Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 281595 раз)
« Ответ #180 : Декабря 19, 2021, 00:53:55 am »
Поддержу! И проколы, выходит, им лечить можно.
Думаю можно,  но время полного застывания несколько дней .
« Ответ #181 : Декабря 19, 2021, 01:01:18 am »
Всем привет! -hi- На шинных з-дах для этих целей применяют металлические шарошки в виде наждачного камня диаметром 60-80 мм, шириной 20-25 мм.на пневмотурбинках. Поверхность шарошки напоминает крупный напильник. Еще видел работают наждачным камнем крупнозернистым такого же размера. Удачи испытателям!
Сомневаюсь я , что этот инструмент выдержит такие объемы.
Ездил за грузами и в магазе присматривался к ним , но жаба придушила меня , ценник на такой круг кусается .
Оффлайн Вова механик
« Ответ #182 : Декабря 19, 2021, 01:07:35 am »
Охохохохохохо.... Ребзя, ну с проколами уже все проходили тыщу раз.  ;) Два с половиной литра тосола и баночка самого дешевого герметика для радиатора в каждое колесо и усе.... Я на тойоте такую технологию применил, а там два и два давление... И сработала. На спущенном случайно проехал, прожевал боковину немного, сифонило, подкачивал раз в три дня. Залил антифриз с герметиком через ниппель шприцом и через два дня забыл про подкачку.
Оффлайн kot 03
« Ответ #183 : Декабря 19, 2021, 06:43:51 am »
У меня заплатка на таком герметике уже полтора года стоит,по периметру болтиками прикрученая,даже не думает спускать. -hi-
« Ответ #184 : Декабря 19, 2021, 22:56:54 pm »
Вова механик, а если шипы с ленточками для приклейки, пустотелые. приклеивать елкой или, черт с вами, шестеренкой!
между ленточками (Можно и поверх ленточек тоже) - крошка, причем шипы со сдвигом по ширине на половину пробела, типа шашкой такси. И клеить не муторно и площадь приклейки солидная и потрох остается эластичным... Нам ведь надо эластичный!?
« Ответ #185 : Декабря 19, 2021, 23:05:44 pm »
Стоимость наверно приблизится к двух слойной шаине. ::confused:::
« Ответ #186 : Декабря 19, 2021, 23:20:00 pm »
Думаю , что надо пробовать резать ремни на квадратные шашки .
« Ответ #187 : Декабря 20, 2021, 00:00:38 am »
На квадратные шашки можно покрышки старые кромсать. Их по помойкам горы лежат.
« Ответ #188 : Декабря 20, 2021, 00:08:39 am »
Это да, но это -каторжный труд!
Надо помараковать еще!
С мастером РТИ законтачил. Тех условия обсудили. Бум думать!
« Ответ #189 : Декабря 20, 2021, 00:23:11 am »
С ремнём всё быстро и просто .
Ремень имеет форму трапеции , резать его на квадраты , каждый рез делать косым , чтоб трапеция была со всех сторон .
Это относительно быстро и просто , а в случаи когда ремни есть на свалке , то и бесплатно .
« Ответ #190 : Декабря 20, 2021, 00:32:04 am »
Это да, но кусочек ремня будет "высоким" и "узким", в первом приближении будет кубиком.
Если из покрышки (причем лучше новой а не изношенной отрезать клык (НИИШП 2000 или что то подобное) с "основанием" - можно получить "грибок".
Скорее всего, он более стойким к отрыванию будет
« Ответ #191 : Декабря 20, 2021, 00:43:47 am »
Остаётся только купить новые покрышки .
« Ответ #192 : Декабря 20, 2021, 08:22:43 am »
Пробитые покрышки встречаются с хорошим протектором. Но они же почти все с металлокордом.  0*) У покрышки есть плюс - ламели присутствуют, что хорошо. А если нет их, то из ремней профиля В или С с внутренним зубчиком резать проще.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #193 : Декабря 20, 2021, 15:03:19 pm »
SolovyevAndrej,
а что за клей, которым клеили в потрохам? думаю тоже ремни приклеить...
« Ответ #194 : Декабря 20, 2021, 16:06:24 pm »
SolovyevAndrej,
Вот этим клеил +4% активатора .
« Ответ #195 : Декабря 20, 2021, 16:07:53 pm »
На производстве лодок порекомендовали попробовать вот такую связку .
« Ответ #196 : Декабря 20, 2021, 16:09:24 pm »
Вот немног силовых нагрузок
Сообщение понравилось: Adler, kot 03
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #197 : Декабря 20, 2021, 17:37:37 pm »
SolovyevAndrej,
а эта черная субстанция?
« Ответ #198 : Декабря 20, 2021, 19:52:31 pm »
Fiacher12, впереди прочитай.
« Ответ #199 : Декабря 20, 2021, 20:37:30 pm »
Многопиксельный протектор получается 1*11 ;)!
