Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281881 раз)
« Ответ #80 : Декабря 13, 2021, 23:23:39 pm »
А фамилия у этого клея какая ? Я скотина глухая , почти не понял ничего . Промазав резиной приклеилось лучше или хуже ? Выглядит заманчиво , чтоб ремни не ставить , да и легче получается .
« Ответ #81 : Декабря 13, 2021, 23:28:32 pm »
Это герметик для вклейки стекла .
Один из самых дешевых.
Там где промазано , это он же , размазывал его шпателем , держиться лучше  .
« Ответ #82 : Декабря 13, 2021, 23:32:32 pm »
Пробовал клеить его без зачистки резины , не держиться !
В этот раз зачистил резину и больше ни чем не трогал , сразу мазал , держиться хорошо .
Надо пробовать более крупную наждачку .
« Ответ #83 : Декабря 13, 2021, 23:38:11 pm »
Автостекло или стеклопакеты ?
« Ответ #84 : Декабря 13, 2021, 23:51:04 pm »
Автостекло .
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #85 : Декабря 13, 2021, 23:54:54 pm »
Мотаю на ус  -hi-
« Ответ #86 : Декабря 14, 2021, 06:44:51 am »
Почем удовольствие ?
« Ответ #87 : Декабря 14, 2021, 10:28:01 am »
290 р за тубу .
« Ответ #88 : Декабря 14, 2021, 13:36:54 pm »
SolovyevAndrej, Андрей , а если сделать "вулканчики" в шахматном порядке по беговой дорожке? Высоту сделать 1-2см, ширина в основании 2-3см. Это конечно не для бортоповоротника.
Плюсы : останется мягкость потроха и способность "обнять" сучёк-кочку.
             Самоочищаемость протектора
             Выше "зацепистость" покрышки за мельчайший рельеф
             Оторвать "вулканчик тяжелей, по крайней мере не легче гребня.
             При том же количестве клея организуется больше точек, которые цепляются за грунт.
             Каждый вулканчик легче "вогнать" в грунт, но целостность покрытия не нарушится.
Как тебе моя идея? Когда я доберусь до своих потрохов , то буду делать такой протектор, мне он нравится больше.
« Ответ #89 : Декабря 14, 2021, 14:05:15 pm »
Но времени на те вулканчики уйдет уйма .
Представил себя с высунутым языком ::mail1:::
« Ответ #90 : Декабря 14, 2021, 14:08:44 pm »
Да быстрей, чем ламель выделывать. Кисточкой мазнул пятно 3*3см, в в центр поместил "пельмешку" клея и тремя пальцами вытянул вулканчик-конус.
« Ответ #91 : Декабря 14, 2021, 15:34:35 pm »
« Ответ #92 : Декабря 14, 2021, 15:38:08 pm »
Высота 2-3 см это очень большой объём клея .
Наверно ,  реально сделать гребень  не выше 12 мм .
« Ответ #93 : Декабря 14, 2021, 16:10:59 pm »
Кисточкой это обезжирить?
Оффлайн Вова механик
« Ответ #94 : Декабря 14, 2021, 16:15:41 pm »
Не понял, это что, герметик держит форму?
« Ответ #95 : Декабря 14, 2021, 16:20:22 pm »
Я сейчас в поисках резинового материала, что то типа кубика протектора. Или шайбочки толстые из резины, чтобы где то найти, самому из резины не рубить, долгое это дело. Или что то в этом роде. Либо какое нибудь резинотехническое изделие, которое можно легко разделать на кубики протектора.
А так по видео герметик это сила. 1*11
« Ответ #96 : Декабря 14, 2021, 16:45:31 pm »
Может резиновые заглушки для труб .
« Ответ #97 : Декабря 14, 2021, 17:12:19 pm »
Из ремня нарезать.
« Ответ #98 : Декабря 14, 2021, 17:20:41 pm »
Есть такая мысль... какие еще варианты? ::thinking:::
« Ответ #99 : Декабря 14, 2021, 17:21:41 pm »
Ограничитель капота от класики .
