Автор Тема: Помогите рассчитать трансмиссию  (Прочитано 39020 раз)
« Ответ #20 : Декабря 19, 2021, 22:32:11 pm »
Если принять новые данные:
максимальное что там можно поставить из штатных звёздочек под ижевскую цепь,это 1,5 передаток,14 зубов на двигателе и 21 зуб на редукторе.да и передаток редуктора муравья 2,08.
Задняя звезда зубов эдак 60 планирую!
то схема будет выглядеть так:
И 39,1км/ч максималки, что соотв. ТЗ.
4500:2,17:1,0:1,5:2,08:4х1,25х3,14х:1000Х60=39,1
Есть противоречие:
и дальше передаток либо на мост или цепные редуктора с передатком не менее 4,5
.logza поездил на подобных схемах и глядит со своего опыта.
а в расчётике взято п.ч.4.
Тут так: или оставить звезду 60зуб на заднем валу, взяв малую ведущую 13зуб, или же 68 зуб и 15зуб соответственно.
и будет максималка 34,7км\ч. что близко к ТЗ.
Почему беру звезду ведущую ИЖ-П 15 зубов, так тож ездил на Планете и штатная звезда там была 16 зуб. По заказу в Северодвинске сделали 15зуб, что было шиком в то время. Парочка ещё осталась.
p.s. Конечно показателя максимальной скорости для вездехода мало, но что стояло в вопросе автора, то и в ответе. -hi-
« Ответ #21 : Декабря 19, 2021, 23:34:39 pm »
Ну вы мужики, блин даёте, с места в и карьер! Сразу в инженерию ударились, а   vovchara[/b просил ] всего то. Схемы рабочие есть у него по соседству, голова то же с глазами, откорректирует схемы. Главное привести пример расчёта передаточных , а нужно то количество зубов на шестернях. Подставить свои цифры полдела.
Что ж тогда не придрались к диаметру колеса ОИ-25 в 1,25м? Не привели массу примеров, что на раздутых дисках можно уменьшить Ф до 1-го метра? Что на вторую ступень цепного редуктора нужна цепь и звёзды большего шага?
Это к тому, что чел спрашивает, то и отвечать, а не то "далеко зайдём"(Ягода говорил).Не, есть .
Да он по ходу и советы не читает... Я же ему ответил   -hi-
vovchara, У меня 8 вездеходов построено по такой схеме.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1120.0
Двигатель-РР=штатные звёзды(на РР под ИЖ цепь-продаются)
На РР выточен цельный вал с выходом на одну сторону=звезда-опорный подш.-тормоз.
Цепная передача на вал моста=примерно -около 4.
Вездеходы строились для поймы Оби в районе Нижневартовска.
И снова на полстраницы  ::cheesy:::
« Ответ #22 : Декабря 19, 2021, 23:37:35 pm »
Если ещё ОПК на впуске поставит, то любая звезда на движке, пофигу  1*11
« Ответ #23 : Декабря 19, 2021, 23:51:01 pm »
Вот у Лёхи 273 стоит мой РР
И сам он поставил ОПК.
« Ответ #24 : Декабря 20, 2021, 03:17:41 am »
Раньше делали эти редуктора почти копия как на этом фото,только на заднию разрезную ось с редуктора ставили две цепи,на каждое колесо своя цепь,по серёдке задней оси стояла муфта блокировки задней оси,привод блокировки тросиком был.
« Ответ #25 : Декабря 20, 2021, 08:37:52 am »
тут посмотри нормально мужики строят.
« Ответ #26 : Декабря 20, 2021, 09:20:17 am »
И мужики нормальные  1*11  -hi-
« Ответ #27 : Декабря 20, 2021, 12:39:37 pm »
Что у вас за максималки в 43 км/час?
 Я меньше 80-90 не признаю.
 Мотор ИЖ-Планета ( мотоколяска) позволяет, мотор мощный! 22 лошадки настоящих, не китайских.
