Автор Тема: Полный привод на двух моторах .  (Прочитано 40413 раз)
Оффлайн Леха
« Ответ #20 : Ноября 16, 2021, 16:05:46 pm »
Но прежде чем заморачиваться изготовлением, пусть самодельного, штампа следует посчитать.
На свой дилетанский взгляд я не вижу категорических преимуществ у шатмпованного конуса перед свернутым из листа.
Выигрыш по весу вряд ли будет огромным, ключевой вопрос в дисках ныне это цена, а ее судя по всему себестоимость подпирает.
Насколько простая штамповка способна снизить себестоимость (диска а не конуса) мне не очевидно. Даже опустив вопрос стоимости штампа...
я не знаю зачем люди себе жизнь усложняют, я себе тоже конуса крутил. Просто, надежно и эффективно, и не дорого. Но каждый точит как хочет. Им надо заморочится. Я предложил решение. Большего смысла я в ответ не закладывал.
Оффлайн Igas
« Ответ #21 : Ноября 16, 2021, 16:11:46 pm »
   Выигрышь будет чуток в весе, крепость ( нету сварного шва), ну и основное это скорость изготовления ( за день -сотню , две сотни наштампуешь этих тазиков)
  минус -кол-во металла (обрезков) будет больше.
« Ответ #22 : Ноября 16, 2021, 16:13:30 pm »
По калесам надо наверно обратиться к опыту первопроходцев .
Камеры , диски как на опрыскивателе Туман Роса и дополнить их оболочкой из пвх с грунтозацепами .
Камеры надо от ИДП284
Попробовал я всякие варианты , камеры ещё не пробовал ..
« Ответ #23 : Ноября 16, 2021, 16:52:20 pm »
В штампованом тазике как раз  металл на переходе с меньшего основания утончён будет если бить за раз без отжига. Вообще-то железные обода дисков катают из ленты, на наши тоже можно катать из полосы прямой прокаткой края в конус, дешевле и безотходнее не придумать. Потом на конусе выкатывай отбортовки да вари роликом, штамповка здохнет от зависти.
Оффлайн Igas
« Ответ #24 : Ноября 16, 2021, 18:51:32 pm »
  Ты это уже делал ? Нет ? Когда сделаешь , покажещь-обсудим.
Оффлайн Igas
« Ответ #25 : Ноября 16, 2021, 19:01:03 pm »
  Кстати, время потраченное на эту писанину тобою, соозмеримо с изготовлением одного тазика(конуса).
« Ответ #26 : Ноября 16, 2021, 20:07:04 pm »
Ты это уже делал ?
Так уже десятилетия делают и за это время только цех тазик сделает, у тебя есть кузнечно-прессовый и печной цех тазики по штуке в минуту бить?
Из полосы катать и сваривать проще, штамповка ближе к крупносерийному и массовому пооизводству, зря мечтаете. Лучше думайте как 2 мотора повезут.
Оффлайн Igas
« Ответ #27 : Ноября 16, 2021, 20:51:24 pm »
 Из твоих уст такого .......... я не видел. Продолжай, как и из чего весь мир делает.
« Ответ #28 : Ноября 16, 2021, 21:15:56 pm »
Igas, гугл тебе в помощь.
« Ответ #29 : Ноября 16, 2021, 21:40:02 pm »
Ну а если по теме то мое мнение такое:
возможно скорее всего оно как то поедет.
Целесообразность подобного конструктива - вызывает вопросы, разве что "вот есть готовый аппарат как бы не переделывая его доработать..." Возможно есть еще какие то причины - но Андрей их не озвучил.
Задача экономии веса кажется мне "притянутой за уши". Т.е. если например аппарат вначале нужно перенести в рбкзаках через перевал - там экономить 10-20 кг может быть разумно. В ином случае ... ::undecided:::
тем более что добавляя 20 кг на карданы, мы , как минимум избавляемся от второго редуктора. Кроме того обычно один двигатель двойной мощности весит меньше чем два малой и т.д.
В случае конструктива Геннадий Юрича - причина была понятной:
Хотелось использовать моторы транспортные - с большим диапазоном оборотов и ...
моторым 157е (150 кубиков) были доступны, а моторы большей кубатуры стоили резко дороже и по сути были недоступны (если не привозить контейнер). Т.е. ситуация была аналогична ситуации разработчиков БТР 60. Там вроде бы 2 двигателя поставили не ради надежности, а потому что не было нужного ДВС.
Оффлайн Igas
« Ответ #30 : Ноября 16, 2021, 22:30:00 pm »
Samstan,   ты имеешь в виду- аврора давно уже на прокатных дисках из полосы ездит ?
« Ответ #31 : Ноября 16, 2021, 23:03:58 pm »
Igas, ты чего пристал?  Пневмодиску можно подумать и то денег у Андрея не хватит на оборудование для прокатки даже и не станет потому что ум есть.
