Автор Тема: Фогельваген 2  (Прочитано 108169 раз)
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Фогельваген 2
« Ответ #80 : Октября 30, 2021, 12:13:52 pm »
Поставил и попробовал
 Сходил в магазин, купил всё, проложил магистрали, помудрил с переходными штуцерами, всё установил, залил тормозуху, прокачал, поехал - а тормозов НЕТ! Ушёл в запой на неделю  ::cheesy:::.
Потом начинаешь думать, что плохо прокачал. Ещё 10 раз прокачиваешь - тормозов опять нет! Начинаешь думать, что детали бракованные и всё по кругу меняешь - а тормозов как не было, так и нет! А банально не хватает расхода на главном цилиндре.  :)
Фогельваген 2
« Ответ #81 : Октября 30, 2021, 14:20:30 pm »
Поставил и попробовал. Час работы.
 Да, надо перемкнуть трубкой один передний и задний выход на главном цилиндре тормозного ВАЗ2101. Если тормоза только на один мост.
Поставил и попробовал , это немного щекотно . там почти 1.5 тысячи за тормозной то . Лучше на чужих ошибках учиться  ::crazy:::
Пришли консилиумом добрянским к вывожу , что объема жидкости не хватает . Буду разные варианты пробовать , пока не получится . -hi-
Фогельваген 2
« Ответ #82 : Октября 30, 2021, 18:45:06 pm »
С познанием гидравлики неважно (никак) и многие идут эмпирическим путём. У меня два варианта дисковых тормозов: с ГЦ сцепления Уаз на два супппорта Ока плохенькие тормоза, с ГЦ тормозным Ваз (один выход заглушен) на два суппорта Волга ближе к норме- в магазин с другим интересом идёшь. :)
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #83 : Октября 30, 2021, 19:09:47 pm »
Может пригодится
https://www.drive2.ru/l/2148322/
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Андрей 178
Фогельваген 2
« Ответ #84 : Октября 31, 2021, 00:37:56 am »
У тебя мосты нива - и ты пытаешься одним задним тормозить? Я правильно понял?
 В чем проблема все тормоза включить, как положено на жигулях?
 И какие то у тебя картинки чудные. Ничего не видно кроме рекламы...
Фогельваген 2
« Ответ #85 : Октября 31, 2021, 01:14:06 am »
Ладно молодые,но пенсионерам то стыдно утверждать,какими чудными были тормоза без ВУТ.
Фогельваген 2
« Ответ #86 : Октября 31, 2021, 02:15:54 am »
Да хоть два ВУТ. За один задний мост барабанными не затормозить...  ::cray:::
Фогельваген 2
« Ответ #87 : Октября 31, 2021, 04:43:53 am »
Вот если бы пенсионер didulya по-молодецки назвал конкретный ник, тогда пальцем в небо не попал -hi-
Вырву из текста ::shy:::. Барабанные вообще никуда, колом они встают когда замёрзнут колодки-барабаны, тут да, только греть\ вскрывать. :) И посему дисковые всё же прогресс. А некоторым вездеходам тормоза бюджетные- за глаза, они встречным ветерком останавливаются, это я конкретно свою первую зажигалку вспоминаю. ::undecided:::
Фогельваген 2
« Ответ #88 : Октября 31, 2021, 09:21:27 am »
Вырву из текста . Барабанные вообще никуда, колом они встают когда замёрзнут колодки-барабаны, тут да, только греть\ вскрывать.  И посему дисковые всё же прогресс. А некоторым вездеходам тормоза бюджетные- за глаза, они встречным ветерком останавливаются, это я конкретно свою первую зажигалку вспоминаю.
Я на первом квадрике был рад тормозу за одно заднее колесо. А так года три вообще без тормозов гонял. Пока за одну секунду чуть тракторную телегу не снес, а за телегой лошадь с санями.  ::morning1:::  Но когда в овраг падал - этот тормоз не помог.
 Только все четыре колеса, как положено.
