Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 280614 раз)
« Ответ #100 : Декабря 14, 2021, 18:01:36 pm »
Вот такой вариант нужен .
Основание только подрезать .
« Ответ #101 : Декабря 14, 2021, 19:39:38 pm »
Корончатым сверлом из транспортерки насверлить?
Оффлайн kot 03
« Ответ #102 : Декабря 14, 2021, 20:22:54 pm »
Опередил меня Андрей ::cheesy:::. Я таким же герметиком одно колесо у себя подлечил,одного клыка у меня не хватает,в этом месте протирает на беговой,хорошо промыл,просушил,обезжирил уайт спиритом,намазал шпателем герметик толщиной 3-5 мм. ,просушивал неделю,осень отьездил,всё держится,износ конечно есть,но на сегодня это пока лучшее средство по ходу. -hi-
« Ответ #103 : Декабря 14, 2021, 21:42:47 pm »
Когда на бронированные автомобили для инкассаторов и ВИП-персон освоили вклейку стекол этим черным клеем, все кинулись обувь ремонтировать, сначала сапоги женщинам, а потом и разорванные в хлам кроссовки. Мне тогда лопнувшую поперек подошву на туфле заклеили, без проблем проходил еще много лет!
Конические шипы с полями для приклейке и радиусным переходом можно сварить в многоместной пресс-форме. Leon10100 знакомил нас со своим товарищем из Саратова, он занимается всякими РТИ
Ну что, колхозим?!
Кстати, я рассказывал о баггийной резине из Нижнекамска, о-очень эффективная для грязи. Придумал её для своего мотоцикла с коляской, а потом применил на багги эстонский чемпион СССР по автокроссу, Аасна. А КамАЗовсцы её скопировали, когда начинали производство кроссовых шин в Нижнекамске. Узкий вариант на передних колесах чемпионской багги В. Наконечного. Был еще широкий 7-рядный вариант и 15-дюймовая резина.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2021, 21:51:57 pm от Юрич »
« Ответ #104 : Декабря 14, 2021, 22:00:39 pm »
Ну что, колхозим?!
Есть проблема , я последние потраха купил ...
Оффлайн Вова механик
« Ответ #105 : Декабря 14, 2021, 22:49:38 pm »
Сколько стоит один такой шип и сколько их надо на четыре потроха ВИ 3? Дороговато выходит, однако. ::girl_cray:::
« Ответ #106 : Декабря 14, 2021, 23:35:27 pm »
Многоместная форма, халявная смесь... может и потянем.  ::thinking:::
« Ответ #107 : Декабря 15, 2021, 00:01:45 am »
 И будут держаться пятаки приклеенные?  У меня к клею резиновому предубеждение с детства...
Может - вулканизация?
« Ответ #108 : Декабря 15, 2021, 00:09:07 am »
Пять метров ремня с качалок(5 мтров) и всё  -hi-
« Ответ #109 : Декабря 15, 2021, 00:26:37 am »
Может ремень и нарезать на кусочки ?
« Ответ #110 : Декабря 15, 2021, 00:42:38 am »
Есть такая мысль... какие еще варианты? ::thinking:::
Шайбы детские купить. ::undecided:::
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2021, 00:47:51 am от Leon10010 »
« Ответ #111 : Декабря 15, 2021, 00:48:18 am »
Регрувером с покрышек пятачки резать.
« Ответ #112 : Декабря 15, 2021, 01:16:08 am »
Тогда уж с листа резины нарубить пятаков двух диаметров и сделать пирамиды .
Можно даже в дрель и точнуть края  .
« Ответ #113 : Декабря 15, 2021, 01:19:39 am »
Надо будет больше 120 шишек .
« Ответ #114 : Декабря 15, 2021, 01:26:45 am »
Как мне кажется , две три тубы герметика на колесо,  будет самым простым вариантом  .
Оффлайн Петрович11
« Ответ #115 : Декабря 15, 2021, 09:32:07 am »
В принципе, ничто не мешает склеить саму шину из транспортерной ленты. Настроение будет, может летом и займусь. Хочется шину на 2500 мм.
« Ответ #116 : Декабря 15, 2021, 11:18:49 am »
Тупиковый вариант
« Ответ #117 : Декабря 15, 2021, 11:54:12 am »
Не-не! Это не сюда! Это, скорее, к гусеницам.
Нам важно сделать супермягкую, легкую и, обязательно, бескамерную. Давление воздуха, близкое к 0, не позволяет такой шинооболочке работать как обычная шина. Борта не прижимаются к диску. Обязательнот нужны "бедлоки"
Шинооболочки типа камер с протектором (ОШ-1, ОШ-3) хороши для с/х целей и прицепов. Если им сделать низкое давление, они перестанут держаться на дисках и передавать момент, а бэдлоки на них - никак!
И соотношения посадочного размера и профиля должны быть другими, нежели у норм. шин. Нам нужны высокий профиль с относительно небольшим посадочным и примерно равновеликой шириной профиля. "Дутыш" такой, в пределе, метра на полтора!
Совсем большие колеса или будут невыгодного профиля или потребуют увеличения габаритов ТС по ширине, а это потеря геометрической проходимости (толстые деревья в лесу обычно растут на расстоянии не менее 2,5 метров друг от друга).
По болоту можно и больше колеса, но тогда только по болоту и тундре, без растительности, мостов и ДОП.
« Ответ #118 : Декабря 15, 2021, 11:57:57 am »
Ну тут ты прав, но есть еще метод Бескина. Для него ОШ просто идеальная заготовка.
Я покуда все не могу доделать приспособу чтобы клапана от ложки в камеры вставить что б попробовать  ::shy:::
« Ответ #119 : Декабря 15, 2021, 12:07:51 pm »
А в чём проблема то ?
Вырезал отверстие , впихнул внутрь первую часть , потом приклеил усиление и скрутил всё это .
Усиление желательно из пвх , иначе есть вариант , что клапан выскочит .
