Автор Тема: Фогельваген 2  (Прочитано 112794 раз)
Фогельваген 2
« Ответ #40 : Октября 29, 2021, 08:12:05 am »
В гараж только сегодня попаду . Завал дома и на работе.
Фогельваген 2
« Ответ #41 : Октября 29, 2021, 10:46:53 am »
Фогельваген 2
« Ответ #42 : Октября 29, 2021, 10:50:07 am »
То то и оно,я тоже пытался,он зачихал,пристукивать стал даже,вернул обратно,х с ним.
11сил мотор был , до 800-900оборотов убавлял , работал нормально.
Фогельваген 2
« Ответ #43 : Октября 29, 2021, 10:51:40 am »
Так это ...Вакуум где брать то?
Фогельваген 2
« Ответ #44 : Октября 29, 2021, 10:58:30 am »
Может проставку меж карбом и головкой создать аля впускной коллектор ?
Изгольнуться на электроусилитель из рулевого усилителя ?
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #45 : Октября 29, 2021, 11:03:15 am »
А может насос от дизеля какого поставить?  Мощи он вроде немного отбирает. Или генератор   скомбинированный с вакуумным насосом, будет два в одном - и вакуум и электричество.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2021, 11:22:19 am от bdm2009 »
Фогельваген 2
« Ответ #46 : Октября 29, 2021, 11:17:04 am »
В далекие времена до болезни пневмоходами делал минитрактора из УД 15-25 , пускачей . Прицеп с почти кубом  песка разок сильно подвел под горку .  Пришлось делать на нем из втягивающих стартеров (кажись ГАЗ53 ) тянулки как работает пневматика на прицепе грузовика . С большим рычагом на юз тормозит но колодки точнее надо сводить при большом рычаге и подключать от тормозной лягвы настроенной на сильное вжатие педали как аварийное затормаживание . Как постоянно рабочее не прокатило . Плечо перестроишь нормально  тормозит а груженый даже как будто и нет их . В помощь педали не пробовал , тракторишки хорошо тормозили главными от газ 66 и штатными газоновскими барабанами .
« Последнее редактирование: Октября 29, 2021, 11:21:17 am от МВП »
Фогельваген 2
« Ответ #47 : Октября 29, 2021, 11:27:28 am »
Было же у кого то в теме из проставки под карбом .
« Последнее редактирование: Октября 29, 2021, 11:43:15 am от didulya »
Сообщение понравилось: Adler
Фогельваген 2
« Ответ #48 : Октября 29, 2021, 11:45:20 am »
А я подумал ему тормозной вакуум нужен .
Бензонасос считаю электричку от эжектора вполне надежной .
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #49 : Октября 29, 2021, 11:47:05 am »
тормозной и нужен
Фогельваген 2
« Ответ #50 : Октября 29, 2021, 11:51:47 am »
Такой штуцер под усилитель тормозов пойдет?
Фогельваген 2
« Ответ #51 : Октября 29, 2021, 11:54:26 am »
Штуцер то пойдет . Вакумник  должен быть заведомо герметичен . Вакумники подпшик способны при нажатии сделать а у тебя двигатель в нагрузке всегда . Если заглохнет то ничего не будет ни трансмиссии ни тормозов .
Оффлайн bdm2009
Фогельваген 2
« Ответ #52 : Октября 29, 2021, 11:54:46 am »
Вот, прицепить где ни будь и вакуума будет хоть отбавляй. И на работу двигателя никак не влияет, хоть герметично будет, хоть нет...
 https://bibinet.ru/part/moskva/ford/transit/nasos-vakuumnyj/invnn-39943-40026-11810
Сообщение понравилось: МВП, didulya
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
Фогельваген 2
« Ответ #53 : Октября 29, 2021, 16:27:00 pm »
А может лучше дисковые тормоза поставить, вакуумник тогда не нужен, проверено на 2-х вездеходах
Фогельваген 2
« Ответ #54 : Октября 29, 2021, 17:16:14 pm »
Дисковые и стоят . Но тормозят плохо .
Фогельваген 2
« Ответ #55 : Октября 29, 2021, 17:20:19 pm »
Засада , блин .
Срочно подшипник фрезерую , сегодня в гараж не попаду(((
Фогельваген 2
« Ответ #56 : Октября 29, 2021, 17:54:15 pm »
Adler,
генератор поставь от дизеля с вакууным насосом.
Только ему нужно ещё масло подавать, но можно придумать что-то.
Оффлайн riazan
Фогельваген 2
« Ответ #57 : Октября 29, 2021, 17:59:04 pm »
Проверь суппорта, главный тормозной, ну не может такого быть, у меня колом все четыре встают, жму не сильно
Фогельваген 2
« Ответ #58 : Октября 29, 2021, 18:21:45 pm »
Гидравлическое передаточное надо подогнать, размеры дисков, соотношение плеч у педали... Что вы как дети, вакуумник, вакуумник!? До модели ВАЗ-2103 об ВУТ и слыхом не слыхивали, даже на ГАЗонах и Волгах без них обходились.
Если все тормоза дисковые, к тому же, нет проблемы блокирования задних тормозов, ограничитель давления в заднем контуре не так нужен...По расходам ГТЦ и РЦ тоже все нормально, ход поршня - десятки, ну пара мм от силы.
Без цифр и расчетов вы будете жевать эту тему бесконечно!
Фогельваген 2
« Ответ #59 : Октября 29, 2021, 19:36:41 pm »
Тормоза только на заднем мосту . Есть мысль , что косяк где то . На бортоповоротном Оки тормозные диски и суппорта были , все работало отлично . Буду в выхи ковыряться, искать причину. Сначала думал , что коробка сопротивляется .
Фогельваген тип "Кастрюлеход "
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 10, 2017, 01:56:55 am
