Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281861 раз)
« Ответ #160 : Декабря 18, 2021, 13:17:52 pm »
Цена потрошка, цена суперклея.
Сколько остается на цену комплекта шишек резиновых?
Может, если 4 слоя корда в потрошках, верхний один слой пустить на квадратики?
« Ответ #161 : Декабря 18, 2021, 14:41:20 pm »
Цена стекольного герметика 240р , этого должно хватить на приклейку 200 шишек .
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #162 : Декабря 18, 2021, 19:53:59 pm »
Сегодня немного поигрался с колесом .
А нужны ли такие большие и высокие шашки ?
Может много маленьких.
« Ответ #163 : Декабря 18, 2021, 19:55:44 pm »
Зачистил резину , промазал клеем .
« Ответ #164 : Декабря 18, 2021, 19:56:46 pm »
Вот так получилось .
« Ответ #165 : Декабря 18, 2021, 19:58:36 pm »
Примерно вот так должно получиться .
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #166 : Декабря 18, 2021, 20:12:25 pm »
SolovyevAndrej,  А вот кубики из клинового ремня они же как усеченная пирамида будут. Причём внутри их несколько слоев кордовой нити. Если клей такой крутой, то это очень хороший материал получится. А главное халявный в наших нефтяных краях. :)
« Ответ #167 : Декабря 18, 2021, 20:27:08 pm »
Андрей , чем резину зачищал ?
« Ответ #168 : Декабря 18, 2021, 20:35:27 pm »
Это самое больное место ...
Чистить получается болгаркой с липучкой , а на липучке нождачка Р60 .
Но это нудно долго ...
Надо наверно , что то более жестокое .
« Ответ #169 : Декабря 18, 2021, 20:36:34 pm »
У нас ремней нет , а так должно получиться !
Оффлайн Georg
« Ответ #170 : Декабря 18, 2021, 20:40:39 pm »
Для зачистки.
« Ответ #171 : Декабря 18, 2021, 20:56:46 pm »
Для зачистки.
Тоже попробовал , но она только грязь убирает .
Оффлайн Georg
« Ответ #172 : Декабря 18, 2021, 21:08:26 pm »
Ну, тогда радикально средство.
« Ответ #174 : Декабря 18, 2021, 21:44:02 pm »
У меня метров 10 или меньше чуть....
« Ответ #175 : Декабря 18, 2021, 22:04:12 pm »
https://aliexpress.ru/item/4000790116312.html?af=739_843361&utm_campaign=739_843361&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=10r4bknpd5f2x7yow2fw507h2pg3e4gm&dp=10r4bknpd5f2x7yow2fw507h2pg3e4gm&aff_fcid=b933b776f68f49019daaf5cd5925ab91-1639845206088-05008-_AexSPo&cv=3&aff_fsk=_AexSPo&sk=_AexSPo&aff_trace_key=b933b776f68f49019daaf5cd5925ab91-1639845206088-05008-_AexSPo&terminal_id=d1684db6ef17426682cfdf9812e6dcc8&utm_source=aerkol&utm_content=3
А таким ? Ржавщину и краску дерет на ура .
У меня ещё более жестокая щётка .
Проблема в том , что резина мягкая и она пружинит .
Нождачка очень хорошо ровняет , но долго .
Жесткая щётка не ровняет , но быстро оживляет резину , создаёт шероховатую поверхность , после неё можно клеить .
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #176 : Декабря 19, 2021, 00:06:53 am »
Всем привет! -hi- На шинных з-дах для этих целей применяют металлические шарошки в виде наждачного камня диаметром 60-80 мм, шириной 20-25 мм.на пневмотурбинках. Поверхность шарошки напоминает крупный напильник. Еще видел работают наждачным камнем крупнозернистым такого же размера. Удачи испытателям!
Оффлайн Вова механик
« Ответ #177 : Декабря 19, 2021, 00:18:44 am »
. Я никак понять не могу: зачем обязательно приклеить ремни к потроху? Ведь проще закрепить на диске . И дешевле. При таком способе ремни никак не влияют на эластичность потроха и в то же время выполняют роль грунтозацепа.
Ремни не разрезаются, а одеваются по окружности потроха, вдоль по беговой. На потрох Ви 3 необходим ремень длиной 3640 мм. Или Около того.
« Ответ #178 : Декабря 19, 2021, 00:25:58 am »
Оторвал реданы .
Тяжко они мне дались , местами оторвались с кусками резины .
Уверен , что вариант жизнеспособный .!
Это реально серьезный успех! Поздравляю.  1*11
« Ответ #179 : Декабря 19, 2021, 00:35:16 am »
Поддержу! И проколы, выходит, им лечить можно.
