Автор Тема: макет сочлененного  (Прочитано 156227 раз)
макет сочлененного
« Ответ #120 : Июля 24, 2023, 18:08:23 pm »
Где это мы говорили про наклон вперед?
https://youtu.be/wssCOmnUFUU?t=728,речь только про шестиколёску.
макет сочлененного
« Ответ #121 : Июля 24, 2023, 21:09:41 pm »
чтобы приводные колеса были, важна реакция колес,
Я могу ее имитировать на макете и ет совсем не сложно . Нужны данные вращающего момента оси в Нм или КгсМ и длина рамы до шкворня в метрах . Только она не постоянна . Работает по возрастающей или наоборот все зависит от положения акселератора . Очень редко бывает в пике , но там условия движения уже не требуют самостабилизации , порой даже наоборот желательно чтоб она не мешала .
думаю следует осмотреть ее на прямом участке с положением акселератора на одну треть вращающего момента ДВС приходящего на п.оси .
« Последнее редактирование: Июля 24, 2023, 21:23:51 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #122 : Июля 24, 2023, 21:41:05 pm »
имитация рееакции колес с межосевым дифференциалом
макет сочлененного
« Ответ #123 : Июля 25, 2023, 14:16:24 pm »
Василий , не успеваю за тобой ..
Скажи пожалуйста в кратце , зачем тебе все эти мероприятия?
макет сочлененного
« Ответ #124 : Июля 25, 2023, 20:00:33 pm »
  Вот Василий напишет реферат. С таблицами замеров. Составит графики - и по их пересечению выберет оптимальную схему сочленения.  -hi-  А вы так и будете кататься на случайных попаданиях.  :yahoopnevmo:
макет сочлененного
« Ответ #125 : Июля 25, 2023, 20:47:30 pm »
А мы, крестьяне, это понимаем, куды уж нам с руками намозолеными навозными вилами, до высот знаниев. Мы ж академиев не кончали
макет сочлененного
« Ответ #126 : Июля 26, 2023, 09:21:15 am »
Когдато все ездили на крутых машинах и лучше их в мире не было . Даже  гонки устраивали . В далеком 1927 году были и бедлоки и цепи противоскольжения . Но появился некий дядя Фанерман  и машины стали лучше . Я конечно понимаю что погрузчику ненадо ехать 60 кмч . Но схема   может быть пригодна для такого движения без разрушения конструкции из за знакопеременных нагрузок которые можно и нужно убрать а не укреплять .
« Последнее редактирование: Июля 26, 2023, 09:30:08 am от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #127 : Июля 26, 2023, 11:01:17 am »
Как ни перераспределяй,  но убрав/уменьшив где-то прибавишь в другом месте.
макет сочлененного
« Ответ #128 : Июля 26, 2023, 20:48:30 pm »
Samstan, Скажи ка мил человек  почему угол развала на автомобилях бывает нулевой, отрицательный и положительный . И если где то убавить , придется ли прибавлять . Кто такой  Артур Кребс и что он сподвиг и нахрена оно надо было в течении нескольких столетий .
« Последнее редактирование: Июля 26, 2023, 20:52:35 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #129 : Июля 26, 2023, 20:52:04 pm »
А какое отношение к переломке имеет развал схождение автомобиля?
макет сочлененного
« Ответ #130 : Июля 26, 2023, 20:54:12 pm »
А зачем оно на автомобиле ? И почему ты решил что оно не нужно осям  вездехода . Лично я считаю что на автомобиле оно безнадобности . Если автомобиль едет прямо , то и колеса должны ехать прямо . Разве не так ?
« Последнее редактирование: Июля 26, 2023, 21:09:51 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #131 : Июля 26, 2023, 22:06:28 pm »
Вот потому что отвлекаешься на постороннее и не получается понять переломку.
макет сочлененного
« Ответ #132 : Июля 26, 2023, 22:11:54 pm »
Итого 140тн/50 см и будет вращающий момент на пальце тяги
::cheesy:::   ::cheesy:::    ::cheesy:::
макет сочлененного
« Ответ #133 : Июля 27, 2023, 00:36:57 am »
140тн/50 см чему удивило? Вот смотри, на А2 45 тонн (45000 кг) делим на 14 см плеча от оси качания задней тележки до центра проушины ГЦ50 и получаем 16.4 МПа давление в бесштоковой  полости цилиндра на закрытом. Так же легко и напряжения и изгибающие моменты деталей навески ГЦ.
Даже слесаря у нас понимают...
макет сочлененного
« Ответ #134 : Июля 27, 2023, 00:58:31 am »
Откуда цифра 45тонн?
макет сочлененного
« Ответ #135 : Июля 27, 2023, 01:08:40 am »
В среднем нагрузка на колесо А2 300 кг. Колея 150 см. 300*150=45000 кг*см скручивающий момент на диагоналке, или 45 тонн. Лишние нули ни к чему, 45тн/14см=0,164 Гпа, в 1 см2 100 мм2, умножь 0,164 на 100 получишь мегапаскали, на 1000 тогда кг*см2
В 45 тн*см эти см можно опустить, в столбик или на калькуляторе см не пишешь и не тыкаешь, кому надо понимают.
макет сочлененного
« Ответ #136 : Июля 27, 2023, 01:11:22 am »
для начала рычаг, скручивающий центр перелома  не колея а полколеи  ::cheesy:::
макет сочлененного
« Ответ #137 : Июля 27, 2023, 01:14:37 am »
не колея а полколеи
А вторая половина где? Диагональ это 2 вывешеных колеса. Представь себя на месте ШПУ, вывешены левое переднее и правое заднее, по диагнали. Поворячиваешься лицом к передку, влево, знак+, лицом к задку, снова слево и снова +, а 1+1=2, полколеи+полколеи=колея.
макет сочлененного
« Ответ #138 : Июля 27, 2023, 04:59:52 am »
дак получается 300 умножить на 1,5 метра = 450 кгс/м .это момент требуемый для опрокидывания полурамы. причем тут рулевой цилиндр? вы чето всё в одну кучу не смотря на единицы измерения,так можно и луну перепрыгнуть случайно,теоретически  1*11
Сообщение понравилось: SLOW
макет сочлененного
« Ответ #139 : Июля 27, 2023, 12:11:33 pm »
lexx, не опрокидывающий, а скручивающий момент при закрытом рамном тормозе при диагональном вывешивании. На А2 он гидравлический на паре ГЦ50, при чём рулевой здесь ГЦ, посмотри видеообзор.
