, тоже вроде бы с инвалидки разукомплектованый!
Вопрос №1. Различаются ли коленчатые валы на планете 3 и инвалидомоторах?
Вопрос № 2. Как лучше собрать, чтобы был стартер на моторе?
Вопрос № 3. На инвалидомотор можно вместо контактов на зажигание примудрить что-то другое, если нет, то от чего туда поставить контакты?
Оффлайн вовочка
« Ответ #63 : Мая 16, 2022, 15:57:11 pm »
КВ разные со стороны генератора, соответственно для стартера надо КВ с СЗДешного.
я поставил бесконтактное зажигание с датчиком холла и коммутатором от ВАЗ-2109, даже на убитой поршневой двигатель заработал совсем по другому.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2022, 16:01:21 pm от вовочка »
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн vovchara
« Ответ #64 : Мая 16, 2022, 16:43:29 pm »
готовое преобреталось? Подойдёт для СЗД?
« Ответ #65 : Мая 16, 2022, 17:44:32 pm »
Целиком от Восхода, Минска.
Оффлайн вовочка
« Ответ #66 : Мая 16, 2022, 18:48:22 pm »
все самодельное
« Ответ #67 : Мая 16, 2022, 23:12:12 pm »
vovchara, 1-Коленвалы на П3 и СЗД разные.
2-Собирать на базе мотора инвалидки.
3-ставь ИЖ контакты=они самые надёжные.
Увовочка, зажигание стоит на ИЖП.
Оффлайн vovchara
« Ответ #68 : Мая 17, 2022, 07:05:25 am »
Я порыл просторы интернета, на сзд тоже можно примудрить такую схему
Оффлайн vovchara
« Ответ #69 : Мая 18, 2022, 17:37:13 pm »
Дождался наконец-то посылку от Юрия, спасибо ему огромное! :yahoopnevmo:[
« Ответ #70 : Мая 18, 2022, 18:06:11 pm »
А говорили 2 недели ехать будет.
Оффлайн vovchara
« Ответ #71 : Мая 19, 2022, 08:26:41 am »
Звезда 21 зуб с шагом 19.05 не встаёт в РР муравья, великовата немного ::rolleyes:::
« Ответ #72 : Мая 19, 2022, 08:32:44 am »
Е мое...
Оффлайн vovchara
« Ответ #73 : Мая 19, 2022, 08:37:03 am »
Поставлю м\у двс и РР ижевскую цепь стандартную, потом переделаю если будет рваться ::undecided:::
« Ответ #74 : Мая 19, 2022, 09:19:47 am »
А чго ей рваться? Как раз,эту цепь и не надо усиливать = тут веть передаточное не меняется!   -hi-
У меня на всех вездеходах стоят стандартные передачи! Это после РР надо усиливать!
Сообщение понравилось: didulya, vovchara
Оффлайн vovchara
« Ответ #75 : Июня 01, 2022, 21:29:21 pm »
Эт я понял!
Оффлайн vovchara
« Ответ #76 : Июня 01, 2022, 21:39:47 pm »
Продолжаю стройку года) Мерил мерил и так и сяк, в итоге обрезал полуось и чулок с одной стороны, но маловато, надо было ещё +5см ::thinking::: Думаю оставить так, получается, что левая сторона моста будет длиннее на 5 сантиметров. В крайнем случае сделаю диски с разным вылетом ::thinking::: Сдвинуть не получится, звезда на РР не позволит сыграть :(
Далее подскажите, цепям какую натяжку предварительно давать, т.е. сильно натягивать или с небольшим провисом? И что если одна звезда, будет немного не по плоскости стоять относительно другой?, а то может быть зря я "мух ловлю"?  И последний вопрос, ось моста делать в плоскости с осью переднего колеса или сделать так, чтобы большая звезда была по нижней части рамы?
« Ответ #77 : Июня 01, 2022, 21:45:22 pm »
Звезды всегда должны быть в одной плоскости.
« Ответ #78 : Июня 01, 2022, 22:13:32 pm »
При наличии задней передачи либо подпружиненные натяжники на обе ветви,либо сильная натяжка.Без задней можно и провис небольшой.
Оффлайн vovchara
« Ответ #79 : Июня 01, 2022, 22:21:01 pm »
А можно ли поставить натяжник м/у ветвями цепи? Ну и пружину на натяжнике я так понимаю от рессоры жигулей делать не надо) Там пальцем надавливаю и цепь подтягивается.
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трехколёсник на колёсах от К-700
Автор Камнев
Ответов: 94
Последний ответ Июля 02, 2021, 11:26:52 am
от bdm2009
