Автор Тема: макет сочлененного  (Прочитано 156794 раз)
Оффлайн solomon
макет сочлененного
« Ответ #160 : Июля 30, 2023, 16:14:06 pm »
макет сочлененного
« Ответ #161 : Июля 30, 2023, 16:53:38 pm »
Переломке вообще больше нравится ехать прямо чем поворачивать, чисто практическое явление, даже если ничего никуда не наклонено.
Оффлайн solomon
макет сочлененного
« Ответ #162 : Июля 30, 2023, 17:17:01 pm »
макет сочлененного
« Ответ #163 : Июля 30, 2023, 17:27:16 pm »
solomon, максимальное действие по выпрямлению таратайки, даже если наклон равен 0, оказывает карданная передача. Как можно этот момент не рассматривать непонятно.
На уазике без гур подоткнув передок и муфты каждый отмечает наверное что руль тяжелеет особо от положения прямо. Чем больше угол скрещивания тем больше сила старающаяся этот кардан выправить в свободной плоскости, действует с каждым оборотом валов.
На Т150К покуда никто не жаловался что он сильно бегает даже при отключеном передке, на кардане момент немалый, плечо от шарнира до центров мостов большое, вот и момент стабилизирующий немалый.
Ну и ещё колёса тоже.
Я те больше скажу, делал таратайку, даже две, с РР2105, никакого наклона конечно не было, но ехала прямо охотно и даже сама.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2023, 17:34:22 pm от Samstan »
макет сочлененного
« Ответ #164 : Июля 30, 2023, 21:18:10 pm »
Да ну ! Иди наконец в школу к девятиклашкам . Ни одна раскрученная сосиска не старается принять прямую линию даже принудительно . Не веришь отцепи кардан и посмотри как он постарается , и помочь не берись руками ,  только каску одень а то мякину из башки вышибет . А если в нем будет три крестовины то он еще быстрее "выровняется" только тебя не будет и некому идиотизм преподавать станет из советчика производителя жмуров самому ожмуриться .
 ::mail1::: 778?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2023, 21:32:28 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #165 : Июля 30, 2023, 21:51:05 pm »
МВП, ты как всегда сначала орешь, а потом думаешь. Чем больше скрещивание тем больше радиальная сила, а всё стремится к положению покоя или минимума затрат.
Проверни в воображении карданный шарнир заневоленый в осях, как ходит крестовина. Шрус тоже кстати так.
макет сочлененного
« Ответ #166 : Июля 30, 2023, 22:24:17 pm »
Нет ты лучше натурально проверни и шесть крестовин друг за другом дадут умноженный эффект выравнивания . Твое воображение на грани бреда я их накрутился реально еще в молодости и до сих пор такие штоки у меня в эксплуатации есть и не мало . В основном ет валиковые проводки  . И немного рулевые колонки и карданные торцевые ключи на пневматике . Кончай бредить и воображать  иди учиться . 0*)
« Последнее редактирование: Июля 30, 2023, 22:34:34 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #167 : Июля 30, 2023, 23:09:19 pm »
Василий , зачем тебе переломка ?
макет сочлененного
« Ответ #168 : Июля 30, 2023, 23:20:58 pm »
Есть один тип переломки , хочу посмотреть чо да как .
макет сочлененного
« Ответ #169 : Июля 31, 2023, 01:34:58 am »
Не надрело сначала орать и потом думать? С весом на колесо и колеёй то чего решил, вычертил или нет, те самые кгс*см?
Сила на опорах шарнирного соединения чего то я такое слышал синус альфа на крутящий момент и всё пополам, в какой плоскости и куда от вершины угла?
макет сочлененного
« Ответ #170 : Июля 31, 2023, 02:29:31 am »
Для каких целей ?
макет сочлененного
« Ответ #171 : Июля 31, 2023, 10:36:02 am »
Чето я упустил - наклон вперед по ходу от вертикали должен быть, или назад?
макет сочлененного
« Ответ #172 : Июля 31, 2023, 11:22:54 am »
Вперёд. Задняя секция приподнимает шпу больше чем опускает передняя, при наклоне вперёд передняя в устойчивом равновесии по курсу. Так как вперёд ездишь чаще наклон вперёд выгоднее. Ну и при наклоне вперёд усиливается недостаточная поворачиваемость.
макет сочлененного
« Ответ #173 : Июля 31, 2023, 11:37:49 am »
Ответят гуру конечно, некоторые могут много странично эт сделать. Потом всё равно переспрашивать. ::undecided:::
Упростим им задачу:
так как на фото, передняя п/рама спереди?
По ассоциации с дверными петлями, наклон которых позволяет двери самозакрываться или с/открываться, смотря что надо по ТЗ??
макет сочлененного
« Ответ #174 : Июля 31, 2023, 11:50:03 am »
По ТЗ или 0 или вперёд по компоновочным соображениям, назад тоже можно но это дурь уже.
Вот носитесь с наклоном как Тузик с поноской, гору на него плевало с высокой горы всё-равно.
макет сочлененного
« Ответ #175 : Июля 31, 2023, 12:14:25 pm »
те самые кгс*см?
