Автор Тема: макет сочлененного  (Прочитано 155956 раз)
макет сочлененного
« Ответ #60 : Июля 18, 2023, 10:22:59 am »
центр тяги
Ты хотел сказать вектора тяги . Центра такого нет . Вектор тяги можно смоделировать на любой предмет , откуда и куда потянешь веревочку  туда он и направлен с точностью до микронов в трехмерном пространстве .
У колеса он направлен по траектории движения подшипника колеса . Раму вперед толкает не мотор не редуктор и не колесо а именно подшипники по траектории движения колес .
Вот именно, и не на верёвочке,
Вот именно что на веревочке . Вектора сил легко смоделировать , кроме них есть еще вращающие моменты , и центры масс они тоже поддаются рассмотрению и изменению в любой последовательности и любых значений и соотношений .
Существуют еще три макета . Трех сочлененый , с разрезанным пополам узлом перелома вынесеным на края платформы и активного прицепа не через шар а через копир  . Об них после , очень долго програмка грузит . На испытания уходят минуты , на фильмец часы . За час лучше провести все реальные и нереальные испытания
макет сочлененного
« Ответ #61 : Июля 18, 2023, 10:50:33 am »
А как поворачивает бортоповорот, центр тяги смещается в сторону забегающего борта, центр сопротивления в сторону отстающего.
макет сочлененного
« Ответ #62 : Июля 18, 2023, 10:54:53 am »
Никакой копир на реальной местности не приготовленой специально работать не будет. Тот же прицеп с копиром ведет колеса по колее тягача, но и тягач легко затягивает туда куда провалился, меняясь местами с тягачом который уже идет по копиру.
макет сочлененного
« Ответ #63 : Июля 18, 2023, 11:16:56 am »
Нет центра тяги . Есть вектора . На картинке выглядит так  - У расторможенного борта направлены назад у работающего вперед . вектора есть силы расстояние меж ними называется  плечо(для тебя рычаг    ::girl_cray:::) . Данное сочетание силы на плечо образует крутящий момент который поворачивает кузов .
макет сочлененного
« Ответ #64 : Июля 18, 2023, 11:53:27 am »
Нет центра тяги .
Если руки из жопы растут то нет, у нормальных оттуда откуда надо. Помаши руками-векторами для определения центра, те исходной точки.
Маловато у тебя фантазии, много видно без колочения игрушек. Бортоповорот для наглядности, тут видно всё когда он сам загребает куда-то при том что на твердом идёт прямо.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2023, 12:02:16 pm от Samstan »
макет сочлененного
« Ответ #65 : Июля 18, 2023, 13:01:33 pm »
  Василий. давай моторчик подарю электрический. будешь без веревочек испытывать.
макет сочлененного
« Ответ #66 : Июля 18, 2023, 18:56:27 pm »
У мня их всяких целый ящик есть от фар , стеклоподьемников , зеркал , регулировок сиденья и прочих микрух и побольше  с редукторами , регуляторами и без .
Маши . Дон Кихот блин . Давай лучше адрес в личку , учебник физики за пятый класс отправлю бесплатно . А то темным так и помрешь .
фантазии
Все фантазии общитываются математически .
угол качания тележек чем ограничить если не упором трубы или прутка тяги. Для такого размера нс скручивание 140 тонн*см надо хороше железо ограничителя или запора качания.
Садись по математике тоже два .Учебник математики слать ?
« Последнее редактирование: Июля 18, 2023, 19:12:03 pm от МВП »
макет сочлененного
« Ответ #67 : Июля 18, 2023, 20:07:35 pm »
Обсчитывай конечно, для уточнения. Но общие принципы ж на поверхности, многие явления проще и логичнее чем обьяснения толкователей.
макет сочлененного
« Ответ #68 : Июля 18, 2023, 21:35:00 pm »
Ну я не спорю что ты все по своему воспринимаешь . Ничо тут не поделать . Мож чо изобретешь раз мир в иных красках видишь .
 Мозги людям не вставляй и все будет норм .
Мне проще измерить .
У многих возникает вопрос , а сколько же ет в цифрах весит злой момент переворачивающий секцию . Его легко померить . Вероятность огромна что у большинства его значение варируется 50 - 200 кгм а вот момент подьема рам задней осью , данные показания умножить на передаток редуктора .И х.з  кто быстрее крякнет .
И то 200 ет разрушение трансмиссии , переворот происходит раньше .
 Момент передаваемый приводом .
макет сочлененного
« Ответ #69 : Июля 18, 2023, 21:45:29 pm »
макет сочлененного
« Ответ #70 : Июля 18, 2023, 21:58:23 pm »
Почему злой, он есть и всё, с ним надо считаться и даже обращать в пользу, а польза есть тоже.
макет сочлененного
« Ответ #71 : Июля 18, 2023, 22:03:42 pm »
Я чет не вижу никакой пользы только борьба с ним вяленькая из  подпинка чтоб шею не ломал .
макет сочлененного
« Ответ #72 : Июля 18, 2023, 22:17:39 pm »
Есть польза, хорошо помогает выставить левое колесо на приступок и левым поворотом правое.
макет сочлененного
« Ответ #73 : Июля 18, 2023, 23:34:42 pm »
макет сочлененного
« Ответ #74 : Июля 19, 2023, 01:25:28 am »
Это какой то полный перемудрёж. Мне даже представить трудно как такую механику впихать в реальную технику,чтоб это всё было достаточно прочным,не весило как каменный дом ,и при этом было жизненное пространство для водилы,пассажиров и груза.
макет сочлененного
« Ответ #75 : Июля 19, 2023, 01:32:06 am »
А впихнуть не главное, и необязательно от этого практическая польза))) Кто-то уже пробовал нечто подобное, две рамы на скользунах поворотные, но видимо балалайка не зашла раз революции не случилось.
макет сочлененного
« Ответ #76 : Июля 19, 2023, 07:48:30 am »
Я думаю что нам такое не приемлимо . Такой прототип выкладывали тут где то , я на нем далеко бы не поехал и обычно распиливал в чермет после двух дней покатух . Теперь остыл к грандиозным стройкам достаточно покатать макетик .
При правильном формировании кузова несколько ромбической формы а не как мы привыкли и осей относительно его , места там скажем достаточно для двоих с рюкзачками .
макет сочлененного
« Ответ #77 : Июля 19, 2023, 07:54:56 am »
Гринкевич делал .
не случилось.
Чего то случилось .
макет сочлененного
« Ответ #78 : Июля 19, 2023, 10:53:03 am »
Не случилась. Наверное мало кому хочется чтоб при подруливании кузов перемещался в стороны, при совмещении с кренами и подпрыгиваниями ощущения того что он оторвался неприятные должны быть. Да смещение цт больше даже чем у классической переломки.
Короче все эти курьезы так и остаются курьёзвми, поиграть и на полку.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
макет сочлененного
« Ответ #79 : Июля 19, 2023, 15:27:56 pm »
Котороче все эти курьезы так и остаются курьёзвми, поиграть и на полку.
Более трëх тысяч лет, насчитывается, что телеги с такой схемой поворота использовали
Юра Уват, уже вторую или третью машину такую делает, а он болотоходчик, у него очень хорошие и надëжные машины, ерунду бы повторять не стал.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2023, 15:36:03 pm от Oleg 54 »
