Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 280611 раз)
« Ответ #120 : Декабря 15, 2021, 12:12:55 pm »
Ограничитель капота от класики .
Шайбы детские купить. ::undecided:::
Лапы крылья и хвосты  ::cheesy:::
Давайте к исходному вернемся : чем хороши потрошки
1. Дешевы и есть в наличии порой (в отличие от обожрышей)
2. Более мягкие (ну и легкие)
3. Наверное будут более "правильно" сминаться - смотрим картинки ободрышей протертых около протектора (от Робинзона например) ... но тут не точно - никто не гонял на Потрошках такие расстояния как Владимир Николаевич на ободрышах 1*11.  Ну, по крайней мере, я не видал отчетов.
Что из сего вытекает - ну что то что мы наклееим должно быть не сильно тяжелым и должно не только позволить потрошку сохранить мягкость но и не должно от него отрываться при сгибании.
Выводы (на мой взгляд)
Решение с герметиком необычайно интересно
Решение с Реданами меня удивляет - на мой взгляд они слишком высокие и имеют малую базу - но покуда держится  1*11.
Я бы искал что то агналогичное жесткость предназначенную к приклейке на гибкую поверхность. т.е. зацепы или "вулканчики" с развитой площадью опоры и тонкими краями. Типичный вариант всяки рымы от надувных лодок и прочее. Они есть как ПВХ так и резиновые.
Идея Юрича - выпеч в форме, только вот не конусной а именно в форме вулкана - может оказаться перспективной.
Если мы уэ заговорили про шайбы - ну ребят чем вам пятаки, допустим 5 на 5 см из гусениц не нравяться - всяко они груться в разы лучше шайб  ;). Планирую гусянку купить скоро - могу кусок Володе на опыты отправить.  Там основная трулность будет края стачивать под ноль.
Есть еще вариант - лазерная резка стоит не дорого и точно будет резать транспортерку, так что Шайб или ромбиков или даже звездочек можно нарезать (не все возьмуться - вонять будет но...) но тут стенки будут вертикальными.
ПС по поводу клеев
Ну естественно интересны наработки Андрея, он вроде бы не засчетил чем реданы клеил.
Коллега на Луноходах сейчас клеит 88А
Есть еще Тип Топ но дорогой
Да еще вроде бы нельзя обезжиривать резину - торлько мех обработка или шкурка или пескоструй.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2021, 12:27:15 pm от SLOW »
« Ответ #121 : Декабря 15, 2021, 14:16:26 pm »
...будет резать транспортерку
Да не надо нам транспортерки кусочками, с кордом, жесткий и тяжелый кусок неснашиваемой резины с большим процентом серы...!
Запустил тему насчет вулканчиков, сейчас решается вопрос стоимости. На опытный комплект за неделю могут наварить.
После запуска большого пресса и изготовления многоместной пресс-формы (это могу, согласовал)штпы могут стать достаточно дешевыми. Ну, а процесс приклеивания, думаю, будет по силам любому самодельщику, что раньше из изношенной грузовой шины ножом высекал себе ободрыши на каракат.
SolovyevAndrej, проведешь эксперимент по приклеиванию шипов на потроха? Или заказываем новый комплект?
PS: Насколько я знаю, привулканизацию чего либо к изношенной старой шине вроде бы, прекратили делать... одно время "наварные" шины много горя принесли, помню. От бедности всё.
Но фабричные шины при таких объемах выпуска, на не автоматизированном оборудовании, вряд ли станут доступны народу в ближайшее время... 0*)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2021, 14:21:11 pm от Юрич »
Сообщение понравилось: Adler
Оффлайн Вова механик
« Ответ #122 : Декабря 15, 2021, 15:11:59 pm »
Юрич, навари мне вулканчиков. Заказчик ждет чего то необычного. Размер вулканчиков обсудим. ;) И стоимость... -hi-
« Ответ #123 : Декабря 15, 2021, 17:46:52 pm »
Что же ты раньше молчал ...
Я её перед тем , как реданы клеить и обезжиревал , и грунтовал ...
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #124 : Декабря 15, 2021, 18:06:56 pm »
Для затравки еще ножки резиновые на приборах есть, много разных размеров и форм, вот только дорогие наверное.
« Ответ #125 : Декабря 15, 2021, 18:15:19 pm »
Ну это из интернет дискуссий по применениб Тип топа
« Ответ #126 : Декабря 15, 2021, 18:19:14 pm »
При всем уважении причем тут сера и корд ::sarcastic:::
Маленькией кусок один фиг жесткий хоть шайба хоть с кордом
тут важно что бы была широкая подошва и клык. И да вулканчик тут лучше, но не зачет материала а за счет формы.
Более того если бы смог ты в "подошву" сетку кордовую добавить куда круче получилось бы, но вряд ли это реально.
« Ответ #127 : Декабря 15, 2021, 18:48:12 pm »
А еще "Грибков" - зуьов протетора с подложкой основанием относительно широким  можно из НИИШП колес настрогать. Возможно помягче нусянки выйдет..
