Автор Тема: макет сочлененного  (Прочитано 155787 раз)
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
макет сочлененного
« Ответ #80 : Июля 19, 2023, 15:31:32 pm »
макет сочлененного
« Ответ #81 : Июля 19, 2023, 16:12:11 pm »
телеги с такой схемой поворота использовали
Олег не переживай , он тележный поворот от седельного шарнирного отличить не может . Для него они одинаковы .
макет сочлененного
« Ответ #82 : Июля 19, 2023, 16:21:32 pm »
Более трëх тысяч лет,
Да хоть ещё 10 тысяч, читаешь внимательно или поверху. Сказано о телеге с двумя, спереди и сзади, поворотными рамами мостов с общей.
Количество определяет качество, по количеству лидеры это классическая переломка с шпу и классический переднеуправляемый, потом бортоповорот в небольших количествах. Ну и любители экзотики тоже есть, но немного.
макет сочлененного
« Ответ #83 : Июля 19, 2023, 16:23:37 pm »
Samstan,
Ты тром имешь в виду ?
макет сочлененного
« Ответ #84 : Июля 19, 2023, 16:25:57 pm »
А я и не помню, где то видел фото этой оказии
макет сочлененного
« Ответ #85 : Июля 19, 2023, 16:32:06 pm »
многие явления проще и логичнее чем обьяснения толкователей.
Тут ты прав . Дверь калитки поворачивается вокруг неподвижного  отностиельно земли столба . На краю двери колесо которое катается при открытии . Я его снимаю и тяну за веревочку , ты упираешься лбом в мнимый тобой центр тяги . Скажи что будет ? Я примерно пойму что вариться в твоей башке .
макет сочлененного
« Ответ #86 : Июля 19, 2023, 16:33:13 pm »
А я и не помню,
Так у Увата и есть половинка трома .
макет сочлененного
« Ответ #87 : Июля 19, 2023, 16:39:30 pm »
Дверь калитки
Запиши, обдумай, сформулируй задачу так чтобы была понятна. Чую что при формулировании половину ответа увидишь сам
макет сочлененного
« Ответ #88 : Июля 19, 2023, 16:47:20 pm »
Я не понимаю как вычислить или измерить некое пятно не имеющее размеров  плеча и силы и в том районе может быть черная дыра без рам и единой железки на которую оно воздействовать может хоть как то . Кто там воздух пинает и с какой силой куда и что его на такое сподобило   .
макет сочлененного
« Ответ #89 : Июля 19, 2023, 16:56:36 pm »
Начни с мотоцикла с коляской, уж нагляднее и определённее нет. Там явный центр тяги и неявный, но простой сопротивления. Езживал с коляской то
макет сочлененного
« Ответ #90 : Июля 19, 2023, 17:20:10 pm »
Ездил но ничо не замечал . БМВ , Ижи Ю 2 , 3 , 4 , 5 . Уралы , Днепры . На Днепре 12 если люлька на повороте поднимется дифер колесо ее раскручивает как маховик . В остальном как то обходился за счет развала и схождения . А чо там не так ?
С люльками ездил в основном в грузу , аморт    на ней практически всегда в верхнюю ступеньку перещелкнут . На грузовой раме грузовой люльки риски полотном по металлу стояли по нагрузке от 100 до 600 кил . Порожняком на ней тент палатка была , там ночевать приходилось .Схождение на ней в подрез    работало , потому колесо лысое ставил чтоб вперед мотикане пыталось забегать  . Легкачем всегда их скидывл кроме БМВ и 12 днепра .
« Последнее редактирование: Июля 19, 2023, 17:40:36 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #91 : Июля 19, 2023, 17:36:08 pm »
А чо там не так ?
Ну уж не знаю что не так тогда...
макет сочлененного
« Ответ #92 : Июля 19, 2023, 17:50:18 pm »
Нечего там знать . Вектор тяги колеса груженой люльки направлен назад , у ведущего колеса вперед . Если колесо люльки спущено то у вектора  растет сила , плечо остается неизменно . Его можно померить рулеткой и посчитать вращающий момент мотаса вокруг люльки зная силу на ведущем . Нет там ничего супер сложного и предположительного там сям  гдето центр чего то типа черной размытой дыры с неопределенной силой и неопределенным местом положения .
От тебя только и узнал . Центр сместился . Куда ? Да туда куда то . А на сколько ? По ощущениям на столько . Никуда он (сила пихания )от подшипника ведущей оси не денется .
« Последнее редактирование: Июля 19, 2023, 18:06:38 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #93 : Июля 19, 2023, 18:45:20 pm »
Нечего там знать .
Вот-вот, а откуда эти векторы растут, откуда ни попадя или?
макет сочлененного
« Ответ #94 : Июля 19, 2023, 19:19:29 pm »
От точки приложения силы конечно . И ни миллиметр в сторну , иначе будет большая погрешность в рассчетах .
 На тебя 9 тыс пользователей смотрят . А ты производитель "Авроры" Она чо собрана наверное туда нет там лучше так . Вот нихреннасе там наверное 100 тонн на квадратный сантиметр . Производители смертей блин .
« Последнее редактирование: Июля 19, 2023, 19:32:11 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #95 : Июля 19, 2023, 21:12:53 pm »
140 тонн*см а не на см2, на А2 до 45 тонн*см скручивающий момент при закрытом рамном тормозе, это 300 кг на колесо в среднем нагрузка, вполне согласуется с тем крокодилом, где и колея шире и нагрузка больше.
макет сочлененного
« Ответ #96 : Июля 19, 2023, 21:22:39 pm »
Необязательно, если их много и какая-куда и откуда попало всё-равно есть точка приложения равнодействующей всех этих сил. Положение в реальности постоянно меняется и направление равнодействующей тоже, но так как все эти силы внутрение то твоя верёвочка, как внешняя, ничего не даст и даже обманет. Ну это как лодка с мотором, под мотором зафиксированым пойдёт примерно прямо, а если мотор заглушить и привязав к винту верёвку тянуть по носу быстро развернётся кормой вперёд.
макет сочлененного
« Ответ #97 : Июля 19, 2023, 21:27:56 pm »
Нет  . Так и будет  идти вперед если ты не начнешь тянуть не по носу а изменишь вектор тяги в бок от форштевня . Если веревочка  отклонилась от ДП то вектор тяги изменился в корне и он получит плечо соответственно возникает вращающий момент . Причем довольно сложный , я тебе даже траекторию выдвига и обратного смещения водоизмещающего корпуса могу отрисовать , но ты еще только из пятого в шестой класс переходишь .
« Последнее редактирование: Июля 19, 2023, 21:47:30 pm от МВП »
Сообщение понравилось: lexx
макет сочлененного
« Ответ #98 : Июля 19, 2023, 22:15:15 pm »
Незнаю почему , может я зациклен на своей "канители" но покрушив немного сочлененные опять вернулся к опорному треугольнику
макет сочлененного
« Ответ #99 : Июля 19, 2023, 22:23:00 pm »
Ну вот, а веревочку тягаешь зачем то.
