Автор Тема: макет сочлененного  (Прочитано 160135 раз)
макет сочлененного
« Ответ #40 : Июля 12, 2023, 13:15:21 pm »
ничего общего.
Продукт эволюции иногда отличается от начального сначала по немногу а под  конец очень сильно .
макет сочлененного
« Ответ #41 : Июля 12, 2023, 14:24:18 pm »
Продукт эволюции
Какая эволюция то, это совершенно разные принципы, ничего общего, тележный поворот  и шсм
макет сочлененного
« Ответ #42 : Июля 12, 2023, 21:46:02 pm »
тележный поворот
Ты его хоть раз  в живую щупал ? Знаешь в чем разница между тележным и шарнирным ?
макет сочлененного
« Ответ #43 : Июля 12, 2023, 21:59:12 pm »
разница
Вообще то ТС с шарнирно-сочленённой рамой, а тележный это поворотный мост, совсем не одно и тоже.
макет сочлененного
« Ответ #44 : Июля 12, 2023, 22:29:03 pm »
А если рама разделена шарниром 1 к 10 ет какой поворот ?           Если шарнир вынесен за пределы базы ? Если щарнир над одной из осей  или пладформой , но реальный шарнир а не шкворень . А если их два и один стоит седельно над перед или позади , а если их три ?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2023, 22:33:50 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #45 : Июля 12, 2023, 22:32:03 pm »
Так сначала выясни что такое рама, будет понятно.
макет сочлененного
« Ответ #46 : Июля 12, 2023, 22:34:13 pm »
А если ее нет ?
макет сочлененного
« Ответ #47 : Июля 12, 2023, 23:17:40 pm »
А если ее нет ?
Куда она делась, не в воздухе ж всё висит. Нет так ищи ТС с шарнирно-сочленённым несущим кузовом, логику-то включи)))
макет сочлененного
« Ответ #48 : Июля 12, 2023, 23:21:33 pm »
Фотки не вставляются сам ищи .
И вообще почему я тебе обязан что то показать ? То чо то начерти , то поищи  . Спросишь где искать скажу , там все передовые разработки откатываются с величайшим финансированием чтоб оно поехало лучше всех и отбирается лучшее что не едет должно
а падает на бок  то идет в пыль архивов . Вот там и ищи многому научишся .
« Последнее редактирование: Июля 12, 2023, 23:37:30 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #49 : Июля 12, 2023, 23:39:25 pm »
Samstan, МВП, Василии,если бы не Ваши споры форум бы зачах наверное  ::cheesy:::
Василий,который мвп, в чем смысл макета если он не соответствует машине,веть ты не ездиш с целиковой осью колес без дифа.
То что на макете попробовать проще согласен полностью,сейчас всё очень дорого.электроды и те стоят как будто с луны привезены. да и время не безлимит
макет сочлененного
« Ответ #50 : Июля 12, 2023, 23:39:39 pm »
Так шлак всякий спрашиваешь, всё украдено до нас и к чему новые термины и определения изобретать.
макет сочлененного
« Ответ #51 : Июля 12, 2023, 23:41:33 pm »
Вот именно, и не на верёвочке, куда чего повалится ещё зависит от того куда что тянет колёсами и прочим. Карандашик и бумага с калькулятором у то лучше отображают.
макет сочлененного
« Ответ #52 : Июля 12, 2023, 23:52:32 pm »
У мну много которые не соответствуют , просто определяю методом тыка некие характеристики и очень скорблю по утере пытливого ума Валерия (val_001)
https://photos.app.goo.gl/JGqzXGAyU7Y9uNLm8,
макет сочлененного
« Ответ #53 : Июля 13, 2023, 00:00:28 am »
Бесполезен тык этот, не создать аналогичных условий всё равно, вода однородна, воздух однороден, а вот земля нет. Реальная машина может скорее сползти по косогору при таком же угле наклона раньше чем опрокинутся, когда игрушка опрокидывается не сползая.
макет сочлененного
« Ответ #54 : Июля 13, 2023, 00:02:09 am »
и не на верёвочке,
Он не на веревочке а на реакции оси на раму . 778?
макет сочлененного
« Ответ #55 : Июля 13, 2023, 00:03:37 am »
Бесполезен , вали отсюда .Чо прицепился ?
Ладно я сам уйду . Вам оно нах не надо . Да и мне не особо .
макет сочлененного
« Ответ #56 : Июля 13, 2023, 00:06:30 am »
Жалко, дурью маешься. Просто ж всё, задал параметры где подъём, крен, всякое такое. Ширину колеи и базу знаешь, вот тут должен быть ЦТ и центр тяги, подгоняешь реальные железяки, пробуешь. А игрушки это всё блажь.
макет сочлененного
« Ответ #57 : Июля 13, 2023, 00:07:34 am »
Не,так не пойдет ,не правильный макет не правильно покажет поведение будущей машины. А посмотрев фоточки по ссылке вспомнил детство,очень я любил конструкторы,с моторчиками  :)
макет сочлененного
« Ответ #58 : Июля 13, 2023, 03:00:05 am »
МВП, Тебе бы макеты делать как в этом кино,было бы гораздо понятнее.
https://youtu.be/nqxFiY7NJgs?t=580
макет сочлененного
« Ответ #59 : Июля 13, 2023, 08:00:12 am »
Тут оч дорогая игрушка .
 Мне надо было проверить что говорил Соломон , я поискал где и какие силы при каких обстоятельствах могут появиться при каких не могут . Разблокированная ось ничего не изменит, будет быстрее возвращаться , но и быстрее отклоняться . Какую зависимость видели вы я не знаю . Никому ничего не навязываю .
« Последнее редактирование: Июля 13, 2023, 08:08:31 am от МВП »
