Автор Тема: вездеход Usol. клон Марса.  (Прочитано 26506 раз)
Оффлайн Рыбак 76PZ
  • Техника: Мотобуксировщик,Тула трицикл.
« : Ноября 25, 2021, 00:46:25 am »
Всём привет. Приступил к постройке нового вездехода, до этого были переломки, я сейчас решил построить цельнорамный с подвеской. За основу взял подходящий мне вездеход и его вариации "Марс" от Евгения 103,за что ему огромное спасибо. ТТХ :
Мосты УАЗ (передаточное не знаю, достались с буханки,с минимальным пробегом от родственника)
Двигатель и коробка Ока
Раздатка Нива
Карданы УАЗ
Подвеска :стойки ваз2108, тяги классика.
Тормоза дисковые пока только на зад.
Гур Мерседес 124
Колёса "КрАЗ" Безкамерки.
Рамку лобового стекла и стеклопластиковую крышу (если подойдёт) поставлю ЛуАЗ.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2022, 20:14:25 pm от Leon10010 »
Оффлайн Рыбак 76PZ
« Ответ #1 : Ноября 25, 2021, 00:53:38 am »
Колёса обдирал сам, центральную реборду доделаю регрувером. Диски заказывал у РОМКИ. Раму сварил на прихватках.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2022, 17:20:56 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: didulya, Евгений 103, LEONID 69, Власов Андрей
Оффлайн Рыбак 76PZ
Пока без названия, клон Марса.
« Ответ #2 : Ноября 25, 2021, 01:12:46 am »
Реактивные тяги на обеих мостах одинаковые, разница только в креплении верхних к раме. Получается разная трапеция,, : на переднем мосту кардан удлинняестся на 20 мм и мост практически не ходит по радиусу по отношении к стойкам, а на заднем кардан в пределах 5мм, но мост в верхнем положении смещается вперёд на 20-25мм.Что думаете оставить так или сделать как на переднем мосту.
Сообщение понравилось: Евгений 103, сергей 59
Оффлайн РедБулл
« Ответ #3 : Ноября 25, 2021, 08:42:48 am »
Думаю, если шлицевая ни при каких условиях не выходит за пределы своего рабочего диапазона, то оставить как есть. У неё должен быть запас хода в обе стороны, и при полностью сжатой подвеске, и при полностью разжатой. Я проверял это, опуская и поднимая раму краном, ставил маркером метки на кардане, затем снимал кардан, и, задвигая и раздвигая шлицевую, по этим меткам делал выводы, будет работать или нет.
Оффлайн Рыбак 76PZ
« Ответ #4 : Ноября 25, 2021, 17:34:45 pm »
Подскажите в каком положении рамы выстовлять тягу панары,? Я поставил в среднем параллельно мосту, при подъёме в верхнее смещение моста относительно рамы 25мм вправо -это нормально?
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #5 : Ноября 25, 2021, 19:25:43 pm »
Рыбак 76PZ-hi-
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2021, 19:40:21 pm от Евгений 103 »
Оффлайн Рыбак 76PZ
« Ответ #6 : Ноября 26, 2021, 01:01:30 am »
Изменил крепление задних верхних реактивных тяг, артикуляция подвески заметно улучшилась:ход кардана 15мм, радиус хода моста уменьшился, отклонение стоек от вертикали +-10мм.Крепление передних и задних тяг идеально симметричное., так и оставлю. Осталось проверить диагональные хода, но это уже с колёсами.
Оффлайн Рыбак 76PZ
« Ответ #7 : Ноября 26, 2021, 01:12:26 am »
📷ФОТО
Оффлайн Рыбак 76PZ
« Ответ #8 : Декабря 22, 2021, 12:28:45 pm »
Строительство, не так быстро как хотелось бы, но всё же движется. Доделываю подвеску, дошло дело до установки рулевого редуктора. А теперь вопрос- "мне продали редактор мерседес 124 с крестовиной на входе, а у всех стоит муфта. Не будет ли крестовина расходником или искать лучше муфту? Кто в курсе подскажите по размерам они взаимозаменяемы? Или придётся длину колонки переделывать?
