Автор Тема: Помогите советом  (Прочитано 7850 раз)
Оффлайн Альберт86
  • Техника: CF-Moto x8
Помогите советом
« : Августа 24, 2021, 13:16:01 pm »
Проделанная работа...фото ниже.
При поворотах заметил, что выгнуло подвесной. Как быть, что можно сделать/переделать?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Помогите советом
« Ответ #1 : Августа 24, 2021, 13:37:53 pm »
Надо было вместо карданного шарнира, тоже шрус ставить. Кардан очень не любит большие углы, вот его и начинает давить, где ему легче. И опору ставь жесткую.
Помогите советом
« Ответ #2 : Августа 24, 2021, 13:50:01 pm »
что можно сделать
Убрать подвесной совсем,он тут чужеродное тело.
Оффлайн Альберт86
Помогите советом
« Ответ #3 : Августа 24, 2021, 14:03:53 pm »
Может есть предложения как это сделать, схема/фото? Ничего в голову не приходит...
Оффлайн Альберт86
Помогите советом
« Ответ #4 : Августа 24, 2021, 14:08:26 pm »
А если такого типа подобрать, выдержит?
Помогите советом
« Ответ #5 : Августа 24, 2021, 14:08:52 pm »
У меня был такого типа кардан, резинку подвеснова вырвало со временем, деформировало при поворотах
Оффлайн Альберт86
Помогите советом
« Ответ #6 : Августа 24, 2021, 14:15:19 pm »
Как вышли с положения?
Помогите советом
« Ответ #7 : Августа 24, 2021, 15:33:01 pm »
Мужики, мне кажется , что подвесной правильно сделан (коль сделан) , а вот на кардане нет шлицевой . Вилка приварена к валу, который крутится в подвесном, второй шарнир к мосту.  А ведь расстояние меняется при поворотах. Я не думаю, что можно вилку кардана поставить абсолютно в точку поворота, плюс хвостовик моста стоит не ровно по средине моста.  Или вместо одной вилки надо ставить внутренний шрус.(Если хождения в нём хватит) Да, и максимальный угол излома кардана 17 градусов туда и обратно.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2021, 15:41:28 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Помогите советом
« Ответ #8 : Августа 24, 2021, 15:37:08 pm »
Уберите крестовину! При угле более 15гр., она вам выломает любую опору. Как опору, ставьте ступицу 2108, обойма, подшипник двухрядный, шлицы, фланец. Вот, например как у меня. И кардан стоит к коробке, а шрус на углу излома рамы. У меня угол поворота рам 40гр., и работает уже три сезона.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5695.80
Оффлайн Альберт86
Помогите советом
« Ответ #9 : Августа 24, 2021, 16:33:06 pm »
На Волговский кардан от чего шлицевую можно поставить. Как поженить кардан и шрус?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Помогите советом
« Ответ #10 : Августа 24, 2021, 17:47:47 pm »
Я ссылку сбросил как вариант. Внимательно посмотри. У меня привод на заднюю раму не кардан, а привод. Как крепится граната к фланцу заднего редуктора? На шрусе обрезаешь внешний шлиц, и подгоняешь под фланец кардана, далее круговая обварка. Вот и получится шрус, у которого с одной стороны фланец, с другой "дырка" для палки со шлицами.
Помогите советом
« Ответ #11 : Августа 24, 2021, 19:28:51 pm »
Посмотри на кардан классики ваз,если мне не веришь,и увидишь что после подвесного стоит крестовина.А ты чего нагородил ?
Оффлайн Альберт86
Помогите советом
« Ответ #12 : Августа 24, 2021, 21:08:48 pm »
По этому к Вам и обратился...к экспертам-кулибинам, вы же с опытом, дадите дельный совет. Есть много других вариантов исполнения данного узла, хотелось бы увидеть другие варианты. Возможно Ваш самый лучший и эффективный.
Оффлайн Альберт86
Помогите советом
« Ответ #13 : Августа 24, 2021, 21:19:53 pm »
Судя по обзору вездехода Медведь Про, принцип реализован так же, через подвесной и через шлицевую. Они тоже нагородили, но работает. После дельного замечания выше по тпереписке, нужна шлицевая на кардан. Только как? Уазовский кардан с шлицевой подойдет?
Помогите советом
« Ответ #14 : Августа 24, 2021, 21:51:23 pm »
Подойдет, конечно.
Помогите советом
« Ответ #15 : Августа 25, 2021, 01:04:40 am »
У меня получилось сделать цельный кардан, поначалу ступицу переднюю от девятки хотел приделать,  но у тебя проблема не в подвесном скорей всего, а в самом кардане, вот и гнет, видел я на переломке подвесной жигулевский работает иже долго и исправно
Помогите советом
« Ответ #16 : Августа 25, 2021, 09:52:45 am »
Сделать шлицевую и будет работать! Но так надежнее Выше об этом (поворотный кулак от 08-09 с ШРУСом) писали.
Помогите узнать размеры карданов ГАЗ-21, ГАЗ-69 и УАЗ
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Марта 24, 2012, 22:56:13 pm
от Дмитрий-59
Помогите опознать раздатку
Автор ТУНГУС
Ответов: 11
Последний ответ Января 18, 2024, 20:18:10 pm
Помогите подобрать шлицевую!
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 04, 2021, 22:04:29 pm
от Vlas69
Помогите рассчитать трансмиссию
Автор vovchara
Ответов: 68
Последний ответ Февраля 11, 2022, 11:16:36 am
от vovchara
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