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksessuary/niishp_16580_r13_82_2275305553
« Ответ #128 : Декабря 15, 2021, 19:30:44 pm »
Сетка то на кой?
да и НИИШП (мелкая серия шин для автоспорта) из тольяттинского каучука делались, дороже обычных на порядок... Врядли кто- то понял, о чем речь.
Вулканчик должен хорошо держаться и тянуться вслед за потрошком.
Заказчик хоть порядочный человек? Не кинет в конце?
Напиши в личку или на почту свои хотелки!
« Ответ #129 : Декабря 15, 2021, 22:59:44 pm »
Сетка то на кой?
Только надо понимать потрошки не тянутся - там 4 и более слоев корда обычно.
Сетка армирующая будет И МХО очень к месту в основании вулканчика, да и по центру было б здорово, но не реально.
Для понимания камеры на которых планирую легкий аппарат содержат сетку кордовую, по посадочному. По крайней мере везде где я прорезал их сетка присутствовала.
« Ответ #130 : Декабря 16, 2021, 00:33:53 am »
Сетка то на кой?
Да у нас на форуме сидит, вроде непорядочных у нас не встречал.
Про кордовую сетку в принципе прикольно, но надо кордовую сетку - ленту. Как пистоны раньше были для игрушечных пекалей.  -hi- Хочешь вдоль наклеивай, хочешь поперек. Хочешь - елку делай  1*11
Так!!! Это мысль! Если что, я придумал. ::cheesy::: ;)
Запатентовать надо....
« Ответ #131 : Декабря 16, 2021, 22:51:22 pm »
Протектор из герметика , высота 9-10 мм
У редана высота 20 мм
« Ответ #132 : Декабря 16, 2021, 22:51:58 pm »
Налепил кашек ...
Сообщение понравилось: Adler, kot 03
« Ответ #133 : Декабря 17, 2021, 12:11:27 pm »
Я тут посчитал немного. Если лепить шип в виде усеченного конуса с основанием три сантиметра, высотой два сантиметра и диаметром вершины 1 сантиметр, то объем одного шипа будет 27 куб см.
Одной тубы хватит на 12 шипов. Если клеить 120 шипов на одно колесо, что маловато будет, однако - десять туб герметика. Это три тысячи рублей примерно. На один потрох.  -hi-
Кроме вышенаписанного, мое личное мнение, необходимо полностью тонким слоем покрывать весь потрох этим или похожим материалом. И защита от ультрафиолета, и защита ниток. И шип однозначно держаться будет дольше.
Сейчас найду материал для шипов и тоже экспериментальные потроха забабахаю. 1*11
У меня тоже была идея ошиповки потрохов. И она была отличная, но практически не выполнимая в идеале.
Суть такова. На потроха вдоль беговой одеваются на клей ( герметик) и прочее клиновые приводные ремни одного с потрохом диаметра. Потрох накачивается (камера внутри) и ремни плотно осаживаются на потрох. Ремня четыре - максимум пять достаточно. После высыхания клея на ремнях нарезаются шипы любым способом и любые формы, главное не задеть наружный, прилегаемый к потроху корд ремня, чтобы шипы были привулканизированы к получающейся ленте.
Чтобы ее осуществить, необходимо точное совпадение размера ремней. а изготовитель заявляет погрешность минус 20 плюс 20 мм. Это не подходит. Слишком большой разброс.
Вот если бы ремней одного размера было бы много, чтобы намерять одинаковые ремни, тогда да. Но столько ремней нет.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2021, 12:23:02 pm от Вова механик »
« Ответ #134 : Декабря 17, 2021, 12:58:10 pm »
 Вова механик, Один шип 2,7 см3.
« Ответ #135 : Декабря 17, 2021, 13:10:29 pm »
Мне кажется вы немножко увлеклись:
в видео Андрей были весьма симпатичные "шипы иголки" с достаточно узким конусом, там и расход поменьше.
Скорее всего и высота поменьше будет но всеж мне кажется если получится нанести протектор даже в 6- 12 мм это уже шаг вперед. Ну не получится, скорее всего кустарным образом Авторос сделать  ::undecided:::
ПС Если так уж интересен высокий шип таки пятак из гусеницы - там "шип" высокий и он заводской формировки.
« Ответ #136 : Декабря 17, 2021, 13:56:17 pm »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #137 : Декабря 17, 2021, 14:17:31 pm »
Радиус вершины 0,5 см, радиус основания 1,5 см. Высота 2 см. Объём 6,8 куб. см.
« Ответ #138 : Декабря 17, 2021, 14:39:38 pm »
 А почему нельзя с редана нарезать нужные кусочки и наклеить, хоть в круг, хоть сикось-накось.
« Ответ #139 : Декабря 17, 2021, 15:34:35 pm »
Так в том то и дело, чо идет поиск дешевых и функциональных элементов - шипов для наклейки.
Либо приспособу для нанесения одинаковых по объему и размеру шипов из герметика.
Я вот предлагал отрезки мягкого шланга резинового наклеивать. %6ц Юрич забраковал.... :(
