Автор Тема: Полный привод на двух моторах .  (Прочитано 31790 раз)
« : Ноября 15, 2021, 23:06:35 pm »
Раз уж начали про квадро моторы , позвольте мне вот такой вариант озвучить .
Уже давно приходила мне в голову мысль , скрестить вазовский мост и маленький мотор от скутера (без задней скорости ) .
Веса не так и много , а таким образом можно добавить ещё один ведущий мост к моей переломке .
Доехал до болота на переднем приводе , нажал кнопку , второй двигатель завёлся,  отдельным курком или ручкой дал газу и поехал на двух мостах . Вариатор сам будет подстраиваться под скорость переднего моста .
Полный привод только для движения вперёд.
Вес мотора меньше 20кг
Если строить полноприводную версию без второго мотора , то карданы и тд получатся почти те же 20 кг .
Ну займёт мотор место в задней части , это не проблема, сделаем там сидение .
Есть приемущество , можно ездить как на переднем , так и на заднем моторе .
Петрович11 строит нечто подобное .
У него только колёса чуть побольше
Что скажете ? Как вам такая бредовая мысль ?
« Ответ #1 : Ноября 15, 2021, 23:23:31 pm »
Нет, не бредовая. Только думать надо будет в два раза больше где газовать и где скинуть, представь с канавы выехал а передок как бешеный, и думать некогда ::crazy:::
« Ответ #2 : Ноября 15, 2021, 23:25:52 pm »
Ну, Юрич, тему думал :)
ссылку не найду но в связи с этой темой https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6657.420
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2021, 23:38:11 pm от SLOW »
« Ответ #3 : Ноября 15, 2021, 23:34:27 pm »
Вы мою переломку видели ?
Онлайн Юрич
« Ответ #4 : Ноября 15, 2021, 23:53:44 pm »
У меня по этой схеме давно "Вездеходный Ослик" задуман... Деньги коплю, плохо получается. Только потрошки приобрел и заготовки под диски для колес до 20 кг каждое.
В передний мост на основе балки ВАЗ планирую сильно-понижающий демультипликатор. А в задний, подключаемый, только низшую ступень, без включения, иначе разорвет на фиг, если разом не переключить с повышенной на пониженную в три раза.
Задача - переплюнуть "Лунного кота", 4х4 в пределах 250 кг с нагрузкой до 150 кг. (вместо 300 и 100...120)
Хотел в "Шограш" идею предложить, они поперли в коробки 2108...!
С:"Что за комиссия, Создатель!" Некому опыт передать, одни "самсусами" кругом, танкисты и трактористы!
Онлайн Юрич
« Ответ #5 : Ноября 16, 2021, 00:04:36 am »
Андрей, а где можно посмотреть?
« Ответ #6 : Ноября 16, 2021, 00:51:54 am »
« Ответ #7 : Ноября 16, 2021, 00:55:41 am »
У меня по этой схеме давно "Вездеходный Ослик" задуман... Только потрошки приобрел и заготовки под диски для колес до 20 кг каждое.
Меньше 20 кг колесо не получится ..
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #8 : Ноября 16, 2021, 01:01:25 am »
Вот построил бы, сразу опыт и передастся 1*11. И очень быстро , мне думается ::thinking:::
Онлайн Юрич
« Ответ #9 : Ноября 16, 2021, 01:33:38 am »
Потрошки то легкие!
А диски и того легче. Ну и воздух...
« Ответ #10 : Ноября 16, 2021, 01:37:53 am »
Потрошки то легкие!
Хорошие , согласен ..
Диски в 10 кг сложно наверно будет.
« Ответ #11 : Ноября 16, 2021, 02:47:36 am »
А что там такого необычного?
Два мотора с автоматическими приборами регулирования ПЧ по скорости и нагрузке синхронизировать трудно с одной газулькой на оба мотора. Примерно то-же самое как плохо синхронизированные генераторы работающие на общую нагрузку, друг друга грузят и лампочки едва лунят.
Побортно проще запаралелить чем продольно, ну да пробуй.
