Автор Тема: Помогите рассчитать трансмиссию  (Прочитано 39668 раз)
« Ответ #40 : Декабря 20, 2021, 22:44:49 pm »
Конечно обороты будут разные. Началось с ИЖ-49, затем ИЖ-56 и дошло до ПЛАНЕТЫ 5.
Хотелось конкретной цифры минимальных оборотов, ну да ладно. Называются  500-600об/мин, но больше доверия цифре 750об/мин. Но может кто тахометром мерил?
Про последствия отдачи кикстартера черкну в теме здоровье, а то далеко уведёт.
« Ответ #41 : Декабря 20, 2021, 22:51:11 pm »
Какие минимальные обороты Иж-П  не в курсе?  Инет выдаёт разные цифры. Минималку прикинуть.Зато сам мог покалечить водилу, имел такое "счастье". Но я про моцик, мотоколясочный был, но почти не попользовал.
Чего он там поедет на минимальных оборотах? Считать надо на 1500 об=там хоьб моща есть !
Оффлайн bmv1962
« Ответ #42 : Декабря 20, 2021, 23:02:15 pm »
П-5 может и не поедет, а на 56-ом трогался с места не прибавляя газа, переключался на 2-ю передачу и ехал также на малом газу.
« Ответ #43 : Декабря 20, 2021, 23:05:13 pm »
Здравствуйте! Тему смотрю, а то некоторые пишут обратное! Количество зубьев будет такое 1-15, 2-17 или 19, 3-12, 4-60 зубов!
Получается, что передача с двигателя на редуктор от муравья практически прямая шаг 19, в редукторе понижение 2, основная нагрузка на вторую цепь, шаг у неё будет 24.
Вопрос номер два, цепь с шагом 24, как правильно называется?
Ты же не меняешь ни чего на передаче мотор-РР ! По этому цепь с родным шагом ! А вот после РР и цепной: мотор-РР, идёт увеличение нагрузки на цепь РР -мост.
Я лично, предпочитаю цепь 25.4 на ГП. она бывает двух типов:"А" и "В"=уних разное расстояние между щёчками цепи=то есть звёзды будут разной толщины  -hi-
« Ответ #44 : Декабря 20, 2021, 23:07:28 pm »
Ты про мотоцикл, а я про вездеход !
На 56 и П-5 разные передаточные в коробках на 1-2 скоростях  -hi-
Оффлайн bmv1962
« Ответ #45 : Декабря 20, 2021, 23:13:35 pm »
В курсе, и что по вашему двигатель от П-5 и 56 поведет себя на вездеходе  по другому?
« Ответ #46 : Декабря 20, 2021, 23:26:54 pm »
25,4 излишне для ваших котелок
У меня на втором на колесных редукторах такие и стояли - за зиму ни разу не подтянул.
« Ответ #47 : Декабря 20, 2021, 23:30:30 pm »
Вот моему ИМХО тоже кажется что при правильном п.ч. (в сторону тяги, а не скорости) поедет даже лучше и на малых оборотах. Сделать у вездика максималку 80-90км/ч и никуда он без подгазовки не поедет. Но всё это на одном и том же аппарате! А то веса разные, колёса тоже- как сравнивать? Считать надо. Разница в мах. оборотах старых и новых моделей ИЖ-П в 500об/мин
« Ответ #48 : Декабря 20, 2021, 23:36:52 pm »
Поведет. Если правильно помню, самый тяговитый был ИЖ-49, затем ИЖ-56, П-3, П-4 была самая оборотистая и самая хреновая, П-5 была ближе к П-3, но с пятиканальной продувкой, зато и ехала лучше. Иж-56 и П-3 владел лично, остальные были у соседей. Примерно то же по Юпитерам, но по мне, так Ю-2 был лучший, если бы не электрика.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #49 : Декабря 21, 2021, 00:16:49 am »
Не добавил слово и смысл фразы изменился. Правильно так будет: В курсе, и что по вашему двигатель от П-5 и 56 поведет себя на вездеходе  по другому, чем на мотоцикле?
« Ответ #50 : Декабря 21, 2021, 02:07:21 am »
Был вопрос (после запятой), я ответил. По мне - кр. моменту (тяге) без разницы, на мото, или вездеходе. Или я не прав?
Оффлайн vovchara
« Ответ #51 : Декабря 21, 2021, 09:03:44 am »
А что посоветуете конкретней, сами какой пользуетесь?
« Ответ #52 : Декабря 21, 2021, 09:17:50 am »
На последних, ставил "В".
Началось всё с АГ. Он на свои бортоповоротники стал такие ставить.
« Ответ #53 : Декабря 21, 2021, 09:24:03 am »
Мото едет по дороге, а вездеход=везде !
На 1500 оборотах, мощность =8 л.с. =что позволяет бороься с бездорожьем  -hi-
« Ответ #54 : Декабря 21, 2021, 09:29:08 am »
Салага ! Морозов Генадий, на ИЖ Ю с жидкостным охлажднием и моими ОПК на впуске(на вездеходе), сбрасывал газ до ХХ(проезд препятствия) на 4 скорости и после проезда разгонялся, не переключаясь  ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #55 : Декабря 21, 2021, 16:06:32 pm »
Спасибо!
« Ответ #56 : Декабря 21, 2021, 18:12:50 pm »
Копанова № 7
« Ответ #57 : Декабря 21, 2021, 20:31:42 pm »
Газу дашь едет
 На малых ? Не не едет  ::cheesy::: А колесами крутит . И на минимальных крутит , только подпрыгивает когда трансмиссия выгружается . Особенно наасфальте . Тихонько тарахтит и чуть крутит , потом вал средний зарядит и подпрыгивает как на мине подорвался . И снова тихонько крутит .
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2021, 20:50:28 pm от МВП »
Оффлайн bmv1962
« Ответ #58 : Декабря 21, 2021, 20:58:59 pm »
Оффлайн вовочка
« Ответ #59 : Декабря 21, 2021, 21:13:06 pm »
Саныч, извиняюсь что не по теме, вроде даже уже спрашивал, не завалялся случайно ОПК на ИЖ П-3?
Помогите узнать размеры карданов ГАЗ-21, ГАЗ-69 и УАЗ
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Марта 24, 2012, 22:56:13 pm
от Дмитрий-59
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Помогите опознать раздатку
Автор ТУНГУС
Ответов: 11
Последний ответ Января 18, 2024, 20:18:10 pm
Помогите подобрать шлицевую!
Автор Vlas69
Последний ответ Июня 04, 2021, 22:04:29 pm
от Vlas69
Помогите советом
Автор Альберт86
Ответов: 16
Последний ответ Августа 25, 2021, 09:52:45 am
от Тalgat-53