« Ответ #9 : Декабря 22, 2021, 14:01:54 pm »
Не надо менять. Всё нормально будет с крестовиной.
« Ответ #10 : Декабря 22, 2021, 14:06:46 pm »
Рыбак 76PZ, молодец,всё аккуратно и красиво.Нижние тяги из чего сделаны?
Оффлайн Рыбак 76PZ
« Ответ #11 : Декабря 22, 2021, 15:51:41 pm »
LEONID 69, тяги купил обычные только сайлентблоки 55мм, отрезал и вварил 32 трубу ВГП, по длине тяги Панара от классики, как делает Евгений 103.
« Ответ #12 : Декабря 22, 2021, 18:06:23 pm »
Обычные жигулёвские нижние? 55мм сайлентблок где у жиги такой? Или я чего то не понял.
« Ответ #13 : Декабря 22, 2021, 18:07:33 pm »
Евгений довёл свои марсики до совершенства👍
Оффлайн Рыбак 76PZ
« Ответ #14 : Декабря 22, 2021, 18:15:19 pm »
LEONID 69, да нижние такие были в автозапчастях в развес, таким сайлентблокам я и сам удивился, производство Самара, может нивские, в классику их наверное не запихнуть в кронштейны.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #15 : Декабря 22, 2021, 20:21:48 pm »
Рыбак 76PZ,   -hi-
Крестовина,будет жить!!!
Вот только за крестовиной,вал отрежь.
Между креставинами,редуктора и колонки руля ОКА, привари толстостенную 25-ю трубу.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #16 : Декабря 22, 2021, 20:25:29 pm »
Рыбак 76PZ,  и  ёщё...
Переднюю опорную стойку сделай под углом,как на фото.
Иначе потом на карб не встанет "родной" корпус фильтра.
« Ответ #17 : Декабря 22, 2021, 21:35:14 pm »
Сайлент-блоки жигулевских и Нивовских реактивных штанг и поперечной "панарЫ", верхние втулки длиной 50 мм, а нижние и попер. - длина втулки -55 мм. Болты и там и там М12х1,25, длиной 70 и 75, кажется...Гайки обязательно с капроновой вставкой, самоконтрящиеся.
Я помню, т.к. с ними строили багги и готовили классику на ралли и автокросс в допереднеприводную эпоху...
Для усиления штанг, их распрессовывали или привозили без резинок, прокладывали по два прутка Ф6...8 ммвокруг втулки в ложбинку к сплющеной трубе. один конец длинный 80 мм, а другой покороче, 60. На обратной стороне наоборот. И обваривали углекислоткой.
Верхние усиливали полоской шириной 20 мм, толщина 2 мм. Длина заходов на пруток - 50 мм.
Покраска и запрессовки с мыльной водой сайлент-блоков на ручном прессе, во втулку вставлялся "мухомор" с конической шляпкой Ф10...Ф21...22 длиной 60 мм., без проблем.
Штанги при работе подвески немного скручиваются, особенно верхние, поэтому, "усиливать" их по всей длине - вредно!
Сейчас вижу в лавках для тюнинга штанги из квадратной трубы, толстостенные... это, считаю, маразм!
А вот сайлент-блоки с втулками из полиуретана приветствую, они допускают бОльшие деформации и не растрескиваются. Но запрессовывать их надо с бОльшим натягом. Вообще, сайлет-блок без сильного преднатяга не работает!
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #18 : Декабря 22, 2021, 22:10:16 pm »
Я сейчас,ставлю на "МАРСы"саленблоки от НИВА Урбан.
Очень,хороший результат   1*11 1*11
Оффлайн Рыбак 76PZ
« Ответ #19 : Декабря 22, 2021, 23:51:22 pm »
Евгений 103, какой вал отрезать, правый который после резиновой муфты идёт или всё срезать вместе с гофротрубой, и  оставить только крестовину от мерседес?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "КРАКОМОТ"
Автор Тихомиров
Ответов: 52
от Тихомиров
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
