Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281409 раз)
« Ответ #140 : Декабря 17, 2021, 15:43:42 pm »
В чем преимущество шипов .
По-моему гребень будет удачней ..
На снегоходе гребень , а нам нужен снегоход !!!
« Ответ #141 : Декабря 17, 2021, 16:02:30 pm »
На снегоходе лучше идет мягкая шашка. Это уже подтвержено тысячами шин трекол-шашка.
« Ответ #142 : Декабря 17, 2021, 16:31:46 pm »
Взял немного для дальнейших экспертов.
Цена 240 р за шт .
« Ответ #143 : Декабря 17, 2021, 19:21:27 pm »
А еще лучше гусеница - все это пройдено в советское время на шишкотрясах. Но тогда гусениц в продаже не было,  и из с/ходов только Буран, и то хрен купишь. А теперь гусениц на любой вкус и кошелек, не говоря о с/ходах.
« Ответ #144 : Декабря 17, 2021, 19:47:40 pm »
Юрич забраковал....
Если не хотите изготавливать какие нужно шипы специально, расширьте свои поиски... сейчас РТИ всяких, как грязи.
Мне вот на ум приходят пробки от аптечных пузырьков, не от пеницилина, а которые побольше, грамм 300...500.
На крайняк, куски клинового ремня, рассеченного на шашки, приклеивать лучше, чем привязывать к диску...
Но "розочки" из золотого герметика - это, ИМХО, расточительно!
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #145 : Декабря 17, 2021, 20:51:41 pm »
На потроха вдоль беговой одеваются на клей ( герметик) и прочее клиновые приводные ремни одного с потрохом диаметра.
. Я никак понять не могу: зачем обязательно приклеить ремни к потроху? Ведь проще закрепить на диске . И дешевле. При таком способе ремни никак не влияют на эластичность потроха и в то же время выполняют роль грунтозацепа.
« Ответ #146 : Декабря 17, 2021, 21:09:57 pm »
Планирую сделать на одном колесе 50-60 полос протектора .
« Ответ #147 : Декабря 17, 2021, 21:40:44 pm »
Подозреваю , что некая подвижность ремня может сказываться на зацепе . Насколько я не знаю , но если он под колесом ползает , это наверно плохо .
У меня след выглядит вот так .
Расстояние между реданами большое и колесо немного проскальзывало .
« Ответ #148 : Декабря 17, 2021, 21:46:09 pm »
Разговаривал с мужиками вот с этой переломки, ездили они с другой переломкой в лес, та, правда, тяжелей несколько и на ободрышах. Где ребята на потрохах проехали по снегу и грязи по верху, там другая переломка постоянно проламывала ледок проваливалась в густую грязь и приходилось постоянно ледиться. Ободрыши обмерзли грязью и снегом, стали ещё тяжелей.
  По их словам ободрыши показали себя с лучшей стороны в плане проходимости.
« Ответ #149 : Декабря 17, 2021, 22:40:39 pm »
Если, вот как на фото, камеры ощутимо накачаны, то ремни поперек кое-как, но работают типа грунтозацепами. А если спустить в плюшку, то эти ремни будут как ветки под лысым колесом, или еще хуже, как иголки в подшипнике...пока не натянутся.
причем половина каждого ремня не работает, так и ездят зайцами на колесе, еще и крепления ремня к диску...всё масса!
От бедности, да, выход. Но мы то ищем более грамотное решение. Надо приварные (приклеенные) шипы пробовать.
Еще соображение. Думаю, не стоит стремиться к развитым грунтозацепам большой площади. У нас не трактор, вдавливать такие в грунт нечем. Думаю, шерпы по большей части, на вершинах своих зубов ездят, не поверю, что без грохота.
Пневматики с аккуратными шипами, как ни странно, показывают лучшую проходимость по слабым грунтам, чем шестеренки и ободрыши с гигантскими пеньками от грузового протектора.
« Ответ #150 : Декабря 17, 2021, 23:09:50 pm »
Собрал четвёртое колесо .
Получилось , что два побольше , а два поменьше.
« Ответ #151 : Декабря 17, 2021, 23:13:18 pm »
Оторвал реданы .
Тяжко они мне дались , местами оторвались с кусками резины .
Уверен , что вариант жизнеспособный .!
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #152 : Декабря 17, 2021, 23:18:28 pm »
Получилось оторвать только вот таким инструментом .
После того как отрывался край , приходилось висеть всей массой .
« Ответ #153 : Декабря 18, 2021, 01:46:23 am »
Оторвал реданы .
Зачем решил оторвать ?
« Ответ #154 : Декабря 18, 2021, 01:54:35 am »
Буду пробовать протектор из клея .
Колёса должны получиться гораздо мягче нежели с реданами , а полный привод на Боброповоротнике компенсирует уменьшение высоты протектора .
« Ответ #155 : Декабря 18, 2021, 02:01:34 am »
-hi- Понятно, спасибо.
ПС Коллега с Луноходов жаловался на клей зимой - говорит плохо проходят циклы замораживание \ размораживание.
Но у него ШО, у потрохов, скорее всего, другой состав смеси
« Ответ #156 : Декабря 18, 2021, 02:10:34 am »
Скинь ссылку на его труды .
« Ответ #157 : Декабря 18, 2021, 08:09:52 am »
Как бы наоборот позлее протектор не понадобился ...
« Ответ #158 : Декабря 18, 2021, 09:45:16 am »
От задач зависит... на заре эры боротоповоротов было немало аппаратов на голых камерах, в легком классе.
И ими владельцы были зело довольны.
« Ответ #159 : Декабря 18, 2021, 10:39:25 am »
На моем особо протектора не было . Ездил вполне себе неплохо . По снегу хуже , но там потроха шоссейного Камаза были.