Сообщение не понравилось: Юрич
Онлайн Юрич
« Ответ #12 : Ноября 16, 2021, 03:37:46 am »
Отнюдь! Самое тяжелое уже взвешено, штампованные конуса - 3 кг каждый. Остальное: бедлоки, центральная труба, усилители и пр. должны вписаться в 4 кг. Вполне посильная задача. Это в стальном варианте. Для космического варианта - всё из АМг!
Денег только надо!  0*)
« Ответ #13 : Ноября 16, 2021, 08:31:47 am »
Сам вариатор не во всех режимах будет работать хорошо в унисон с задним мотором .  Я предлагаю передавать момент через обгонную муфту на передний мост. Когда мост не нужен, то эта муфта будет просто прокручиваться и трансмиссия будет стоять (не крутиться). Подъезжаешь к засаде, заводишь движок и подгазовываешь когда надо , передний начинает принудительно крутить колёса. При выезде на твердое скорость вездехода увеличилась, а газ на передке остался прежний, то опять обгонная муфта прокручивается и не создаётся тормозящее усилие, при буксовании мост подключается снова. Вот так я думаю будет работать второй движок только "на вперёд" и не будет "тормозить" при несогласованности оборотов на колёсах.
  На такие малые обороты хватить должно скутерного на 50 кубиков, только ещё нужно понижение . Можно поставить КПП от мотоцикла Минск например, и передачами подобрать нужное понижение.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2021, 08:48:05 am от Лесник-61 »
Оффлайн Igas
« Ответ #14 : Ноября 16, 2021, 10:52:23 am »
  Поподробнее пож-ста, есть откуда взять матрицу ?
Онлайн Юрич
« Ответ #15 : Ноября 16, 2021, 11:01:24 am »
К сожалению, штамповую оснастку на производстве утилизировали... То, что было наштамповано, это всё... :(
У меня только 8 штамповок, на пробу. Дальше - легкие сплавы, стекло- и углепластики!  ;)
Оффлайн Igas
« Ответ #16 : Ноября 16, 2021, 12:12:39 pm »
  Лет 7-8 назад я обращался на ЛМЗ ( через своего посредника) на счёт изготовлении матрицы Ф 500 мм. Получил примерно такой ответ-" стоимость не обкатанной матрицы будет ~500000 руб. Свои тазики покажи ?
Онлайн Юрич
« Ответ #17 : Ноября 16, 2021, 12:34:14 pm »
Да не фотал я, трохи для сэбе выпросил, не на продажу... А когда кинулись, облом, порядок наводили на производстве и...
Да, оснастка так и стОит, а литейный кокиль и того больше! В нашем сегменте не окупится никогда! У нас заводские шины мало, кто может себе позволить, а уж штамповку или литье...  0*)
Оффлайн Леха
« Ответ #18 : Ноября 16, 2021, 13:16:50 pm »
на производстве 100 ртов кормить надо, поэтому с ровного места насчитают. Делай всё сам. Заказать можно на плазменную резку или лазер штамп из наборных деталей. сваришь, болгаркой обточишь, штамповать будет.
Как правило на таких производствах много обрези  и цена на металл может быть по цене метлома
« Ответ #19 : Ноября 16, 2021, 13:29:23 pm »
Боюсь мы опять уходим от темы...
Но прежде чем заморачиваться изготовлением, пусть самодельного, штампа следует посчитать.
На свой дилетанский взгляд я не вижу категорических преимуществ у шатмпованного конуса перед свернутым из листа.
Выигрыш по весу вряд ли будет огромным, ключевой вопрос в дисках ныне это цена, а ее судя по всему себестоимость подпирает.
Насколько простая штамповка способна снизить себестоимость (диска а не конуса) мне не очевидно. Даже опустив вопрос стоимости штампа...
Непосредственный привод. Пара зубчатый венец - шестерня
Автор karapuz
Последний ответ Мая 09, 2019, 10:59:35 am
от karapuz
Автор karapuz
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 12, 2020, 00:47:46 am
от Виталий76
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
цельная рама/полный привод(подключаемый)
Автор yleo
Последний ответ Января 26, 2010, 19:07:51 pm
от ALexpert