« Ответ #28 : Декабря 20, 2021, 13:17:51 pm »
Рождённый летать- ползать не может (про вездеходы). ;)
Оффлайн puikas
« Ответ #29 : Декабря 20, 2021, 13:27:20 pm »
Оффлайн Igas
« Ответ #30 : Декабря 20, 2021, 14:30:35 pm »
  На первой будет 30 км. час., Мотоколяски столько не ездили.  А вообще не убиваемый мотор.
« Ответ #31 : Декабря 20, 2021, 15:59:19 pm »
Какие минимальные обороты Иж-П  не в курсе?  Инет выдаёт разные цифры. Минималку прикинуть.
Зато сам мог покалечить водилу, имел такое "счастье". Но я про моцик, мотоколясочный был, но почти не попользовал.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #32 : Декабря 20, 2021, 17:19:13 pm »
В условиях  задачи отсутствуют размеры колес и пердаточные числа двигателя (КПП) и редуктора
 Это всё не сверхсекретная информация. Есть в свободном доступе. Т
Оффлайн Igas
« Ответ #33 : Декабря 20, 2021, 18:27:30 pm »
  Конечно обороты будут разные. Началось с ИЖ-49, затем ИЖ-56 и дошло до ПЛАНЕТЫ 5.
Покалечить мог в случае показа руки "дружбы". А виновник -мотоцикл, или водитель сей кобылы.
« Ответ #34 : Декабря 20, 2021, 19:43:53 pm »
Кикстартер отскакивал обратно при заводке и вывих ноги образовавовался разной тяжести.
Оффлайн вовочка
« Ответ #35 : Декабря 20, 2021, 20:37:09 pm »
двигатель ИЖ П-3, РР Муровей, между цепь 1:1, потом цепь 1,8, колеса 14" 640мм диаметр. фактическая максималка по асфальту 60км/ч.
когда собирал, была мысль вместо РР поставить укороченную со всех сторон КПП М-412, торопился, не стал, сейчас жалею, на первой по жидкой грязи или колее поперек иной раз приходится помогать вручную.
Оффлайн vovchara
« Ответ #36 : Декабря 20, 2021, 20:39:35 pm »
Здравствуйте! Тему смотрю, а то некоторые пишут обратное! Количество зубьев будет такое 1-15, 2-17 или 19, 3-12, 4-60 зубов!
Получается, что передача с двигателя на редуктор от муравья практически прямая шаг 19, в редукторе понижение 2, основная нагрузка на вторую цепь, шаг у неё будет 24.
Вопрос номер два, цепь с шагом 24, как правильно называется?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2021, 20:47:02 pm от vovchara »
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #37 : Декабря 20, 2021, 20:48:30 pm »
::cheesy::: Это от того что он боится резко и до упора на кикстартер нажать, меня в юности батя учил как 49-й заводить, а у него поршень тогда на 82мм с 51-го газона был установлен, подшипников коленвала на долго не хватало, но тяга была дай боже. Так вот если бояться нажать до упора и "остановиться на пол пути" по ноге даст нехило, а как на том научился, так простые планеты игрушка по заводке :).
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #38 : Декабря 20, 2021, 20:53:11 pm »
Может все-таки шаг 25,4мм? Цепь ПР-25,4-60.
« Ответ #39 : Декабря 20, 2021, 21:21:03 pm »
25,4 излишне для ваших котелок . 19.05за глаза
Сообщение понравилось: didulya, vovchara
Помогите узнать размеры карданов ГАЗ-21, ГАЗ-69 и УАЗ
Автор Дмитрий-59
Последний ответ Марта 24, 2012, 22:56:13 pm
от Дмитрий-59
Коробка ваз 2108..помогите советом..
Автор пилигрим
Последний ответ Июля 13, 2019, 14:28:32 pm
от bazilmen
Помогите подобрать шлицевую!
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 04, 2021, 22:04:29 pm
от Vlas69
Помогите опознать раздатку
Автор ТУНГУС
Ответов: 11
Последний ответ Января 18, 2024, 20:18:10 pm
Помогите советом
Автор Альберт86
Ответов: 16
Последний ответ Августа 25, 2021, 09:52:45 am
от Тalgat-53