Я понял  что ты там бабушек на рынке цифрами пугаешь . Мечешься как недоучка , путаешься в названиях кулонах и джоулях на микрон . Вот тут попроще для второкурсника .Практически несколько разделов сопромата на одной шпаргалке .
https://studme.org/230328/tehnika/raschety_srez_smyatie
http://elib.osu.ru/bitstream/123456789/14652/1/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B02.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.G82T_DsmcvS6gDRe2X3d6QZmQyXxRgEsSpKt0Fq5y87s3peSYfy8UU5SsJmQiqwjeWV4aWVvenN6ZW5pcG1pZQ.0bed43084c0a06ad8129f205ebc95e6b94f3d594&uuid=&state=RsWHKQP_fPE,&&cst=AxbTlK7nwx6hOtlFEVBANtqHonWV-a2F-FUkJkUHl6P5l0kexFXPNQOJa-qwJxvk_r_w9kJSey5W-55CVkNedNMo0etWBSfEgwOYJF5NRlio78Ts25IPtOghQOBtO8bDN9DGcuWDVW7kIujlgRlVtoEJSmOwHUw1CyouyzaoAHWA6hpZKioPVIR3Mwlz77QNmkTI3ZUjGl54igA3MyGmoIH5Y1rsbX3EgGXITeQtf_zZPoo87rXnSECjbADBIpCB3uDQfFUZ_BX7GYUxj1Hp2n-XhSELx4ucap53338-qO-gfNJ-4JxSdLZW7K_XUmkeimbOvJ9NTjG1WXtMaLB8_u5l8azsPRLx8Hpgdiq7ySrjltxFNZRz1pnoexpKT3f5veXTojp3SR6O7TjGu9-CNjz3cgcf2ZSpDbzOD8_Dvqzm9aHJ02yk_rX3_5akFJZfay4_uOPPc77YR4-wtzWAypkDRRBKM8Vs11UbsvQre6YhfFDc7NCCL7gPJqC6PF99jtqFxkIDcKKLH-mBG0TgoVfhyxT538VjHQK2ZpjTtpjBmWVkjj5UW8WoU2p_yC9QZL_8YgaflcCYK7r49FasF-kH2-85ZjEZKpKX9MVUQeHDEuRN1rr9c8t2nN7z9yjXcjgXvRKPVhYGJY-QwdYZtWmWKaMIE_pSNuZEtIxERCD3NCCRcZEOOCFWU_BuUa7dkqsaBbpvRjfrG8s-fCMyWv_o8PXzf1IY49hsxzXq2K6NEYLQ3s0kdNeBSaOefqfGNOhD_yz656e1xk0tBrWW2AHb3XiCWwsKD4aYKVokhlpunR6kDZ3ewQZaqwanrDL76vYZzXBBLAbxDVoaRKGBY6J9clJP4PD9zRg7sA6OptoeL3vkqNuehlTK4eD36CktbjYWooXum6znQsVDXq3cHotvGsbVb-vwd4t5F0QlWFaQo-zuBi9_UuziyvrAJG_cC-0uG7MVt-ivIO9eXf4C0oRE7EwsGNN6DnGcYCRLtNjBERBayu1z51arh0b8menLG-ZP2k1VIGV_GFpOHY7vy0F-nY9rsz3YdUmhZ3Yj6MOvDlhB_A0s7lYzD8u1Wo7u&data=VzFITjJTUER3MkI4MEY5djBaZUVGN0tTbC15eWR2U0g2Rk9EckZyUGl1d3Nqb1pobnhVZjNTU0kzSlBud2V2aWZocTVKa0I4aGNlNXBsZ0lncnVMSmdlTDBOU0lPTi1keFpYRWVLMHExZmJDYklfb2lLMDNqQ1VqM3JndE1DUUp3UWpkNkVHOFN3RlhSTHFEWTcwX2x3LCw,&sign=56f9eb95367d8033eee023217e55700b&keyno=WEB_0&b64e=2&ref=mag21uLwzH-iqa6a9U6fw6sBTXI61vrcLrAj4_J9mG7NDm5Zzr0sH1-PL2u6SvzFGwWAszTFg1UOK3rAa8mHBglN483OVWmqB4fLIJtOA-lBjsQdJaVDoMm7M9xr8oFZOCuod_lkCe7omxps1NAIFHcqs9OIf9BsGYh8MMOyIhpkXnWOeHGWcSiM6lpeP06nOsWheUden_Bi0BCs9M6i8BqnS6B6mNWuJ2nBLCGElDs,&l10n=ru&cts=1690788155281%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221_5q21w05-00%22%2C%22cts%22%3A1690788155281%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22lkqjm26pp5%22%7D%5D&mc=4.235262023170575&hdtime=1133128.3
« Последнее редактирование: Июля 31, 2023, 12:23:33 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #176 : Июля 31, 2023, 12:23:44 pm »
Я понял
Ничего ты не понял видимо. Мне то пофигу что ты там колотишь, какие макеты, но покуда ещё то что было расчитано то и в железе. И ломается при нагрузках близких к расчетным, и это хорошо.
Лучше уж посмотреть на манометр чем твои шпаргали, он точнее показывает величину.
макет сочлененного
« Ответ #177 : Июля 31, 2023, 12:26:34 pm »
Я тебе калькулятор дал , считай не хныкай .
макет сочлененного
« Ответ #178 : Июля 31, 2023, 12:30:49 pm »
считай не хныкай .
Прежде чем считать надо знать что и сколько, правильно поставить условия задачи, для этого надо понимать как это работает. Ну и не упускать вроде б мелочи
макет сочлененного
« Ответ #179 : Июля 31, 2023, 12:33:53 pm »
Если ты незнаешь сечение и прочность своего железа то я тут ничем не помогу . Как измерить вес диагонали я тебе писал .Могу научить как измерить плечо  ::cheesy:::
