Автор Тема: Фогельваген 2  (Прочитано 108650 раз)
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Фогельваген 2
« Ответ #60 : Октября 29, 2021, 19:37:01 pm »
Без цифр и расчетов вы будете жевать эту тему бесконечно!
А где взять эти цифры? В лучшем случае диаметры цилиндров найти можно. А ход поршня? У ВАЗов, УАЗов, ГАЗелей? Дисковые суппорта, барабанные? Главные по камерам? Может есть у кого такая информация? Систематизированная?
 Хорошо бы была таблица со всеми этими данными, тогда за пять минут посчитать можно было бы!  1*11
А за одно ещё и усилие на педали и отношения плеча педали с вакуумником и без.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2021, 19:43:35 pm от Андрей 178 »
Фогельваген 2
« Ответ #61 : Октября 29, 2021, 19:38:14 pm »
Проверь суппорта, главный тормозной, ну не может такого быть, у меня колом все четыре встают, жму не сильно
Главный сцепления у меня стоит .
Фогельваген 2
« Ответ #62 : Октября 29, 2021, 19:53:27 pm »
У меня был УАЗик головастик без вакуумника были тормоза. Стоял простой гидроцилиндр, хватало на четыре колеса.  Тормозили все колёса, хоть и плохо. А когда тормоза у УАЗика были хорошие?
Фогельваген 2
« Ответ #63 : Октября 29, 2021, 19:58:17 pm »
Значит буду искать , где косяк.
Фогельваген 2
« Ответ #64 : Октября 29, 2021, 20:18:55 pm »
Поставь главный тормозной  с копейки. Тормоза колом встанут.
Фогельваген 2
« Ответ #65 : Октября 29, 2021, 20:38:33 pm »
И на Крабыше стояло, и на Крабик поставил - все нормально!
Фогельваген 2
« Ответ #66 : Октября 29, 2021, 20:53:48 pm »
Площадь считай , как у домкрата зависимость . Площадь в двое больше усилие больше . Килограмм на  1 кв см через жижу в трубе  на 2 кв см надавт по килу на каждый . Плечо 1 кг на метр  , чтоб получить аналог силы на оси на 0.1м   надо 10 кг .
Оффлайн Андрей 178
Фогельваген 2
« Ответ #67 : Октября 29, 2021, 22:31:13 pm »
Диаметр главного тормозного цилиндра ваз 2108 20,64 мм. А длина рабочего хода? Какой объём жидкости он выдавит? Хватит ли этого объёма для суппортов УАЗ? Или для задних рабочих тормозных УАЗ?
Фогельваген 2
« Ответ #68 : Октября 29, 2021, 22:46:04 pm »
С избытком хватит
Оффлайн Андрей 178
Фогельваген 2
« Ответ #69 : Октября 29, 2021, 22:48:12 pm »
С избытком хватит
А с цифрами?  :)
Фогельваген 2
« Ответ #70 : Октября 29, 2021, 22:50:14 pm »
А с цифрами?  :)
У меня (который на картинке)  без цифр хватало. Эмпирически.
Фогельваген 2
« Ответ #71 : Октября 29, 2021, 23:47:05 pm »
А с цифрами?  :)
Вроде в пятом классе учил . Теперь уж и не затрудняюсь . Дурак был учил чего то
https://calc.by/math-calculators/calculator-volume-cylinder.html
Оффлайн Андрей 178
Фогельваген 2
« Ответ #72 : Октября 30, 2021, 00:00:04 am »
МВП,   ::cheesy:::
 Какой ход (длина) цилиндра? Диаметр 20,64, а длина? Зная радиус и длину можно вычислить объём. А не зная?  :)
Фогельваген 2
« Ответ #73 : Октября 30, 2021, 00:03:49 am »
Какой ход (
Толщина колодок и еще немного (зазор размыкания ). Если барабан стерт то выскакивает .  Если про рабочий . А еще принято компенсатор хода рабочих было внедрять с 401 москвича . Две хреновины с прорезью ползущие меж выточками поршенька . Главный подбирается к рабочим .
« Последнее редактирование: Октября 30, 2021, 00:08:58 am от МВП »
Оффлайн Андрей 178
Фогельваген 2
« Ответ #74 : Октября 30, 2021, 00:19:37 am »
МВП,   ::cheesy:::
 А в миллиметрах это сколько? При торможении на юз поршень переднего дискового тормоза сдвинулся на ??? мм., заднего барабанного на ??? мм., главный тормозной на ????????? миллиметров?
Фогельваген 2
« Ответ #75 : Октября 30, 2021, 00:35:21 am »
МВП,   ::cheesy:::
Да х.з . Зачем тебе они ? Ход рабочего все равно больше не сделаешь . У него примерно 20 мм что ли от дырки до дырки .  Значит миллиметров по десять . Чо он тебе дался . На гидро домкрате можешь по четверть хода качать его подьемная сила не меняется . Тоже в тормозах . Ну прими расчетную 30 мм у главного . если припекло .
Оффлайн Андрей 178
Фогельваген 2
« Ответ #76 : Октября 30, 2021, 01:12:06 am »
Зачем тебе они ?
Всё очень просто. Если поставить главный тормозной цилиндр от восмёрки на восмёрку - тормоза работать будут. Если поставить главный тормозной цилиндр от восмёрки на ГАЗ 53 - наверное тормозов не будет. А почему? Объёма выдавленной жидкости не хватит. А сколько не хватает? А если только задний мост подключить - хватит? Или тоже не хватит? Если есть цифры можно посчитать за пять минут. Если цифр нет надо много и дорого экспериментировать.
Фогельваген 2
« Ответ #77 : Октября 30, 2021, 03:06:57 am »
Насколько я смог разглядеть,тут получается 12 мм на один контур.Наверное столько же и на второй.
Фогельваген 2
« Ответ #78 : Октября 30, 2021, 05:58:19 am »
Поставил и попробовал. Час работы.
 Да, надо перемкнуть трубкой один передний и задний выход на главном цилиндре тормозного ВАЗ2101. Если тормоза только на один мост.
Оффлайн Андрей 178
Фогельваген 2
« Ответ #79 : Октября 30, 2021, 12:02:52 pm »
didulya,   -hi-
 Спасибо, уже появляются цифры! На задний контур 12 мм ход, на передний 20. В сумме 32, как и написал МВП
 Уже можно посчитать объём вытесняемой жидкости!  :yahoopnevmo:
Фогельваген тип "Кастрюлеход "
Автор Adler
Ответов: 13
Последний ответ Февраля 10, 2017, 01:56:55 am