Фогельваген 2
« Ответ #89 : Октября 31, 2021, 14:56:10 pm »
Пришли консилиумом добрянским к выводу , что объема жидкости не хватает . Буду разные варианты пробовать , пока не получится .
Примерно так у меня и было. Строил переломку, потратился, вес железа набрал и давай экономить на мелочах ::undecided::: "Жаба" предложила вариант ГЦ сцепления УАЗ и суппорта Оки из соображений цена-вес. Результат хреновый. Наверное просчитать по приведённой ссылке можно сейчас, а тогда не было ничего. Анализируя плохой результат торможения предположительно понятно почему: недостаточный объём и давление тормозной жидкости + тормозные машинки из расчёта на колёса Ф60-80см, масса прим. только меньше везда, чем автомашины. И вот эти фразы: "тормоза хреновые или нормальные"- ниочём. Надо замерять тормозной путь вездика скажем на скорости 40км/ч искать в справочниках его нормы с учётом массы аппарата и тогда говорить: соответствует/не соответствует норме.
Если пойти экспериментально обратным к выше сказанному, то надо  брать ГЦ(тормозные) не меньшего объёма и тормозные машинки малой производительности , а наоборот большего или хотя бы родные.
Только не Уаз, ну не верю им теперь, браку много- подделки.  Предположения, не более.
Оффлайн riazan
Фогельваген 2
« Ответ #90 : Ноября 01, 2021, 09:18:04 am »
Обязательно , дух переведу , фотки сделаю .
Очень ждем
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #91 : Ноября 01, 2021, 14:14:25 pm »
Очень ждем
Да, особенно стыковка движка с АКПП интересна. Коробка ко мне  уже едет.
Фогельваген 2
« Ответ #92 : Ноября 01, 2021, 18:26:57 pm »
Кто то где то карданом стыковал . Приведись вновь женить наверное так и сделал бы из за развесовки .
Фогельваген 2
« Ответ #93 : Ноября 01, 2021, 18:41:18 pm »
Если не ошибаюсь, карданом ed стыковал.
была у него тачка на каком то мега моторе под или за 200 кобыл
Фогельваген 2
« Ответ #94 : Ноября 01, 2021, 19:54:41 pm »
Если эмпирически то рабочий ход суппортов 08 в количестве 2 шт половина хода ГЦС 01.
Фогельваген 2
« Ответ #95 : Ноября 01, 2021, 21:48:35 pm »
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2021, 21:54:45 pm от Adler »
Фогельваген 2
« Ответ #96 : Ноября 01, 2021, 21:55:02 pm »
сегодня только в гараж попал .
У нас потом небольшой . У хозяина кровля дырявая , по полке вода пошла , блокнот с чертежами и рисунками разбух .
На вал мотора надевается грибок с отверстием под пипку бублика . К грибку крепится диафрагма толщиной 2.5 мм. на 4 болта М8 . Диафрагма на 3 болта крепиться к бублику .
Мотор и переходная плита распираются катушкой по посадочному мотора и на 4 болта притягиваются к нему в точках крепления . Между плитой и коробкой 5 втулок толщиной 27 мм .
globalmoney
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2021, 22:10:28 pm от Adler »
Фогельваген 2
« Ответ #97 : Ноября 01, 2021, 23:33:54 pm »
Юрий, вставляй картинки через сайт пневмоходов. На твоих какая то реклама лезет и не пойми чего.  -hi-
Фогельваген 2
« Ответ #98 : Ноября 01, 2021, 23:41:52 pm »
А як ? Все время так делаю , по другому и не пробовал .
Фогельваген 2
« Ответ #99 : Ноября 01, 2021, 23:43:44 pm »
Это проба была загрузки , сорри .
Слева направо плита , грибок , мембрана и бублик .
В плите и коробке болгаркой сделал вырез , чтобы болтами мембрану к бублику крепить не мучиться .
Фогельваген тип "Кастрюлеход "
Автор Adler
Последний ответ Февраля 10, 2017, 01:56:55 am