« Ответ #32 : Ноября 16, 2021, 23:07:55 pm »
Ох, не только карданы потребуются...  :(
Потребуются еще опоры для них, конические передачи в чугунных картерах, а это КПД ощутимо меньшее... двигатель не естественно поперек, переключалка не эргономичная... Да и нет подходящего по мощности и комплектации двигателя... 250-кубовые, обычно с традиционной механической коробкой.
Альтернатива приемлемая - квадроагрегат 4х4, но он как моя машина стоит, как минимум...!
« Ответ #33 : Ноября 16, 2021, 23:08:58 pm »
Точно так. Тем более что здесь  кажлый мотор нужен не половины мощности расчётной однодвигательного, а минимум 0.75 от ней. То есть один двигатель будет существенно легче двух.
« Ответ #34 : Ноября 16, 2021, 23:21:27 pm »
...а минимум 0.75 от ней.
Опять на понос пробило! Угомонись уже!
Когда нужен второй двигатель, скорость минимальная, передаточное - огромное Момента выше крыши, даже есть опасность свернуть ченить.
Поэтому основной считаем достаточным для требуемой максималки, не больше! Вспомогательный двигатель должен обеспечить момент на пределе буксования на низшей передаче, ну или чуть выше. Всё.
Если подробно и вдумчиво посчитать, то удивительно, как мало нужно мощности для пневмохода!
Конечно, если не втыкать первый попавшийся автоагрегат с иноразборки, от машины в полторы-две тонны и для скорости под 200 км/час!
Посмотрите удельные показатели вездеходов Грачева, военных автомобилей, даже пневмоходов из не далекого прошлого...!
« Ответ #35 : Ноября 16, 2021, 23:48:36 pm »
Ты читал начало темы хоть, полный привод два двигателя каждый на свой мост, передний и задний. Если мозги закисли то вездеход не только вперёд ездит но и назад, например в горку задом как станешь выезжать если на ПМ вспомогательный двигатель малой мощи, а ЗМ который наверху сцепного веса не имеет рвануть мощёй основного.
Два двигателя должны быть каждый 0,75 хотя бы мощности одного достаточного. И ничего с этим не поделаешь, отсутствие переброса мощности надо компенсировать избытком.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #36 : Ноября 16, 2021, 23:59:47 pm »
И вновь начинается СРАЧ.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2021, 00:19:25 am от bmv1962 »
« Ответ #37 : Ноября 17, 2021, 00:44:55 am »
Ну не ситоит так прибедняться:
сейчас тут продают пару агрегатов за 75 вродебы, на авито один за 90, Дмитрий вон вообще за 40 нашел  ::shocked:::, правда чисто двигатель без вариатора и т.д.
Но это не массовые поставки...
« Ответ #38 : Ноября 17, 2021, 07:33:57 am »
Сам перечитай начало темы. Только вперед едет передний мост. Иди авроры проектируй.
Если свои выдумки пишешь, то и не отсылай в гугл. Их не гугл написал, а ты. С узеньких полосок он диски  варить собрался, бубликом её сворачивать будет, а автоматы эти полоски сваривать будут.  ::cheesy:::
« Ответ #39 : Ноября 17, 2021, 10:21:12 am »
Мое личное мнение двух моторка на разные валы полная хрень . Что может сколько то поправить ситуёвину так только обгонная муфта . Не согласование передач будет всегда и всюду , как следствие срыв колеса (не туда выделенным моментом) как всегда не того и не вовремя . Неравные скорости осей уже изначально заготовлены вырыть окоп и даже по отмашке не могут действовать одновременно . Чуть помошьник ет пол партизана .
Один мотомост априори либо тормознет не вовремя , или сачканет , а хуже того чуть переусердствует начнет делать подвспашку  и с движку .Движение стартовое в натяг ему просто не дано . Возможно спасет какое нить АБС но гимор того не стоит .
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2021, 10:32:19 am от МВП »
Непосредственный привод. Пара зубчатый венец - шестерня
Автор karapuz
Последний ответ Мая 09, 2019, 10:59:35 am
от karapuz
Автор karapuz
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 12, 2020, 00:47:46 am
от Виталий76
Дополнительный электрический привод колеса на трицикл
Автор fishingmobile
Ответов: 58
Последний ответ Февраля 07, 2023, 15:38:54 pm
от fishingmobile
Гибкий привод третьего колеса караката
Автор fishingmobile
Ответов: 20
Последний ответ Марта 18, 2021, 22:26:49 pm
цельная рама/полный привод(подключаемый)
Автор yleo
Ответов: 23
Последний ответ Января 26, 2010, 19:07:51 pm
от ALexpert
